Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Пропиленгликоль исключается - во первых гарантия на Vaillant накрывается медным тазом, а городить теплообменник нет ни денег ни желания, да и потери по теплоотдаче, если полипропиленгликоль заливать никак не радуют. Теплопотери дома для меня пока ещё не ясны, да я ещё при подборе радиаторов промахнулся. Смотрел в табличку тепловой мощности 90/70, вместо 70/50. Сам же ППР трубы выбрал, да и у котла по умолчанию 75 градусов максимум.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Blehman, у Вас не много вариантов, учитывая что газ сжиженный. Просто имете ввиду, что котел с отрицательной температуры Вы не запустите. Придется повозиться сначала прилично. Как вариант, поставьте в параллель электрический котел недорогой и пусть он поддерживает положительную температуру. Хотя в этом случае, тоже нужен антифриз. Так что куда не кинь, везде клин. :)
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Blehman, у Вас пуско-наладку, официалы проводили?
  4. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Да, я в теме "неполадки газовых котлов" описывал борьбу с таким же котлом, только послабее 122-5, в нем мощность не регулируется типа. Так, что у меня уже и официалы отметились и сам Vaillant, мне теперь не до антифриза - столько глаз кругом :) Ещё и на следующей неделе должны быть, надеюсь.
    Дык, я и не хотел сам котел замораживать то, оставил бы на защите от замерзания, он бы сам себя (так в инструкции) грел бы потихоньку до 30 градусов или я неправильно понял эту функцию? Вроде у каждого из приезжавших на запуск спросил - оба одинаково ответили (а может их так в разведшколе научили ? :)).
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Правильно поняли, сам себя греть будет.
  6. Артем585
    Артем585
    Артем585
    @ВэллИ,
    @Kylibin,
    И все кто шарит в СО
    подскажи ответ, а то голову сломал
    купил батарею и американки 1/2 и все это подсоединил в общую трубу 3/4. Все соединил ПП армированным.
    У меня 1 этаж, батарея от обратки.
    Нормально ли будет прогреваться если чуть меньше диаметр чем основная труба?
    Очень нужен Совет т. к. знакомый сказал, что 1/2 меняй обязательно на 3/4 т. к. прогреваться не будет
  7. drozdovod
    drozdovod
    drozdovod
    Здравствуйте уважаемые форумчане, практики-монтажники СО и эксплуататоры СО, особенно однотрубных в частных домах. Собираюсь на днях закупать все для своей СО в одноэтажном деревенском доме. Котел настенный двухконтурный RINNAI RB-207 RMF (24KW) подбирался по ГВС. Дом 75 м2.Радиаторы будут KERMI 11 серии в кол-ве 6 шт. с боковым подключением, высотой 40 см.,длинна 3 шт. 140 см.,3 шт. по 200 см..Систему отопления буду делать самостоятельно из меди однотрубную по периметру дома. Намереваюсь главную трубу (подача-обратка) делать диаметром 22 мм, а подключение радиаторов (последовательное) от этой трубы трубой 15 мм..Подача в радиаторы будет идти вверх, обратка с радиатора вниз в трубу 22 мм.(диагонально).Померил внутреннее проходное отверстие подачи и обратки самого котла. Оно там всего 16 мм.,хотя резьба 3/4..По-этому решил, что 22 будет с запасом. На каждом радиаторе будет стоят терморегулятор (на подаче),на выходе просто кран с американкой. Ни где заужений (под радиаторами) в основной трубе не намеревался делать, решив, что по законам физики горячий теплоноситель будет уверенно проходить через радиатор. Будет ли работоспособной моя система? Какие ошибки?
  8. Артем585
    Артем585
    Артем585
    Ну подскажите пожалуйста очень надо
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Артем585, нужна Ваша схема. Рисунок или чертеж сможете сделать? :)
  10. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    у меня электрокотел на пропилен-гликоле - никаких проблем не знаю, кроме его повышенной текучести. Правда я его разбавил 20% воды, так написано в инструкции
    я конечно не специалист, но прогревать то он будет по срабатыванию термодатчика установленного в котле, а температура жидкости в какой-нибудь дальней батареи может быть сильно ниже, или я что-то путаю? У меня тоже такая защита стоит, но никогда ей не пользовался.
  11. Артем585
    Артем585
    Артем585
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  13. Артем585
    Артем585
    Артем585
    У нас пятиэтажка хрущевка)
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Артем585, Тогда не надо было ставить кран на байпасе, это запрещено.
  15. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Котел у Вас 22.7кВт, а радиаторы в сумме отдадут всего 8864Вт. Куда остальное тепло девать будете?
