Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. wilson
    wilson
    wilson
    Минск, Беларусь
    На каждом радиаторе керми есть балансировочные. Теплоноситель везде поступает нормально. Тут вопрос в том, что для конвекторов нужна большая скорость потока. Поэтому думаю прикрутить придавить радиаторы и поставить насос на 3 скорость.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Полагаете, :um: на простые вопросы будут "научно аргументированные" ответы?
    Увы!
    Ответы тоже просты.
    - Если ничего не шумит, не завоздушивается и ..не стучит клапанами, - включайте любую скорость насоса, с получением ..той дельты, что получается.
    Без прибавки мощности на котле - насос тепла не добавит, любой скоростью.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Почти победа.
    Закрывайте полностью, остужайте и после прогрева конвекторов, Вам предстоит кропотливая работа.
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Это от непонимания. Любому отопительному прибору нужно ровно столько, сколько требуется. Больше и меньше одинаково плохо. При большей скорости, чем нужно, в приборе увеличится мертвая зона. Недогрев прибора придется компенсировать повышением температуры теплоносителя, что приведёт к дополнительному расходу энергоносителя.
  5. КиперЬ
    КиперЬ
    КиперЬ
    Добрый день! Как Вы думайте можно в двух этажном доме использовать отопление радиаторное таким образом: второй этаж ленинградка а на первый двух трубное ? Просто я так сам придумал.
    Спасибо
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Если сами нарисуете, вообще прекрасно и понятно, для других читателей.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Иногда, даже очень нужно.
  8. егоррррр
    егоррррр
    егоррррр
    Подача справа и мне сказали это не правильно так как радиатор мол меньше прогревается.
    ЕСТЬ ЛИ РАЗНИЦА? Или придется местами менять подачу с обраткой
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Есть. Большая.
    Подачу удлинить и вверьх. Обратку укоротить и вниз.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Решается перестановкой подачи и обратки у котла. Ежели все батареи сделаны таким макаром.
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Здрасти!...Здрасти! Вы кратки, аки талантливы. Система одно/двухтрубная?, в случае однотрубной направление движения воды слева направо.
    :faq: Если можно конкретней этот момент.
    P. S. Простите :|:, сразу не узел "чудо" это какой-же "волшебник" подачу в обратку радиатора зафигачил?, тогда если это двух трубка, как указано ранее ув. Касимов2, поменять у котла (малой кровью), или перепаивать на каждом радиаторе.
  12. егоррррр
    егоррррр
    егоррррр
    Скорее всего поменяю на котле:( А всетаки в чем подвох почему сейчас хуже
  13. егоррррр
    егоррррр
    егоррррр
    Система однотрубная
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Не заставляйте "Мюллером работать", направление потока укажите.
  15. егоррррр
    егоррррр
    егоррррр
    Изначально планировалось пустить подачу слева но когда все подсоединили то оказалось что ТУПО перепутали и мастер сказал что и так мол будет работать дескать у тебя нет естественной циркуляции а работает система только с насосом и вот я ПЕРЕЖИВАЮ надо ли исправлять эту ошибку
