Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)] спокойную жизнь. :|:
  2. Agurec
    Agurec
    Agurec
    По группе безопасности все понял, за спокойную жизнь тоже, огромное спасибо:)
    А по теплу так и должно быть или что-то не правильно?
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Скорее всего, с утеплением дома проблемы. Сегодня меняли напольный котел, утром отключили (11 часов), вечером включили (19-00). Было такое ощущение, что дом вообще не потерял ни одного градуса тепла.
  4. Agurec
    Agurec
    Agurec
    Да, дом старенький только вьехали, все еще впереди:ogo:
    Вам огромное спасибо за консультацию, будем исправлять:)
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Удачи. Вам спасибо тоже, что появились. :hello:
  6. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Из какого расчета (теплоотдача секции радиатора) получена сия цифирь? Сдаётся снова рекламные 180..200 Вт/секция. Но это для Т*= 90..95*. В реалии, исходя из Ваших ПП и МП труб, max Т*=70*, при такой Т* они дольше проживут. А Вы извините экстримом занимаетесь:
    :no::no::no:
    А чего же здесь нормального?, Вы же жить в доме собираетесь, а не проходить практический курс в школе выживания.
    А вот с этим лучше свою тему, с схемой и описанием СО, если есть фото не помешает.
  7. Agurec
    Agurec
    Agurec
    Спасибо за совет обязательно открою тему и там все подробно опишу.
  8. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Абс. без обид, ничего личного, Вам как автору темы, не надо из всего вороха советов в общей теме выуживать Вас касающиеся, корреспондентам порой сложно отследить вопросы конкретного автора.
  9. Agurec
    Agurec
    Agurec
    А можно более развернутый ответ?
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    тему откройте и расскажут (понабегут разные).
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Классический почти полный набор нежелательных решений при построении СО с ТТ котлом. Закрытая СО, отсутствие ЕЦ, ПП прямо от котла и т. д. Месье знает толк в экстремальных извращениях!)
  12. Правый62
    Правый62
    Правый62
    Рязань
    Здравствуйте
    Переделывать?
    котел срабатывает каждую минуту, позвонив в саратов (завод.и) и отправив ему эти фото. Получил ответ, система неправильно собрана, Бачок должен быть на обратке, что то про насос не помню (можно перезвонить переспросить) но примерно смысл такой (моими словами) котел нагревает воду она горячая подается в систему тут же в котел поступает холодная вода и он сразу начинает ее греть, поэтому такое частое срабатываение.
    Сказали переделать систему (незнаю к кому обратиться, с теми кто делал больше связываться не хочется, много бла бла бла, а группу безопасности менять ехали около двух месяцев пока до скандала не дошло)
    Что делать, я совсем не понимаю в этом деле.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Правый62, по моему, вполне правильно и нормальна собрана Ваша система. Я ставлю бачок и на обратке и на подаче, в зависимости от ситуации. Вы же, ничего про Вашу систему отопления не сказали, фильтр-грязевик мы не увидели, данные не знаем, Вы успокойтесь и еще раз с толком, с чувством, с расстановкой объясните в чем Ваши претензии и к чему именно: к котлу или системе отопления? :hello:
  14. Правый62
    Правый62
    Правый62
    Рязань
    Если б я знал что это и где это грязевик) Претензии к котлу, он постоянно работает (засыпать совсем невозможно под его вкл/выкл). То есть минуту пашет, минуту отдыхает. По моему он не должен так работать, дома тепло в принципе, при такой работе сколько же газа уйдет, да и ресурс котла быстрее. Может тогда поставить датчик температуры? Кажется есть такие, чтоб котел вкл только когда температура падает в комнате. Есть смысл.
    Что надо сфоткать скажите. Завтра постараюсь сделать фотографии, сам сейчас не смогу, не хожу к сожалению из-за травмы.
  15. Алексей53105
    Алексей53105
    Алексей53105
    Пермский край
    Здравствуйте. Имеет ли право на жизнь такая схема отопления?
    Спасибо.
