Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. bnz85
    bnz85
    bnz85
    Воронеж
    почти 2 месяца работает, сначала не обратил на это внимание. А когда морозы ударили крутанул колесо термостата котла в сторону повышения, а результата нет.
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Чтобы не замерзнуть, не температуру подачи котла в Вашем случае нужно поднимать, а температуру на насосно-смесительной узле теплых полов. Правда очень вредно жить с выбранными Вами температурами поверхности ТП, но это уж Вы сами такой вред себе устроили.
    Температура поверхности ТП в зонах постоянного пребывания людей не должна быть выше +26 градусов. Этого требует СНИП и СанПин, если знаете, что это такое (а это то, чтобы у Вас ничего нужного не отвалилось и не выросло лишнего ненужного в теле и на теле).
    Но может у вас семья терминаторов, которым пофигу на свое здоровье. ;) Тогда молчу! :close:
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Признание, :hello: значит не всё так плохо, по крайней мере не надо тратить время на поиски тех, кто бил себя коленкой в грудь и уверял: "хозяин сделаем так, что всё зиму в трусах ходит будешь"(с). Хоть и не гоже вслед ушедшему поезду. но Вы хоть сейчас теплопотери посчитайте, теплоотдачу м. кв. ТП озвучил ранее, вот и сравните эти две цифири, а Мороз Иванович, этой зимой наложит резолюцию.
  4. GreKir
    GreKir
    GreKir
    Тайга
    Добрый день, подскажите, какой срок службы котла будерус 111-2, предлагают бу котел после 2 отопительных сезонов, внутри водяной рубашки ржавчины нет, шамотные кирпичи крышки полопались, и весь низ ржавый (ниже водяной рубашки). в самом котле в последних коленах пошкрябал штатной чистилкой- отвалилась сажа, стенки рыжие. так как каналы узкие немогу заглянуть прям на стенки. котел стоял 3 года без работы так как подключили центральное отопление. Кто может подскажите, куда надо посмотреть, где самое слабое место?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Теплоноситель остывает при отдаче тепла стяжке пола. Сквозняк где-то. Батарея может быть горячей в продуваемой комнате, теплый пол остынет мгновенно, хоть и числится в инертных держателях тепла.
    Убрать сквозняки и утеплить дом.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Будет. Клапанов обратных только много на смесителях ТП.
  7. bnz85
    bnz85
    bnz85
    Воронеж
    Спасибо всем за советы и конструктивную критику - буду переделывать СО.
  8. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    Прошу совета. Дом 2 этажа 150кв.м., 1 этаж - 9 радиаторов (82 секции), 2 этаж - 7 радиаторов (57 секций), отопленцы предлагают разделить каждый этаж по 2 контура с отдельными насосами, собственно - есть ли такая необходимость, или достаточно будет сделать по 1 контуру на этаж (соответственно по 1 насосу)?
  9. Mari0
    Mari0
    Mari0
    Нерезиновая
    4 контура 4 насоса, круто слишком. Недешево.
  10. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    вопрос не в цене, а оправданно ли это, есть в этом какая то необходимость?
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Конечно, оправдано. Необходимо материально поддержать продавцов и " специалистов".:)] Для СО без ТП необходим один насос. Вам предлагают, без какого- либо обоснования, дополнительно четыре насоса + ГР и, наверно, трёхходовые клапана, обратные клапана, фильтра. Посчитайте стоимость этого материала и добавьте к ней оплату за дополнительный объём работы.
  12. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    что такое ГР?
    т. е. котел Вайлант 24квт (турбо, настенник) спокойно прокачает своим встр. насосом 2 контура отопления (139 секций), я не считаю отдельного контура на ТП со своим отдельным насосом?
  13. PTC
    PTC
    Посмотрим, как тут у вас избы делают.
    PTC
    Здравствуйте. Вопрос по расширительному бачку. Давление в закрытой системе очень сильно скачет: от 0,2 бар при холодных батареях, до 1,7 бар при горячих (70 гр.). Система около 50-55 литров, бачок 8 литров, 1,5 атм.
    Допустимы ли такие флуктации с давлением?
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Гидравлический разделитель (гидравлическая стрелка).
    Прокачает и больше секций. Дело не в количестве секций, а в гидравлическом сопротивлении и расходе.
    А нужно считать. т. к. ТП входит в общий расход.
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нет. Но информация не полная.
