Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. gilmi
    gilmi
    gilmi
    трубы ПП, котел настенный, система однотрубная
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Из того, что котел настенный уже можно советовать двухтрубную, а не однотрубную систему.
  3. gilmi
    gilmi
    gilmi
    но все таки, если однотрубную делать с алюминиевыми радиаторами то закрытую или открытую систему?
  4. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Если котел настенный газовый, то закрытую. Но тогда уже не советовал бы алюминиевые радиаторы, а стальные панельные.
  5. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    @gilmi, если сделаете однотрубную, процентов на 15-30 будете больше за газ платить. А работать тоже будет хорошо. Но и с термоголовками - уже Вам не обломиться, если только не использовать дорогущую арматуру и дорогущие радиаторы с донным подключением.
  6. nik74son
    nik74son
    nik74son
    Тольятти
    на алюминиевые радиаторы влияет давление и "чистота" воды в СО... так что делайте как Вам удобно
  7. gilmi
    gilmi
    gilmi
    панельные стальные дорого для моего бюджета:(
    p. s. котел самый простой, без РБ и насоса
  8. User200
    User200
    User200
    Харьков
    Тогда получается нужно менять не только СО, но и котел?
  9. petethp
    petethp
    petethp
    Губкин
    а какая должна быть дельта Т для попутного котла для оптимального КПД ?
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Для "попутного" котла - чем меньше дельта Т - тем больше КПД. Но естественно прирост КПД не линейный, а экспоненциальный, так что после некоторого значения, исчезает экономический смысл в дальнейшем уменьшении дельты Т (увеличении КПД котла).
  11. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Каждый конкретный случай требует не только технического обсчета, но и экономического.
    Если переделка окупит себя за два года, а далее начнет приносить экономию - это одно. А если переделка будет окупать себя за 50 лет - это совершенно другое.
  12. User200
    User200
    User200
    Харьков
    С этим, конечно, трудно несогласиться, но тогда говорить, что двухтрубка лучше однотрубки можно ТОЛЬКО с оговоркой: ПРИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ УСЛОВИЯХ.
    Наверняка, можно найти такие ОПРЕДЕЛЕННЫЕ УСЛОВИЯ, когда двухтрубка будет хуже однотрубки.
    Поэтому однозначно сказать, что лучше, а что хуже - ИМХО - нельзя.
  13. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Из интереса составьте табличку зависимости стоимости киловатта тепла выделяемого радиатором от материала его изготовления - будете приятно удивлены. Если не брать "колхозные" регистры, то цена киловатта будет практически одинаковой, независимо от типа и материала радиатора. О как! Слабое исключение панельники с нижним подключением, там уже с завода термоклапан в радиатор встроен, вот на стоиомость клапана он и дороже.
    Стесняюсь спросить, а что за настенный котел без РБ и насоса? С ножной подкачкой и воллейбольным мячиком :) ? Или излишек давления от расширившейся от нагревания воды Вы будете вручную стравливать?
    А ПП трубы, конечно же армированные сплошной фольгой без перфорации, ведь правда? Вам (радиаторам) кислород же ни к чему в системе?
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    ну вот. продолжение велосипедных колёс. вроде как про отопление говорили.
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Не несите всякую ересь про КПД котла уважаемый, если вы пишите подобное, то потрудитесь дать ссылки на первоисточники и техническую литературу, либо какой либо расчет от себя, а мы уже посмотрим на него.
