Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Абс. верно. :super:
    Какие обиды, это я того мал-мал протормозил:|:, искал высшую точку СО:|:. Как вариант, сделать интересующий Вас участок из медной трубки.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ну кстати на самом деле как вариант... Блин, сам не сделаю а искать монтажников сейчас ой-ой-ой как нехочется...
    Кстати о птичках. А бак из чего лучше замастырить? Я б канистру пластиковую на 25 л присоединил но боюсь что хана ей придёт при экстремальных событиях. Варить из черняшки?
    И ещё вопрос, антифриза в СО около 280-300 л. Объём РБ? Закрытый стоял на 50 л. Кстати, может его и использовать, разобрав предварительно!
  3. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Можно из нержи, а можно из "чернухи" исходя из возможностей.
    На компрессионных фитингах сати не соберёте? Не верю. :):hello:
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Варить сильно не хочется и времени нет, надо чота готовое придумывать.
    Я их не видел никогда!) Может и соберу!)
  5. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Пример: ГБО на автомобиле (компрес. фитинги)
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    :ogo: А што такое ГБО! Шутка. Инструмент наверное нужен спецовый?
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Медная труба я смотрю есть диаметром 22 мм. Этого достаточно?
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
  9. Артем585
    Артем585
    Артем585
    Servisnik, подмеса скорее всего нету, а на что он влияет?
  10. Артем585
    Артем585
    Артем585
    Servisnik, подмеса нету, а что без него проблема?
  11. Артем585
    Артем585
    Артем585
    Kylibin, ты можешь мне помочь?
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Для ТТ котла надо учитывать и его мощность, в случае "чего".
    1/2" хватит, например, для котла 16 кВт, но маловато будет для 35 - 50 кВт. Уже 1" и не меньше.
    К диаметрм нерж. гофр не присматривался. Газовым котлам, (с ТТ давно не общался) с терморегуляцией, кипение почти не угрожает и трубки достаточно самой небольшой, стандартной 1/2"
    Может МП на "перелив" пустить? Как-то, у кого-то закипела ...газовая колонка ГВС. - Не знаю, по какой причине, но медный теплообменник расплавился, а корпус обгорел до железа.
    Кусок МП, длиной около метра, на "гайках", соединявший ст. оцинкованные трубы в 3-х метрах от колонки,
    вЫрвало (!) из "фитинга". Причем, этот кусок МП стоял "враспор" между ст. трубами и "свободного хода", чтобы легко вырваться, у него не было...:ogo:
    Это к тому, что ситуация близкая к закипанию котла - повышается Т* и давление. И уже не важно, что было написано на трубе о стойкости к Т* и давлению Р. :flag:
  13. brat1zone
    brat1zone
    brat1zone
    Смоленск
    Здравствуйте товарищи специалисты! Я хочу спросить, можно ли, при обвязке котла навесного, распределительные коллекторы металлические для теплого пола устанавливать вертикально и через них пропускать магистраль (если не путаю в терминах) ?
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я вчера совершал рейд по окрестным Мерленам в поисках душевого поддона. Поддон естественно купить не удалось, но проходя мимо отдела фитингов мне как-то сами собой в руку и карман легли фитинги МП Валтек 3/4-20 мм... Моща котла максимальная 24 кВт, не кипел ещё ни разу - тьху-тьху-тьху... Да и самая верхняя точка СО, отстоящая от котла метров на 7 по вертикали, при открытой системе давления иметь большого точно не должна. ДУ трубы выходящей к ГБ 3/4 - я почесал репу и подумал что должно бы хватить... Осталось бачок найти или сделать. Придумал куда сделать аварийный перелив - через чердак на крышу выходит фановая труба канальи.
    Одно меня гложет - при 300 л антифриза в СО какого объёма нужен РБ? Экспанзомат был на 50 л. Как думаете, 30 л хватит?
  15. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Если "кипеть" не собираетесь - 10% от объёма, с экспанзоматом несколько иная песня, бачок то двух объёмный.
