Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Agurec, сколько давление в системе?
  2. Автомеханик
    Автомеханик
    Автомеханик
    Запорожье
  3. Agurec
    Agurec
    Agurec
    1 барр
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    а предохранительный клапан на 1,5 бар?
  5. Agurec
    Agurec
    Agurec
    пока на 3
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Поднимите до 1,5 бар. И еще раз проверьте воздух везде. Результат сюда. Жду.
  7. Agurec
    Agurec
    Agurec
    завтра попробую и отпишусь
  8. Agurec
    Agurec
    Agurec
    Поднял давление до 1.5, спустил воздух. Шум в радиаторах пропал, стали греть градусов на 15-20 сильнее.
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Повезло, угадал. :):hello:
  10. Agurec
    Agurec
    Agurec
    Огромное спасибо) А почему так, из-за чего такая разница?
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Agurec, помните что Ваш котел имеет предел рабочего давления 1,5 бар. Если будете помнить об этом, все будет хорошо. Но подумайте все таки о замене обвязки котла с ПП на что-то более подходящее. Медь, сталь. Просто совет. :hello:
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :|:я не знаю. у меня по физике 2 в школе было. :aga:
  13. Agurec
    Agurec
    Agurec
    Обвязку обязательно поменяю, но уже в следующем году.
    У меня по физике 4 было :) только толку мало:)].
    Вы очень помогли, еще раз спасибо:hndshk:
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Agurec, мы здесь. Не пропадайте надолго. :hello:
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    См. < растворимость гАзов в воде при различной температуре / давлении >. :um:
    Если вода "свежая", повышая давление, вы не даете ей "выпустить воздух". Растворенный в воде.
    А он, как известно,
    ..содержит кислорода не 21%, как в воздухе, а 33% который является бОлее "агрессивным"
    (Сканави А. Н. Отопление. 2002.)
    ..окисляя все металлическОе в СО..:close:
    Если "первоначальный" воздух из системы давно вышел...,
    а система "воздушит" либо при повышении температуры, либо на высокой скорости насоса,
    тогда повышение давления - рекомендованное "лекарство".
