Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. Богдан1
    Богдан1
    Богдан1
    Всем здравствуйте.
    У меня в доме смонтирована двутрубная лучевая система отопления, насос протерм медведь 50 klz, c двумя коллекторами на первом и втором этаже.
    Возникла проблема в одной из комнат на втором этаже алюминиевый радиатор не справляется, температура в комнате при минус 10 около 18 градусов, радиатор алюминиевый 8 секционный с межосевым расстоянием 300, решил заместо этого одного радиатора повесить три под каждым из окон по бокам 8 секционные и посередине 12 секционные- вопрос в следующем можно ли на одну ветку цеплять три радиатора, если можно как это правильней сделать ведь сейчас по одной трубе на подачу и обратку (т.е. ставить какието тройники), справится ли насос на котле с прокачкой теплоносителя через эту ветку (на других ветках 8-10 секционные на 500)? и хватит ли этого количества радиаторов- площадь комнаты 25 м2.
    Всем спасибо за ответы
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот теперь будет похоже на правду.
    Схема нужна СО.
  3. GreKir
    GreKir
    GreKir
    Тайга
    Подскажите, можно поставить к ТТ котлу на 24 квт взамен трехходового клапана насос и обратный клапан с подачи на обратку. управление насосом от электронного термостата? клапан будет закрыватся 2 насосом при циркуляции воды по батареям.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Можно все. Суть действа не понятна.
  5. GreKir
    GreKir
    GreKir
    Тайга
    Клапан стоит 5 тр а насос 2
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Унитаз тоже отличается в цене от телевизора. Не видя схемы Вашей мысли... Что есть желание переделать?
  7. GreKir
    GreKir
    GreKir
    Тайга
    Хочу собрать схему подогрева обратки котла, взамен трехходового клапана поставить насос с шариковым клапаном, включаться будет при падении температуры котла ниже 70 градусов (будет гонять воду через котол). а в системе воду будет гонять другой насос. когда первый насос выключен клапан закроется давлением воды от второго насоса и т. д.
  8. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Чем утеплить стальные трубы отопления (Ду50), учитывая возможную t в них 95..100 гр.
    Энергофлекс подходит для таких температур?
    Решение должно быть бюджетным и эстетичным. От утепления намотанной базальтовой ватой / стекловатой отказался из-за низкой эстетики.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Для этой цели (с целью экономии! smile282.gif ),нужен один единственный кран. Цена его будет рублей 300.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ничем. Покрасить в цвет обоев.
  11. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Не понял. :ogo: Причем здесь обои:no: У меня их и нет в подвале. Повторю вопрос
    Утеплить нужно обвязку ТТк+ЭК+ТА+БКН.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Понятненько. Чулок:
    не пойдет. Что-то неплавящееся нужно.
    Ну тогда:
    зачем отказываться? Поверх нее уже можно и флексом 110 мм.
  13. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Расстояния между трубой и стеной недостаточно чтобы
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Вармер, Какой диаметр нужно*спрятать*?
  15. Leshka77
    Leshka77
    Leshka77
    армафлекс, подороже, но и покачественней,..., чёрненький такой.
    отличаются маркировкой и до +175гр
