Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. Артем585
    Артем585
    Артем585
    Без него почти все уходит через байпас и мало попадает в батарею
  2. Артем585
    Артем585
    Артем585
    @ВэллИ,
  3. drozdovod
    drozdovod
    drozdovod
    Артем585,у меня тоже было сделано в многоэтажном доме полипропиленом одна батарея. Пришлось её развернуть в другую сторону после строителей (к окну развернул).Так вот полипропилен у меня потек через 6 или 7 лет, т. к. общий стояк "растягивается" вверх-вниз.Повезло мне, что не рвануло резко. Отделался 5000 рублями соседу снизу за слабый подтек на обоях. Ну и 6000 за сварку металлом местному РЭУ.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Нет, все что надо попадет.
  5. drozdovod
    drozdovod
    drozdovod
    На теплую воду. RINNAI может работать на минимуме, выдавая всего 4,4 KW.
  6. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    У Vaillant это называется именно "Защита КОТЛА от замерзания" - угу? О трубах и радиаторах речь и не идет вовсе. Не знаю, что у Вас за котел, но не думаю, что его производитель озадачился защитой ВСЕЙ системы отопления, а не только котла. Но, с другой стороны, у Вас же полипропиленгликоль, чего Вам бояться то?
  7. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Функция работает только на заполненой системе и наличии давления.
    без давления в системе котел невключается.
  8. drozdovod
    drozdovod
    drozdovod
    Мне проектировщица в горгазе сказала, что с меньшей моделью (167 RMF) ванну воды не набрать. Вот и была выбрана эта модель по горячей воде. RINNAI более гибок в работе, если верить тех. характеристикам по сравнению с другими котлами.
  9. Артем585
    Артем585
    Артем585
    @ВэллИ, подскажи на счет диаметров, правельно поставили или нет
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    А зачем тогда покупать мощный котел и принудительно заставлять работать даже не вполсилы, а на 20%? Брали бы тогда послабее и, уж наверное подешевле... Да и производительность по ГВС у них почти одинаковая у одного 12, а у второго 14 литров в минуту. Хотя выбор и деньги Ваши, чего это я?
  11. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    не правильно поняли.
  12. drozdovod
    drozdovod
    drozdovod
    Выбор уже сделан и котел висит. Теперь его надо обвязывать. Чтобы не сделать ошибки выложил свое видение СО. Она работоспособна? Есть ли ошибки?
  13. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    @Артем585, ну и что Вы "творите"?:faq: имхо, если память не изменяет ранее были от Вас сообщения о дефиците тепла, теперь Вы сами сознательно садите себя и соседей по стояку на это дефицит. Труба стояка 3/4"=Ду20, Вы подключили ППф20 у которого внутренний диаметр 20-3,2 (толщина стенки) х2=13,6 мм, меньше Ду15. Для полного счастья "приделали" на подачу "хитрый вентиль", часом не с термоголовкой? и спрашиваете подойдут ли Вам для подключения радиатора "американки" 1/2". Да у Вас до этого полный "фарш". чтобы испытать в квартире силу и мощь уральских морозов.
    P. S. Поинтересуйтесь, ненавязчиво, может у кого из соседей выше, подобное "чудо" смонтировано. Вот Вам и будет ответ в Вашей войне за тепло.
  14. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Vaillant "Инструкция по эксплуатации"
    4.9.1
    Указание!
    Устройства защиты от замерзания и контроля активны
    только если основной выключатель аппарата находится
    в положении "I" и не имеет место отключение от элек-
    трической сети.
    Функция защиты от замерзания
    Газовый настенный отопительный аппарат оборудован функцией
    защиты от замерзания:
    если температура теплоносителя в подающей линии системы ото-
    пления при включённом основном выключателе снижается ниже
    5 °C, тогда аппарат переходит в режим эксплуатации и разогревает
    отопительный контур аппарата до прим. 30 °C. Осторожно!
    Опасность замерзания отдельных частей
    системы
    Функция защиты от замерзания не может обеспе-
    чить протекание теплоносителя по всей системе
    отопления. Существует опасность замерзания
    отдельных частей системы.
    • В случае длительного нахождения температуры
    пления на уровне ниже 5 °C обеспечьте, чтобы
    отопительный контур разогревался до темпера-
    туры более 30 °C.
    И что тут можно неправильно понять?
  15. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    а смысл защищать котел отдельно от остальной системы?
