Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Действительно, полнейшее заблуждение, и некомпетентность. :(
  2. petethp
    petethp
    petethp
    Губкин
    Просто для хохмы: сегодня у знакомого видел как делают теплый пол, спаяли сетку из полипропиленовых труб примерно 4м2 с шагом сантиметров 15-20 и приготовились заливать бетоном =) эх жаль не сфоткал
  3. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Здравствуйте. Не хочу "лопатить" всю ветку просто спрошу у знающих. Какая допустимая высота подъема теплоносителя должна быть при естественной циркуляции? Т. е - без циркуляционного насоса. И от чего она, эта высота должна зависеть. Ну и как рассчитать естественно?
    С уважением.
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    жесть однако. люди годами эти вопросы изучают.
  5. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @petethp, как понять. Понять можно по расходу газа и по запасу мощности в критические по температуре дни. Вопрос не только в том, что сейчас, конкретно тепло, а какой ценой.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Немного непонятен вопрос. Если вы имеете в виду максимальную высоту водяного столба в СО то она лимитирована рабочим давлением котла, обычно устанавливаемого в нижней точке СО с ЕЦ. То есть 1 м высоты столба даёт 0,1 атм. Например если в паспорте к котлу указано рабочее давление 1 атм то максимальная высота водяного столба 1/0,1=10 метров. Это всё приблизительно но для СО с ЕЦ вполне достаточно для расчётов.
  7. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Спасибо за ответ. Просто заказчик просит сделать ему систему с ЕЦ, а у него цоколь и над ним еще 3 этажа. Сама планировка не сложная и развести контура проблемы не составляет. Интересует поднимется ли на такую высоту теплоноситель и какое сечение трубы стояков следовало бы применить?
    С уважением.
  8. User200
    User200
    User200
    Харьков
    Не в обиду будь сказано, но это из серии: Беремся за любую работу, независимо от того, знаем ли ЧТО делать и КАК оно будет(?) работать...
    Заказчик хоть в курсе, что Вы на нем будете учиться?
  9. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Так это Вы и есть тот самый учитель которого нам не хватало? Тогда давайте по делу. Насос в системе присутствовать будет. На байпасе. И простую гравитационку на 2 этажа уже делать приходилось. Так, что если хочется "поумничать", то давайте сделаем это в какой нибудь другой теме...не в обиду будь сказано.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Поднимется на любую высоту, даже на Эверест,) только стояк главный надо не меньше ДУ50 и утеплить желательно. Зависит от площади дома, сколько отапливать.
    Горизонтальные лежаки запускать на первом этаже ДУ32 а второй и дальше ДУ25.
  11. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Я вот ни разу не учитель, но с итогом подобной работы столкнулся на своем опыте - с ТТ котла (Дон 31.5) выходит труба 2" для работы с ЕЦ. "Монтажники" решили, что тащить такую фиговину на третий этаж влом и поставили после метрового отрезка муфту 2" - 1" и дальше смело повели металлопластиковую трубу 26 диаметра :faq:. Ну, и чтобы не тратиться на пресс-клещи, фитинги использовали цанговые (сочились сразу же). Насос им тоже показался "лишним". В довершение всего из экономии сделали однотрубку. О как! Итог: система не работает по определению (ещё бы ей самотеком через такой "мышиный глаз продавиться"). А ведь изначально у заказчика (аналогично) вкрадчиво так спрашивали - "хозяин, каким диаметром поведем, вот этой бандурой или красивенькой и беленькой?" Ага, а ведь тоже говорили, да мы так завсегда делаем и у всех работает. Контактов только не дали, чтобы проверить. А Вы говорите поумничать...
  12. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Так я как раз и призываю высказываться по делу. На стояки изначально предполагаю ставить не менее 50ки. Просто берут вот такие вот сомнения. Понятно, что вода поднимается в верх и замещается той, что снизу. Не хотелось бы потом испытать эффект кипения где нибудь на 9 метрах при высоте подъема в 10.
    С уважением.
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    С чего бы это её там кипеть-то? Вы, надеюсь, СО не на Т теплоносителя 110 град рассчитываете?
  14. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    А, что за модель котла то? И почему ЕЦ, котел без насоса что ли?
  15. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    И вдогонку, топить три этажа, а котел походу ТТ, это хозяину кочегар понадобится, гостевой домик для кочегара и хоздвор для хранения угля или дров :)
