Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Подали проблему "предвзято". Внезапные отказы / включения отдельных приборов связаны именно с воздухом. - Обычно. Если не с чудесами "балансировки".
    К тому ж, причны "неработы" того или иного органа, в "телефонном режиме" - не знают даже доктора медицинских наук.
    ..Обязательно прийди на прием для ...простукиваний и прослушиваний...
    ТогО же, как ни странно, требует любая неисправность в СО.
    ...Вплоть до ..обнаружения пустой пачки от сигарет, "забытой" внутри трубы.
    О чем не догадались бы ни ..тов. Богословский со Староверовым, не говоря уж о тов. Сканави А. Н. :close::flag:
    ...А ведь, профессора (или профессорЫ? :faq:)
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А где его биографию посмотреть? Яндекс его не кажет.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Пользуйтесь, пож. ...лицензионным Яндехом. :cool:
    Который найдет тов. Сканави А. Н.
    В 2 "клика" наконец, можно заглянуть в "истоки".
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Там только библиотека этих деятелей. Спасибо! Еще попробую.
    пыс. Я не вредный, но истина в мелочах.
  5. Tol64
    Tol64
    Tol64
    Коломна
    спасибо объяснили. Меня вот вход выход смущало, а после расспросов у сантехников в обще каша в головеОдин так советует а другой утверждает что вход крайний, типа на клапан попадает уже вода охлажденной после радиатора, что клапану это для жизни плюс. буду делать как здесь
  6. Tol64
    Tol64
    Tol64
    Коломна
    Вот фото с интернета прокоментируйте пожалуйста этот узел (выделил) в каких случаях делают именно так Не будет такая ситуация что термоголовки все сработают на закрытие кранов на радиаторах и циркуляции "бах".Я считал что надо закольцевать (не пинайте сильно если не правильно выразился) обе трубы. 1322813813_22.jpg
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Термоклапан отсутствует.
    Для одновременного закрытия всех термоклапанов в "индивидуалке", если не одна комната, необходимо иметь одинаковые Энергетические и инерционные параметры во всех помещениях. Вы выполняли энергетический расчёт и расчёт тепловой инерционности до постройки здания? Но для самоуспокоения можете установить перепускной клапан, но не кольцо. В системе должно поддерживаться расчётное давление.
  8. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Хочу дополнить, что термовентили крайне желательно ввести в пропорциональный режим работы. Т. е. чтобы они работали не в дискретном режиме "открыто-закрыто", а в аналоговом, т. е. изменяли поток теплоносителя пропорционально меняющейся тепловой потребности помещений. Плавно, а не скачкообразно. Пропорциональный режим работы термовентилей, помимо улучшения комфорта, еще и позволяет экономить газ.
    И для защиты насоса от перегрузки, в гипотетической ситуации, когда все термоклапаны почти полностью перекрылись, в большинстве настенных котлов установлен перепускной клапан (который желательно еще и настроить на нужный перепад давлений). Другое дело, что его часто эффективней было бы устанавливать в конце тупика магистрали подачи. Поэтому в некоторых котлах его и не устанавливают.
    Если в котле нет встроенного перепускного клапана, то нужно установить внешний.
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Совершенно верно- это важно. При другом режиме работы термоголовки будет дискомфорт.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    8.jpg Так работают все панельки с нижним подключением. Теплоноситель подается вверх радиатора по вводу который ближе к середине. Установленный штатно клапан регулирует поток колпачком вручную. Термоголова (отдельная опция),справляется с регулировкой клапана сама. Только выставить желаемую температуру.
    Во всех, когда подключение нижнее. Разводка может быть любым материалом и из любого положения (из стяжки, из стены, от стены).
    На последней не ставте термоголову и проблема будет решена. Его температуру можно регулировать самим котлом. Что и делает большая часть простого люду.
    Зависит от термоклапана. Есть полностью перекрывающие поток, а есть с защитой от замерзания. и свои 6* он будет пропускать всегда.
    На температуру в помещении это не повлияет. Радиатор от таких дрюков будет греться неравномерно. Вот и все.
  11. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Вот же нафлудили-то ... отцы-основатели!:hello: В тематической-то ветке! :no:
    А всего-то, я задал конкретный вопрос:
    Анализируя приведенные здесь "общие принципы" (о ГС), делаю вывод: будет работать "между ног" по принципу "гидровыравнивателя" без ущерба:
    Кстати уже сделано, позже - фотки и отчет о работе (с определением степени "ущербности").:hello:
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Свято место, пусто не бывает. Нечего отлучаться больше чем на месяц. Парковку займут.
    Если лежак будет горячим, то приборы будут греться. И не важно движется в нем вода или стоит.
    пыс Хотя засады с таким подключением где-то тематились. Где не помню.
  13. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    @fullhouse2014,
    А если поставить насос типа Alpha 2? Он выполнит свою задачу? Если все головки закроются!
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Должен
  15. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Нет. Полное прекращение потока для него не допустимо. В инструкции написано о необходимости установки перепускного клапана. Как уже говорили, лучше оставить один радиатор без термоголовки.
