Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Скорее такая.
  2. Алексей53105
    Алексей53105
    Алексей53105
    Пермский край
    Огромное Вам спасибо, что не прошли мимо. Просто мне объясняли, что при однотрубной системе теплосъем нужно делать сначала по первому этажу
  3. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Отчасти верно, но при ЕЦ (естественной циркуляции), даже если и предусмотрен насос ЕЦ составляющая будет совпадать по знаку с циркуляцией насоса, то есть складываться, а не вычитаться. Да и разбивка на два крыла "+":super: для системы. :pioner: Что в вашем варианте однотрубки, далеко не последнее "колесо у воза".
  4. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    На втором этаже:
    1. меньше кол-во секций.
    2. регулировочно/балансирвочный полно проходной шар. кран. всегда можно прижать/закрыть радиаторы второго этажа, на общей балансировке СО это не отразится.
    В Вашем варианте ну через чур длинная "верёвка" получилась.
  5. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Если дома тепло и идет нормальная циркуляция, то значит все нормально и так и должно работать. А постоянное включение/выключение котла (тактование) вызвано его конструкцией и устройством. Так называемая модуляция. Модуляционная горелка имеет постоянную высоту пламени и котел привязывется к заданной температуре теплоносителя только по времени работы этой горелки. Про эту модуляцию тут регулярно вспоминают и ругают ее часто, так как, (и меня в том числе), постоянное тактование котла сильно раздражает. Варианты решения:
    1. В паспорте котла должны быть схемы подключения. И Вам нужно организование включение/ выключение не с датчика температуры теплоносителя, а от комнатного термостата привязанного к температуре воздуха в помещении. Этот термостат продается отдельно в магазинах. Модель или марку его уточните у производителя котла или например, в газовом хозяйстве проконсультируйтесь.
    2. Попробуйте вручную закрыть кран на подающей газовой трубе к котлу. Не до конца. Наподобие как на газовой плите уменьшить количество газа идущее в котел. Высота пламени горелки снизиться. Это нужно сделать в разумных пределах: сначала поэкспериментировать и убедиться, что котел срабатывает и включается нормально при низком давлении газа, и на утечку автоматику проверить типа: невысокое пламя горелки легче задуть например, обратной тягой.
    3. Я себе заглушил "лишние" сопла на газовой горелке. Поставил заглушки. Где-то в этой ветке форума даже фотки размещал. Это самое примитивное решение, но оно работает у меня уже третий год. Однако с такой "переделкой" нужно быть внимательным, чтобы утечек газа не было. И газовщики за такое решение спасибо не скажут. Не знаю: какая конструкция горелок у вашего котла, поэтому не знаю: пригодиться Вам или нет.
    Вот по этой ссылке последнюю страничку почитайте:https://www.forumhouse.ru/threads/131952/page-11#post-7429336
  6. Алексей53105
    Алексей53105
    Алексей53105
    Пермский край
    Еще раз спасибо.
  7. Алексей53105
    Алексей53105
    Алексей53105
    Пермский край
    Еще один вопрос: Не получится так, что циркуляция пойдет только по одному крылу?
    Или на втором этаже там где тройник нужно будет ставить 2 вентиля для регулировки
  8. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Лучше так, на первом.
  9. qawsed12qawse
    qawsed12qawse
    qawsed12qawse
    Здравствуйте коллеги.
    Благодаря форуму и лично Lyko я спроектировал систему ЕЦ дома.
    Теперь вопрос стал по котельной.
    Т. З. такое:
    1. ТТ, газ и электричество
    2. Бак ТА с гвс и возможностью солнечных коллекторов
    3. Максимальная простота
    4. Максимум 1 насос
    5. Теплые полы
    Так как будут теплые полы то в схеме будет единственный насос и он-же будет оригинально задействован для подачи в буффер при перегреве ТТ.
    В приложении схема котельной.
    Принцип работы такой:
    1. Основной котел ТТ (пока нет газа) режим 80С-60С
    работает ЕЦ, в каждой комнате будет установлен полнопроходный терморегулятор на батарей.
    2. ТП включенны в обратку и работают по своему трехходовому с термостатическим датчиком на 30С
    3. ТА стоит в котельной но подключен трубой 38мм к верхней разводке. Больше чем 50С не нагреется так как находится внизу. Для ГВС этой температуры и обьема в 140 литров достаточно вполне.
    Так как ТА стоит на полу то и используется у него 2\3 обьема (выше центра нагрева котла)
    4. При перегреве ТТ котла до 80C откроется термостатический клапан V2 (подключив верх ТА)-думаю часть горячей воды пойдет в ТА так как сопротивление меньше чем стояк.
    При температуре 85 С откроется термостатический клапан V2 подключив вход насоса ТП к обратке и насос обеспечит циркуляцию и сброс тепла в ТА.
    В ТА (догрев его до 90С) можно закачать еще 25 кВатт что достаточно для сброса перегрева ТТ.
    Ну вот в принципе и все.
    Прошу уважаемых экспертов высказаться имеет ли схема право на жизнь и есть ли ошибки.
  10. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ув. @qawsed12qawse, ну и зачем эти "навороты", хотите круче Гималаев, так ведь чем выше тем больнее падать, а Вы даже "соломки" на этот случай не везде припасли. Один насос на ТП и устранение закипания ТТ:no:, ну...у как даже не смешно, скорее грустно:(, снова приводить длинный список всех "неприятностей" которые могут произойти с Вашей "якобы системой безопасности" висящей на одном насосе. Зачем эти сложности? :faq: у Вас изначально заложена СО с ЕЦ, которую "закипятить" даже, если очень постараться - сложно. ТА используемый (теоретически) на 2/3 обьёма?:faq:, других не было или не захотели поднять на необходимую высоту? :faq:, тогда "накрепко" к нему привязывайте насос и заряжайте на ПЦ "под завязку". Несколько непонятно:faq: Ваше желание сэкономить "на спичках" (судя по выложенной схеме).
  11. snuki
    snuki
    snuki
    Белгород
    П IMG_15667.JPG IMG_15667.JPG ривет всем! Нужна консультация. Работоспособна ли эта схема?
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
  13. sand61111
    sand61111
    sand61111
    Феодосия
    Подскажите после переделки батареии-перестало греть.
    Имеем-4-хэтажный дом, моя квартира на 2-м этаже-центральное отопление от котельной. В связи с тем что на 3 и 4 этаже-установлено-автономное отопление- нужно каждый раз просить соседей-чтобы слили воздух, в связи с тем что на улице-тепло,котельная работает в режиме протопки-ночью тоят, а днем отключают и нужно каждый раз стравливать воздух. Решил переделать подвод к батарее и поставить на ней кран маевского, а трубы что идут выше-обрезать-так как они-не нужны для 3 и 4 этажа. Батарея чугунная из 14 секций, подвод 3/4* стальные трубы, обратку я подцепил к батарее трубой ASG ППР 25, перемычку 1/2* перед батареей убрал.
    И в результате батарея-перестала греть. В подвале перепущу с обратки на подачу через сбросной кран сброшу-вроде загрела, а через некоторое время-остывает.В подвале-подходят трубы стальные-32 (1*) и краны 25 бронзовые, головки вскрывал-целые.
    Где искать причину? В чем ошибка переделки?
  14. nik74son
    nik74son
    nik74son
    Тольятти
  15. nik74son
    nik74son
    nik74son
    Тольятти
