Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    это зятю делал. отопление они финансами ограничены. да и дом небольшой 100м2 всего.
    вакумных у нас нет в продаже, и не предвидится. :mad:
  2. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Готов открыть заказ.
  3. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Спасибо. далеко очень. да и ремонт недавно сделал, не охота все ломать.
  4. Bars77
    Bars77
    Bars77
    Солнечногорск
    Давление на манометре самого котла. Других нет.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    На этой схеме -
    МОЖНО дать простой ответ:
    1. При неработающем насосе манометры (красный и синий) покажут одинаковое давление.
    2. При пуске насоса, красный покажет (+ n bar), синий (- n bar).
    3. Разность показаний по абсолютной величине даст - см. выше.
    #541:
    ...Перепад давления между "всасом" и "выхлопом" цирк. насоса = сопротивлению системы = положению рабочей точке на граф. характ-ке насоса. :close:
  6. Alpar09
    Alpar09
    Alpar09
    Херсон
    Скажите, подойдет ли такой котел под пеллетную горелку, какие есть недостатки и что можно доработать?
  7. Alpar09
    Alpar09
    Alpar09
    Херсон
    Вот такой, сваренный из трубы, с жаротрубным теплообменником! 2013-11-18 16.11.30.jpg
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
  9. Alpar09
    Alpar09
    Alpar09
    Херсон
    Тема конкретные вопросы по отоплению, думаю в тему!
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Где?
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Указал более конкретные разделы ...отопления.:um:
  12. Bars77
    Bars77
    Bars77
    Солнечногорск
    Наверно я тупой или спрашиваю не так. Для котла это ничем не грозит что такая разница в давлении?
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ничем не грозит.
  14. Bars77
    Bars77
    Bars77
    Солнечногорск
    Вот теперь мне уже понятно:)]
  15. Alpar09
    Alpar09
    Alpar09
    Херсон
    В 577 посту)
