Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @Ирина7646, здравствуйте.
    Настенный крепеж L-Brakets для радиаторов длиной до 1600 мм, высотой 500 мм
    Я и сам рекомендую своим заказчикам приобретать радиаторы VOGEL&NOOT, но крепёж входит в комплектацию радиатора и отдельная плата за крепление не берётся. Радиаторы с нижним подключением и комплектующие к ним стоят дороже, чем с боковым. Вы заказывали с нижним подключением?
    Настенный распределительный коллектор на 3-5 отоп. контура
    Кронштейн для настенного крепления гребенки до 85 кВт, компл
    Насосная группа для подд. темп. в диапазоне 25–50 °С, без насоса, термостат для теплого пола, 1"
    Группа насосная UK 1"
    один из циркуляционных насосов
    ИМХО. Лохотрон.
    На основании выделенного красным цветом делаю вывод, что система отопления не рассчитывалась.
  2. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    @Сергей192, спасибо большое за ответ! Ну не даром у меня сомнения мучительные были! Ничего не понимая и то увидела. Не рассчитывалась...По планам этажей...
    Радиаторы с нижним, потому что по полу разводка будет.
  3. TheQue
    TheQue
    TheQue
    Поможите советом, пожалуйста!
    Надо переделывать систему отопления в квартире, 2 этаж из 20. Система двухтрубная, ЦО.
    Планирую коллекторную систему, коллекторы FAR, разводка REHAU в стяжке, радиаторы чугун мс140.
    Отправной план такой:
    1" коллектор с 3 отводами 1/2, разместить рядом с вводом, до всех радиаторов тянуться 16 трубой.
    Собственно вопросов два:
    1) Где выгоднее разместить коллектор?
    2) Какой трубой делать отводы на радиаторы?
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ой не договариваете Ирина...ТП пол у Вас ведь уже залит в стяжке?...и делали его я так понимаю совсем не те люди что выставили Вам смету на отопление..вот для него они и поставили: " Насосная группа для подд. темп. в диапазоне..."..Радиаторы Вы первоначально хотели только на втором этаже...но судя по "Группа насосная UK 1 - 2шт." захотелось и на первом?...ну и чтоб всё в котельной выглядело аккуратно они и предложили и коллектор и крепежи и сделать всё группами быстрого монтажа.
    смелый вывод..;)...чисто случайно оказался правильным...потому как рассчитывать наполовину смонтированную систему отопления (ТП уже были залиты в плите) дело неблагодарное.
  5. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    Да не секрет, что УШП обычно все и делают с ТП. Понятно, что делали его те, кто и делал УШП. И почему "первоначально" только на втором? Сразу поняла, что на 34 м2 мало одних ТПолов, да еще с таким огромным окном и дверью на неотапливаемую веранду.
    Да я так и поняла, что быстрого...удобно им, дорого и красиво мне...
    А вот почему дело неблагодарное не пойму... Что ужасного в том, что полы УЖЕ залиты? В этом вся неблагодарность рассчета? :faq: Да, и вывод Сергея, думаю, правильным оказался не случайно, не агроном же он по специальности...:aga:
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ужасного в этом ничего нет...залиты и залиты...но рассчитывать систему с кучей неизвестных-сквозь стяжку же не видно с каким шагом положили трубу...и каким способом...
    Вы уж сразу озвучьте те хотелки что озвучили сметчикам...тогда может быть понятнее станет зачем они туда коллектор вкорячили и прямых групп аж 2 штуки...может быть Вы что то ещё "сразу поняли"?
  7. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    @oleg21au6, им видно, я фото посылала, хотелок у меня вообще нет. :) Вернее, только одна-просто и надёжно чтобы всё работало. Первый этаж плюс к ТП один радиатор слева от окна в "большой" комнате, в с/узле кабина, раковина, унитаз, стиралка-набор :)
    На 2-ом этаже в комнатах радиаторы, в ванной тоже радиатор +полотенчик,раковина, унитаз. ,на лестничном пролёте два радиатора. Всё.На фото планы из проекта, у меня ТП залиты не так. Полностью на первом этаже, кроме веранды.
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Я сантехник, а не гадалка.
    Скорее для себя.
  9. Igory46
    Igory46
    Igory46
    Курск
    Добрый день. Прошу помощи у специалистов.
    Площадь -160м2, стены - 400мм Аэробел, наружной отделки пока нет, планирую штукатурку.
    Котёл - двухконтурный со встроенным бойлером 24Кв, радиаторы алюминий, СО донотрубная, разводка -труба 32 (в магазине предложили Фасер, армированную стекловолокном), отводы к батареям 25мм. Будет работать моя схема? План 1й этаж.jpg план 2й этаж.jpg IMG.jpg
  10. Igory46
    Igory46
    Igory46
    Курск
    И ещё вопрос, какое подключение батареи все таки лучше, вход - выход с низу или по диагонали?
  11. герман70
    герман70
    герман70
    Саров
    Стуки в радиаторных вентилях! как бороться?
    дом 2 этажа однотрубная разводка трубы мп 25,20,15 радиаторы алюминиевые.
    сначала бегали пузырьки (булькало) стравил воздух, поставил автоматические воздухоотводчики, после этого ТОЛЬКО в момент пуска котла (насоса) стук (как выстрел) то в одной батарее то в другой.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если "оптом" / не глядя на возможные рояли в кустах (см. форум) - будет работать.
    Общие участки крыльев и подьем на 2 эт. - ПП40.
    Если "по таблицам", диагональ для алюм. радиаторов - "лучше".:um:
    На 2-5%, в зависимости от модели прибора.
    На столько же больше будет "перебор" с количеством секций при нижнем подключении.
    ...Но если вы узнаете, что перебор по секциям (на 50%) вам обеспечит невысокая "термостойкость" пластика труб, "крадущая" макс. мощность радиаторов на 1/3, (75" вместо 90* в паспорте),
    забота о "лучшем подключении" радиатора и экономии на этом ..2-5% секций, станет не так важна. :um::ogo:
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Выгоднее в том месте, где длина всех подводок к приборам будет примерно равна.
    - Что есть "отводы" на радиаторы в коллекторной схеме (?) как не планируемое вами:
    ...до всех радиаторов тянуться 16 трубой.:faq:
  14. Igory46
    Igory46
    Igory46
    Курск
    Прошу прощения, не совсем понял эту фразу.
    И ещё вопрос, товарищ, (не специалист) высказал мнение, что повороты на 90гр. лучше делать из двух уголков по 45, логически верно, плавнее поворот - меньше сапративление, насколько это актуально?
  15. Igory46
    Igory46
    Igory46
    Курск
    А по количеству секций нормально?
    Понимаю, что данных мало, но хотя бы "оптом"
