Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    + 6 контуров ТП по 60-70м. (d16)?
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Правильно.
  3. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    имелось в виду, что потянет всё это хозяйство?
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Если грамотно рассчитаете, то с запасом.
  5. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    если подскажите где посмотреть пример расчета (ссылка и т. п.) буду благодарен.
  6. PTC
    PTC
    Посмотрим, как тут у вас избы делают.
    PTC
    Дом 1 этаж, 60 м2.
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Есть расчётные программы. Например у SANKOM есть бесплатные.
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @PTC, схема это хорошо. Котёл какой?
  9. PTC
    PTC
    PTC
    Дизель Китурами STSO 16.5 кВт
    Добавлю: процесс отопления происходит таким образом, что батареи горячие только некоторое время, чтобы нагнать заданную температуру в помещении.
  10. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Пришло время переварить обвязку котельной. Дом два этажа, а котельная в подвале на полдома. Система выполнена сталью от Ду40 до Ду15, обвязка теплого пола - ппр. Радиаторные ветки на схеме пока не изобразил - скажу, что это вертикальная двухтрубка, на радиаторах - развоздушиватели. Система закрыта, вода зачем-то разбавлена антифризом.
    Котельная выполнена так:
    Проблемы:
    1) нет возможности задать приоритет нагрева: радиаторы или ТА. Первым греется всегда ТА
    2) ЦН1 и V1 не на байпасе со "свободным" проходом, что делает схему взрывоопасной при отключении электроэнергии (нет возможности ЕЦ).
    3) при разогреве ВТП "холодеют" радиаторы
    Предлагаю внести следующие изменения (выделено зеленым) - 2 варианта:
    Какой вариант выбрать? Или есть другие предложения по "улучшению" схемы?
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Вы не правильно подобрали мощность отопительных приборов. При выносном регулировании необходимо увеличивать мощность отопительных приборов примрно от 15% до 30%. На приборы отопления советую установить автоматический воздухоотвод. Возможно недостаточный объём РБ или недостаточное давление в воздушной камере РБ. Проверьте преднапор в СО. В данном случае советую объём РБ не менее 15%.
  12. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Вот мой расчет трехэтажного дома с теплыми полами на двух этажах. Все прокачивается котловым насосом. Естественно, кроме насосно-смесительных узлов теплых полов, в которых уже свои насосы прокачивают теплоноситель только через петли теплых полов.
  13. GreKir
    GreKir
    GreKir
    Тайга
    Поскажите, никак не могу купить клапан трехходовой термостатический 1.1/4 дюйма для тт котла,
    может кто знает где в кемерово купить? или как схему собрать без него с поддержкой температуры обратки котла
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Интернет магазин.
    Подобные узлы есть у многих проихводителей
  15. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    @Сергей192, здравствуйте! Посмотрите, пожалуйста, счет за материалы, что-то я в ступоре, мне это всё надо? Первый этаж ТП, второй радиаторы... Спасибо!
