Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    Точно сказали - об этом на память осталась труба на стене, теперь я понял зачем она торчит...
    А как название этой системы? Что за тип?
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Это замечательная система. Называется ЕЦ. Выше расшифровал. :)
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Просто и непринужденно, Электричество отключили, хозяева зажгли свечи или керосиновую лампу, и продолжили застолье. :)]
  4. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    :super: С небольшим уточнением, при напольном котелке рассчитанном на работу в системе с ЕЦ, при Вашем настенном, если "света" ушла надо искать "гену" или "акума" с инвертором.
    По самой СО ничего плохо сказать не могу, знакомый поменял КЧМ на Вайлант, шестой год эксплуатирует без глобальных вопросов, к котлу, к ЕЦ у него изначально вопросов не было.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не будет.
    Диаметр коллектора радиатора куда больше, чем 16-18мм. внутр. прохода трубы ПП25.
    То, что его нельзя будет "прикрыть", пережИть можно. :um:
  6. Lex1210
    Lex1210
    Lex1210
    Пенза
    Ок, сделал подводы 25мм трубой. На днях расскажу что получилось, пока сразу так не понятно).
    Попутно возник вопрос, а почему не делают все радиаторы проходными, а под радиатором байпас? Кроме эстетических моментов, с обывательской логики одни плюсы.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Делают и проходными, без байпасов. С перепадом Т* в 4-6 градусов между 1-м и последним радиатором.
    И с регулировкой Т* на котле.
    Байпас "вокруг" радиатора можно устроить. (на любителя) Добавятся сопротивления от 4-х уголков / на прибор.
    К общим сопротивлениям контура.
  8. Dead12
    Dead12
    Dead12
    Красноярск
    Не сработавшие клапаны, отказавшие ИБП, взрывом котла сдвинутые фбс и улетевшие в огород двери котельной. Я в курсе. Мама мне писала. Во всём с Вами многоуважаемый федот1 а так же и остальными форумчанами я соглсен. Да! ТТ и СО ПЦ. Да ТА нет, а вы в курсе, что он будет? Так вот он будет. И собственно почему не ПП, м? ПЦ и ПП прекрасно сочетаются, если 3м стальной трубы до коллектора. Все будет хорошо! Я Вас услышал и надеюсь, что вопрос о моей взрывоопасной СО исчерпан. Не надо больше оффтопа.
  9. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ув. @Dead12, 3 метра стали, какого диаметра? Вы чихнуть не успеете, кипяток, а то и свыше 100* (так понимаю у Вас СО закрытая) окажется в коллекторе, следом в ПП трубах, есть желание экспериментируйте, кто это прошел верят "на слово".
  10. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Система закрытая на ПП (10-ый отопительный сезон) при ТТ, работает и при отключенном электр. (проверено не раз) на полностью загруженном котле - Вопросы есть?
  11. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    По Вашим фото - СО абсурдно глупо-непонятная
  12. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Чтобы сказать да или нет, нужны подробные данные ТОЙ системы.
    Что необходимо для понимания другими людьми Ваших проблем, можно прочесть в правилах этого раздела форума.
  13. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Как правило, правил без исключений не бывает!, будем считать Ваш случай удачным исключением, но никак не примером для слепого подражания. Тем паче использовать в качестве знамени победы в битве "даёшь ЕЦ из ПП труб". Вы скомно умолчали о диаметрах применённых ПП труб, чтобы ЕЦ не позволила кипеть ТТ котлу. Вопрос эффективности СО - ЕЦ из стали и ПП лучше оставить для отдельной темы, да если хорошо полистать форум, имхо, такие дебаты проводились.
  14. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Не претендую ни на что, факт...
  15. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Непонятная, почему же абсурдно глупая?:faq:
    Эскиз того что бы до настенника:
