Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. Alpar09
    Alpar09
    Alpar09
    Херсон
    Конкретный вопрос–есть простая тупиковая двухтрубка, нужно все (радиаторы,трубы и т. д.) ставить по уровню или нужны какие-то уклоны?
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Lyko, помогите по старой памяти!) Опять хочу СО модернизировать, на этот раз окончательно перевести из закрытой в открытую.
    Проблема вкратце такова. На самой верхней точке СО есть группа безопасности.
    Хочу воздушник выкрутить и вместо него вкрутить патрубок. Резьба там вроде 1/2 или меньше? Если меньше то можно и вместо подрывника подключиться. А дальше поднять за стеной мансарды на чердак к бачку. Из-за двух изгибов пройти там металлом не смогу, попробую ПП но тоже не смогу скорее всего и есть опасения что она пострадает от Т.
    Интересует:
    1) Можно ли будет для такой цели воспользоваться гофрированной металлической газовой подводкой?
    2) Если брать 1/2 дюйма не маловато ли? 32-ю, на которую накручена группа, трогать не хочется.
    Спасибо.
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Ув. Забаненный, имхо, как выглядит ГБ представляют многие (резьба под автовоздушником 1/2", если не эксклюзив 3/8"), но где у Вас установлена ГБ, если в верхней точке СО, выкручиваете полностью всю "рогатулину"(ГБ), она Вам просто не нужна (давления в той точке Вы точно не увидите, "подрывник" в СО с открытым РБ даже не "пятое колесо до воза") получаете резьбу 3/4" на неё сгон или "американку. Вертикаль до РБ на Ваше усмотрение, на нормальной ЕЦ эта труба практически не греется и вода в РБ холодная, народ обеспокоен проблемой как утеплить РБ, чтобы не замёрз.
  4. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Конкретный ответ - система ЕЦ или ПЦ (принудительная циркуляция)?
  5. Артем585
    Артем585
    Артем585
    Господа форумчане нужна реальная помощь!
    Предисловие:
    Купили квартиру в кооперативном доме в г. Екатеринбурге, но вот выпал снег и включили отопление.
    Живу на 1 этаже, батареи в зале и спальне запитаны от обратки.
    3 года назад меняли трубы в подвале на новые железные.
    Дома пипец как холодно т. к. у нас уже снег лежит.
    Батареи чугунные прочищены.
    Объяснение проблемы:
    Когда сливаешь воду с самой батареи то за 30 секунд она нормально прогревается, но когда прекращаешь сливать то она начинает остывать. Такое ощущение, что обратку не продавливает и вода стоит в батарее не циркулируя. На 2и 3 этаже батареи в таком же еле теплом состоянии.
    В подъезде батареи горячие (теплые)
    Ранее мне тут ребята писали, что может отверстие заварено.
    Сегодня списал данные с прибора карат в нашем тепло пункте которые мне продиктовала дом управша:
    G1Т/1 подача 179,5
    G1Т/1 обратка 178
    Т подачи 51,6
    Т обратки 43,3
    Gкал./подача Q1 в сутки 8.37
    Gкал./обратка Q1 в сутки 6.82
    Давление по манометру 4 очка
    Подскажите это нормальные цифры или нет И прошу подскажите что мне предпринять, что бы теплее было
    Надеюсь на ваше понимание
    Спасибо!
  6. Артем585
    Артем585
    Артем585
    Кстати грязевик не спускают не чистят сказали все напрямую идет и сопло на подаче 1,9 мм
  7. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    :faq: "?" Вы даёте какие то нереальные данные.
  8. Артем585
    Артем585
    Артем585
  9. Артем585
    Артем585
    Артем585
    Ну или не сопло а железка между двумя фланцами которая на трубе подаче
  10. Spasatel101
    Spasatel101
    Spasatel101
  11. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Давление по одному манометру мало что скажет. Сколько на подаче и на обратке?
    То есть подмеса нету?
    К управдому. То, что дом кооперативный, мало что значит.
    G это обычно расход кубов в час. Цифры приличные.
  12. Alpar09
    Alpar09
    Alpar09
    Херсон
  13. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ставить по уровню
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте! Основное вам доложил ув. Kylibin :hello:
    1. Использовал. Явно надежней пл-ка и принимает любые "формы".:super: Место установки - явно для него.
    2. Зависит от котла (ТТ / газ) т. е. насколько вероятно закипание?
    И мощности котла.
    Если очень вероятно, эту трубку, а заодно и "переливную" лучше увеличить до 3/4" (1" :ogo:)
    ...Трубка будет макс. температуры при подпитке. Особенно, "аварийной", при закипании. (100*)
    А потому пластик "в это место" - не годится. :no:
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Котёл ТТ, но за пять лет ни кипел ещё ни разу. Виадрус чугунинина и полноценная ЕЦ с вашей помощью! :hello:
    ПП я уже сам понял что отпадает. Так хватит этой гофрированной трубки 1/2 или нет? А по аналогии с водяными гибкими подводками газовые гофры не бывают "гиганты"?
    Есть ещё вариант запустить МП до РБ. Смущают резиновые прокладки в фитингах. У меня всётаки антифриз в СО залит...
    ГБ стоит в верхней точке СО. Я прекрасно понимаю что при открытой СО он нахрен не нужен!) Фото вложил на всякий случай, не сочтите за оскорбление!) Я не очень хочу демонтировать его целиком по причине затруднительности оной процедуры. Но раз надо так надо... К ГБ приходит труба по моему 3/4.
