Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. Leshka77
    Leshka77
    Leshka77
    пробуйте ставьте, холоднее не будет...
    а если хватит диаметра (который в полу) и насоса может будет и хорошо...
    а так схему, и скорее всего больший диаметр от коллектора...(или два дополнительных),
    ну + регулировка
  2. GreKir
    GreKir
    GreKir
    Тайга
    а регулировать температуру как? методом проб приоткрывать кран? при повышении температуры окружающей среды котел не будет закипать?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Дрова перестать подкидывать, и не закипит.
  4. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Черная сталь Ду50
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я вот @Leshka77, *спасибо* подкинул.
  6. Mari0
    Mari0
    Mari0
    Нерезиновая
    Всем привет. Вопросы имею, какие трубы использовать для разводки системы отопления ППР или МП ? Какая самая надежная система запрессовки фитингов ? Трубы от котла до коллекторов должны быть медными ?
    Вводная: Дом 170 кв. м. 2 этажа, выбран пеллетный котел Kiturami KRP 20 (температура до 85 гр.), двухтрубная СО с принудительной циркуляцией, теплого пола не будет, радиаторы биметалл, теплоноситель "антифриз".
    Заранее спасибо.
    п. с. водопровод гвс\хвс однозначно PPRC PN 25
  7. Efim1202
    Efim1202
    Efim1202
    Orenburg, Russia
    Будет ли работать данная схема? схема отопления.jpg Система работает, нужно поставить насос, насос можно поставить только в этом месте.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ставте.
    Нет. Направление насоса неверное. А при развороте насоса будет работать только батарея.
  9. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    схема отопления+насос.jpg в таком варианте будет, добавите балансировочные, вообще:super:.
  10. Efim1202
    Efim1202
    Efim1202
    Orenburg, Russia
    Спасибо, но котел встроен в бывшую печь, подводка к нему тоже заложена кирпичом, место где я планировал насос - единственное где есть резьба, на которую можно было накрутить переход на пластик и смонтировать насос с байпасом
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Придется вваривать. Регистры *придавить* не пробовали? Или что у Вас не греется?
  12. ПавелАП
    ПавелАП
    ПавелАП
    я далее не читал ветку до конца, поэтому могу и повториться
    вот что нам говорит ВИКИ на странице про "Пропиленгликоль":
    Растворимость
    Пропиленгликоль является хорошим растворителем[1][7][8][9][10][11] для различного класса соединений (см. табл.2). С ним полностью смешивается большинство низкомолекулярных органических соединений, содержащих кислород и азот:
    Выходит смешивать можно.
  13. GreKir
    GreKir
    GreKir
    Тайга
    а как вариант использовать термостат от жигулей (с 3-мя патрубками)? взамен трехходового термостата
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пройдено. Вода грязная, соединения резиновые. Это еще три крана, для демонтажа термостата.
  15. GreKir
    GreKir
    GreKir
    Тайга
    почему грязная? я через 3 года сливал воду из системы- просто мутная в ведре. в машине тосол еще грязнее бывает, работать система будет?
