Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Будет, что ей сделается.
    В Яндексе есть все, только задаться целью. Температура открытия термостата только нерегулируется.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @GreKir, У моего друга, автосервис прогревается ТТ котлом. Термостат, для сброса горячего теплоносителя в теплоаккумулятор, или для его охлаждения (еще несколько чугунных батарей).Все соединения, на резиновых автомобильных шлангах. С хомутами. Работает уже первое десятилетие.
  3. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    На самом делепроблему решил подпиткой СО дистилятом. Т. к. тот ТН что был залит в систему тоже можно было смешивать с водой, понизив температуру замерзания (для нас не актуально т. к. живем в доме 3-4 дня в неделю и он всегда топится) поэтому проблема частично решена)
  4. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Начал запускать систему отопления (https://www.forumhouse.ru/threads/264618). По факту плохо греют два радиатора (остальные отлично, включая радиатор с полотенцесушителем между ног :aga:https://www.forumhouse.ru/threads/86/page-70#post-11245677 - правда вместо полотенцесушителя пока стоит временная перемычка).
    На схеме "проблемные" радиаторы обведены овалом
    1) 14-секционный алюминиевый радиатор с нижним подключением (на схеме показано неверно как диагональное подключение).
    2) Радиатор в подвале, подключенный "паровозиком" (низ-низ) к первому радиатору. Для решения проблемы имеет смысл подключить этот радиатор следующим образом?
    [​IMG]Пока все краны на всех приборах и ветках октрыты полностью. Возможно балансировка веток (их прижатие) и заставит греться повдальный подкрылок. Но хочется добиться макс. баланса до всяких регулировок.
  5. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Радиатор в подвале вместо этой схемы: [​IMG] решили подключить так:[​IMG] Т. е. вместо того чтобы тянуть доп. стояк сверху, сделали врезку сбоку обратки левого крыла.
  6. bnz85
    bnz85
    bnz85
    Воронеж
    Помогите понять причину. Котел Protherm 30 PLOне греет теплоноситель выше 45 градусов при уличной температуре -10градусов.
    Исходные данные: Дом мансардного типа 175кв.м +неотапливавемый цоколь. Везде теплый пол (7 ниток на первом этаже по 60 метров и 7 ниток на втором этаже по 60 метров). Основание под теплым полом везде пеноплекс 5см + стяжка 7см. Финишное покрытие на 1 этаже плитка, на 2 ламинат. Дом из газосиликата 30см, 8см перлитовая засыпка, 12 керамический кирпич. Котел Protherm 30 PLO расположен в неотапливаемом цоколе. Насос циркуляционный не выключается никогда. Работа котлом управляется недельным терморегулятором. В морозы хочу чтобы теплоноситель был градусов 55, но котел не тянет. В чём причина? Если отключаю насос температура теплоносителя достигает 85 градусов за какие то считанные минуты. Как только включаю ЦН температупра падает и после не поднимается выше 45. И вообще подскажите должен ли ЦН всегда работать в моем случае? Я так понимаю: котел пусть даже при 45 градусах установил в доме комфортную температуру 23 градуса, после чего выключился. Насос продолжает работать. Я так думаю вода в теплоносителе очень быстро остывает (потому что котел в цоколе) до 25-20 градусов и идет отрицательный эффект от работы ЦН он гоняет температуру в полах ниже чем сами полы нагреты. Что не так у меня? Почему до 55 и выше не греет котел?
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @bnz85, надо бы давление газа на горелку проверить. Вызовите спецов.
  8. bnz85
    bnz85
    bnz85
    Воронеж
    На сколько сложная эта процедура - возможно ли самому это сделать?
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Я сторонник того, чтобы все работы связанные с газом на котле, выполнял спец. :) Быстрее и безопасней будет
  10. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    А куда выше. судя по Вашей схеме ТП без узла подмеса, радиаторного контура не заметил, по Вашей схеме идеальный случай, больше Т* в ТП не рекомендуется подавать.
    А то что что на 175 м. кв. у Вас 140 м. кв. ТП с общей теплоотдачей 7..8,4 кВт*ч, это уже на совести тех кто считал:close:
    Всё верно, котёл работает сам на себя, без отбора вырабатываемой тепловой мощности.
    Вообще то по хорошему, кроме сан узлов температура ТП 24..26* ("28*" ?) Трубы подачи и братки в цоколе должны быть тепло изолированы.
  11. bnz85
    bnz85
    bnz85
    Воронеж
    Я понимаю что 45градусов это то что надо. Но в морозы когда будет -20 я думаю мне 45 градусов хватать не будет. Так все же, запаса котла должно хватать на температуру 55 градусов и выше, разве не так? Может дело в самом деле в давлении газа на горелке?
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    С давлением это к сервису по автоматике котлов:hello: А вот то что СО запроектирована и изготовлена криво, это факт.
  13. bnz85
    bnz85
    bnz85
    Воронеж
    Признаюсь, что этим проектировщиком являюсь я и отапливаю дом 1 сезон. Понимаю, что где-то накосячил. Старался, укладыва контура с шагом 15см - думал СО потянет без радиаторов. Т. е. без радиаторного контура и узла подмеса мне все же не обойтись?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сколько дней назад подключили котел?
  15. bnz85
    bnz85
    bnz85
    Воронеж
    А если переделать СО в такой вариант - это лучше будет?
