Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Выдержки" из катАлогов я сам могу дать. :um:
    Но в них, к сож. не "указано", в каких (?) по имеющемуся давлению "гравитации", "могут применяться" указанные "девайсы".
    Да, могут применяться. В "принципе". А что надо для достижения рабочих характеристик? (см. у Керми/Пурмо)?:faq:
    Вы же просили "советов по улучшению"?
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Почаще читайте нормативную литературу.
    Об "исключительности" шаровых, в форуме - тоже:
    ..Это не значит, что тут сидит "адепт" шаровых рег. кранов, который "советует" совать их, где надо и не надо..:cool:
    Просто арматура, "по жизни", применяется разная, подходящая, неподходящая или взаимозаменяемая. При определенных условиях.
    О чем и сказано в ГОСТ-е.
    https://www.forumhouse.ru/threads/228722/page-2
    Клеветун. Злостный. К тому же, неуважение к ГОСТ. :aga:
  3. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Точно не знаю. но думаю нужна перемычка.
  4. drozdovod
    drozdovod
    drozdovod
    Канальцы там узкие, особенно на терморегуляторах. Но у меня не гравитационка, а насос, который как я предполагаю, будет достаточно быстро гонять воду по трубам. Двухтрубку сделать можно, там и думать почти не надо. Её все предлагают в магазинах по продаже труб. Из меди она мне золотой выйдет. Была надежда что однотрубка работать будет.
  5. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    А где кроме форума можно прочесть об этом? Может у Виталия Ивановича Сасина есть что-нибудь на эту тему?
  6. drozdovod
    drozdovod
    drozdovod
    Раньше я думал, что шаровые краны должны работать либо полностью открытыми, либо закрытыми. Но не наполовину-частично.Продавцы их мне говорили так, иначе они выходят из строя.
  7. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Оставьте на антизамерзайке. большого расхода не будет т. к котел вкл при +5 и выкл +30 .не работая на поддержение Т в доме.
    здесь еще важно где устеновлен котел. потому что +5 это температура котла. а где нибудь в прихожке уже может и минус быть! поэтому и пишут "не гарантируют защиту всей СО"
  8. drozdovod
    drozdovod
    drozdovod
    @Lyko, @Lyko,
    Верно, по улучшению-доработке,если моя система будет работать плохо или вовсе не будет. Наслушался-насмотрелся многими уважаемого Курышева Андрея с его передачами, в т. ч. про однотрубки. Но хотелось бы подкрепить идею ещё практиками-специалистами,которые делали однотрубки с настенными котлами, т. к. делать надо уже было "вчера",но велика цена ошибки.(
  9. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Вы имете в виду режим или теплоноситель? А дальние радиаторы не прихватит? Может тогда ещё и все краны на радиаторах открыть нафиг, пусть котел без зажима воду по системе толкает. Кстати, вычитал, что насос "сам" (при помощи платы управления) выбирает скорость - это так или я опять что-то недопонял?
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    На эту тему есть Гос. Стандарт РФ.
    - ГОСТ 10944-2001
    КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ
    И ЗАПОРНЫЕ РУЧНЫЕ
    ДЛЯ СИСТЕМ
    ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ
    Общие технические условия
    ...вЫклАдываю ...через день
    .:close:;)
  11. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Какая протяженность Вашей системы отопления по трубе? Каков бюджет ВСЕЙ системы отопления? На сколько в процентном соотношении вырастет бюджет при организации двухтрубки?
  12. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    я имел ввиду режим. но зависит где стоит котел т. к +5 это на котле, а где нибудь в прихожке может быть и минус! поэтому пишут"не гарантируется зашита всей СО".проанализируйте свою ситуацию.
  13. drozdovod
    drozdovod
    drozdovod
    Бюджет вырастет тысяч на 8-10 наверное, но, как я думал-деньги на ветер. Скорее больше проблем и вероятность протечет из-за большего кол-ва соединений.
    Периметр дома получается 35-36 метров одноэтажный. По-этому и думал, что насоса хватит легко её прокачать (вход-выход с котла 16 мм отверстие) трубой 22мм (внутр 20 мм).А по обвязке радиатора теплоноситель будет достаточно быстро замещаться по законам физике и последний (6) радиатор из-за достаточно быстрого потока теплоносителя по 22 трубе не слишком охладится от предыдущих 5. Вот.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Уважаемый Андрей Курышев многое делает..:hello:в "ликбезе".
    Но мои ...советы - "вне персонАлий" и имеют целью - сделать перепад температур в ваших радиаторах минимальным, повысив, тем самым, их Т*ср. а след-но и макс. мощность.
    Имхо, "приятнее", когда обратка выходит из радиатора с разницей между подачей не 20*, а с 5 -15*-ю
    ..Если нужно. :faq:
  15. drozdovod
    drozdovod
    drozdovod
    Более того. Из-за узкого прохода термовентелей гидросопротивление настолько увеличится, что насосу будет тяжело работать. Может я глупость пишу, но как мне кажется логично. Я видел проход термовентеля.
