Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. TheQue
    TheQue
    TheQue
    Что есть от застройщика:
    Ввод PEX 18 (внутр. 14мм). Разводка, предположительно, тройниковая. Отводы к радиаторам: толи PEX 14 (внутр. 10мм), толи PEX 16 (внутр. 12мм). Штангель показывает 15мм+-, а маркировку не видать.
    Комната 1) Площадь: 13 кв. м., большое окно
    Мощность от застройщика: 1137Вт.
    Мощность по паспорту: 3196Вт при 70^C
    Комната 2) Площадь: 17 кв. м.
    Мощность от застройщика: 1235Вт,
    Мощность по паспорту: 2122Вт при 70^C
    Комната 3) Площадь: 23 кв. м., примыкает лоджия
    Мощность от застройщика: 1280Вт.
    Мощность по паспорту: 2233Вт при 70^C
    Всё что есть.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Вопросов, имхо, и у Вас и к Вам будет не пара, для более удобного решения:
    - открыть свою тему;
    - набросок схемы Вами описанной в графическом виде, с указанием размеров, площадей помещений.
    !2 кВт*ч для 3-х этажного домика, не маловато?
  3. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    @Next57, тему в этом разделе? Маленько разберусь в предмете - открою, хотел просто понять, в правильном ли направлении думаю. А 3х этажный домик имеет площадь 42 м*2, т. е. отапливаемая 3х42=126 м*2, минус тех. помещения, выйдет около 100м*2.
    В какой программе легче сделать
    Спасибо!
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Программа Point (в инете- бесплатная)
    Да.
    Вот, имхо, о том же. ТТ котёл выдаёт не постоянно 12 кВт*ч, а в режиме установившейся мощности (практически max) кроме этого существует розжиг и догорание котла, ночное время, Вы же не поставите расладушку возле котла и через какой-то промежуток, будете подбрасывать в котёл, исходя из этого необходим ТА (тепло аккумулятор) на 2..3 м. куб.+ проблема ГВС = БКН, в результате мощность Вашего котла должна быть 25..32 кВт.
    https://www.forumhouse.ru/threads/195633/
    https://www.forumhouse.ru/threads/255003/
    https://www.forumhouse.ru/threads/181642/unread Это в качестве информации к размышлению + фото как это выглядит в реальности.
    P. S. Заглянул в профиль, "знакомого сварщика" искать не надо;):).
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Диаметр ввода и предполагаемая, "тройниковая" разводка навевают 2 мысли.
    1. То ли "располагаемый перепад" сверх-хорош,
    2. То ли разводка "тройниковая" увеличена диаметром, для снижения потерь давл. до минимума. :faq:
    1. 70* (dТ*) означает Т* ср. в системе = 90* за минусом 20* в комнате. Т. е. НЕреальный, для долговечности пласт. труб режим. Да еще заделанных ...в пол.
    Потому "паспорт" - рекламный, по макс. мощности прибора, не взирая на трубы СО.
    (подумайте еще раз о "тройниковом вар.застройщика")
    2. Поэтому мощность ОП надо определить для температур 70/50/20* (dТ* = 40*)
    При этом увеличится кол-во секций / размер радиаторов.
    То же.
    С учетом вышеОписанного, кол-во секций биметалл. радиаторов, "по документам", будет, по порядку: к1), к2), к3). - 10/10/10.
    Чугунных же (М-140) секций - 12/13/13.
    "Нюансы" разницы в цифрах / Ваттах уберете рег. краном на приборах.
    Т. к. в случае НЕцелого кол-ва расчетных секций в приборе, их кол-во округляется в (+).
    + вопрос для интересу:faq::
    протяженность наружных (выходящих на улицу) стен в каждой из этих комнат(?)
  6. TheQue
    TheQue
    TheQue
    Спасибо за развёрнутые ответы!
    в другой ветке написал, продублирую тут:
    Комната 1) 13 кв. м., длина наружной стены: 3,2м, окно: 2,4 х 1,8м.
    Комната 2) 17 кв. м., длина наружной стены: 3,1м, окно: 1,6 х 1,8м.
    Комната 3) 23 кв. м., длина наружной стены: 3,2м, примыкает остеклённая лоджия.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В "другой" ветке мы ..фантазировали.:close:
    А тут - документы. :cool::um:
    Итого:
    Проектное кол-во секций (М-140) = 38 шт. (~ 3 900 Вт.)
    ...Нафантазированное (по длине наруж. стен и длинного окна) - ок. 27 шт. (3500 Вт. бимет)
    Несовпадение по "огУльному" расчету, в секциях / м. пог. имхо, связано именно с разницей по температурному режиму
    "железных" и пластиковых систем.
    То, что было достаточным (?) для чуг. радиаторов в стальной системе при 90*
    будет не/достаточным(!) с ограничением Т* в "пластиковой" системе, с 70*.
    ..Остается выяснить, знает ли (?) об этих ограничениях ..."ДомКом" (ТСЖ) и "начальник СО" в доме. :ogo:
    Оч. ..неуютно, когда в пластмассу от "лучших производителей" ..попрет 90* с давлением в 4,5 атм...
    Если в доме ..погаснет "свет" и вырубится цирк. насос..:ogo:,
    насосы котельной вряд ли ..не остановятся точно.
    ..Пардон, это уже об обязательной автоматике в таких системах, ее надежности, настройке и ...эЛектро-зависимости.:(
  8. Igory46
    Igory46
    Igory46
    Курск
    Добрый день. Возник еще вопрос, думаю не последний:aga:
    В СО присутствуют: котёл, в нем расширительные баки, группа безопастности, насос, манометр и т. д., в обвязке котла- фильтры, краны на подачу, слив, перекрытие контуров, на радиаторах - регулировочные краны, краны маевского.
    Что еще должно присутствовать в однотрубной СО с двухконтурным котлом.
    Блин, может свою тему создать? :aga:
  9. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    На двухтрубной системе такая ситуация бывает, когда перепутана подача с обраткой на радиаторе.
  10. GreKir
    GreKir
    GreKir
    Тайга
    Подскажите в этой схеме что за кран стоит сверху трехходового термостата, для подмеса, и какое сечение трубы обратки достаточно?
  11. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Обычный запорный шаровый кран в линии подогрева обратки. Сечение трубы обратной линии = сечению трубы подающей линии.
  12. GreKir
    GreKir
    GreKir
    Тайга
    а зачем он нужен?
  13. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Чтобы обслуживать/заменять насос и/или трехходовой клапан.
  14. герман70
    герман70
    герман70
    Саров
    не перепутано, а как перепутать: вход с верху, выход внизу и на первый этаж в обратку
  15. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Добрый вечер, скажите пожалуйста, радиаторная система отопления. Лучевая схема. Если стоит один коллектор на два этажа и размещен на первом этаже, какие могут быть проблемы?
