Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    С радиаторным отоплением проблем не будет. На теплых полах такое размещение коллектора не рекомендуется - верхние контуры будут завоздушиваться.
  2. wilson
    wilson
    wilson
    Минск, Беларусь
    Как правильно отрегулировать систему (балансровка), если к одной гребенке подключены 3 внутрипольных конвектора и 6 радиаторов? Внутрипольные слабо греют, без вентиляторов.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Прижать
  4. wilson
    wilson
    wilson
    Минск, Беларусь
    Прижать на самих радиаторах (керми, имеют балансировочные вентили в месте устаовки термоголовки - выставлены с завода на 3 из диапазона 1-9) или на гребенке?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если там вентили, а не шаровые краны.
    Тепла хватает? А то может и прижимать то не следует?
  6. wilson
    wilson
    wilson
    Минск, Беларусь
    Дело в том, что у конвекторов по ощущениям теплоотдача меньше. Подсказали про особенность, что заявленные мощности в них зависят не только от температуры подачи, но и скорости потока. Была озвучена скорость в 360л в мин, и по хорошему надо было их ставить в отдельную гребенку.
    Дело в том, что 3 внутрипольных размером 1.6м, 1.8м и 2.2м и 1 радиатор стоят в зале с вторым светом и большими окнами. От радиаторов точно тепла хватает, но они в других помещениях :)
    Посмотрел на гребенке нету вообще никаких кранов.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Скорее, в час. На кОй (?) вашему конвектору расход 21 м3 / час?
    И на какой насос расчитываете, при этом?
    К тому же, увеличением "скорости" можно добиться только меньшей dТ* - разности температур на приборе. При постоянной Т*ср. у него.
    А зависимость "теплосьема" - не столько от температур и материала конвектора, сколько от его ...обдУва воздухом.
    По этой причине - радиаторы охлаждения автомобилей имеют ...вентиляторы.
    + расположены на самом "продуваемом" месте.
    Что позволяет обойтись ..компактным "теплоотводчиком", с большой площадью поверхности.
    ...Вот тогда-то такому прибору - "скорости теплоносителя" - только давай...
  8. МедведьVG
    МедведьVG
    МедведьVG
    Здравствуйте перечитав тему диаметры труб на этом форуме, там советуют использовать 25 полипропиленовую трубу с внутренним диаметром прохода трубы 16 мм, назрел вопрос можно ли использовать для двухтрубной системы отопления с принудительной циркуляцией, открытого типа металлопластиковую трубу 20 с внутренним диаметром прохода трубы 16 мм, диаметры прохода вроде одинаковые 16 мм. Радиаторов 8 алюминиевых, 10 секций в одном радиаторе, котел твердотопливный.
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нельзя. При таком диаметре ЕЦ не будет. Для гравитационных СО нужны большие диаметры и желательно с металла.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Можно, но только в качестве обвязки батарей. Дыровки в фитингах, далеко не 16мм, у 20го металлопласта.
    Я так понимаю, схема разводки выбрана, но еще не понятно как будет работать.
  11. wilson
    wilson
    wilson
    Минск, Беларусь
    Да, 360л в час.
    Насос стоит на контур UPS 25-60. Всего 3 конвектора и 12 радиаторов (6 на первом этаже и 6 на втором). Гребенке две (для первого этажа и для второго).
    Учитывая, что я могу повлиять только на температуру и скорость теплоносителя, большего не дано.
    Лучше большая дельта чем маленькая?
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Имхо, в любом случае "маленькое" можно сделать из "большого". Поворотом рег. крана.
    Плюс, тем же поворотом крана - все возможные градации от "маленького до большого".
    А вот "большое из маленького" - далеко не в любом. Без затрат времени на переделки и материалы. :close:
  13. wilson
    wilson
    wilson
    Минск, Беларусь
    Так лучше что для системы? Если насос ставлю на 1 скорость, дельта больше чем на 3 скорости. Так на какой оставлять? Маленькая - это 4-5 градусов, большая - 6-8 градусов.
    Я так понимаю чем холоднее на улице, тем больше скорость надо ставить?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пардон. Чтобы было тепло в помещении. И ориентироваться Вам на нагрев самых холодных отопительных приборов. И если они не прогреваются, то система смонтирована неправильно.
    Ну и вдогонку. Если убавить регулировку на клапанах панельников, получим меньший их нагрев и только. Теплоноситель начнет поступать в непрогретые обогреватели, только при начале прикрывания клапанов в панельниках, а прекрасно будет лишь при их полном закрытии. Но открывшийся (любой) клапан, опять разрегулирует поток.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    При большей скорости теплоноситель будет пролетать быстрее, не важно горячее он или холоднее. Отчасти он может чуть больше прогреть (затолкнуть воду) проблемные конвекторы. Но лучше отрегулировать этот поток так, чтобы всем ОП хватало поровну. Отрегулировать вентилями. Нет вентилей? Печаль.
