Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    а можно ли судить по падению давления о том что первоначальный воздух вышел?
    после запуска СО с давл. 1.2 атм 3 часа погонял при Т+85-90,давление упало до 0.9атм.после подпитки до 1.5атм.больше не падает. воды в СО около 100л.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Чем ниже падает давление от "рабочего" к ..атмосферному и еще ниже...:close:
    Тем интенсивнее удаление воздуха...
    Со работает, при этом, "деаэратором", т. е. делая одну из операций водоподготовки в котельных...:ogo:
    Потому, судить о выходе "начального" воздуха по падению давления в СО можно.
    ...Если четко уловить границу, когда это закончилось (?:faq:)
    И продолжающееся падение давления - следствие уже "косяков" в самой системе.
    (если работает насос)
    Т. е. наугад. Имхо, достаточно иметь стабильным рабочее давление, как у вас.
  3. Uralo4ka
    Uralo4ka
    Uralo4ka
    Челябинск
    Добрый день уважаемые форумчане!
    Не откажите в помощи даме, по теме тепла в доме. :)
    Постараюсь быть краткой и задавать обдуманные вопросы.
    Вводные данные:
    Город Челябинск
    Дом из газобетона –стена 40 см, полутораэтажный
    Общая площадь дома 120 кв. м
    Периметр 1-2 этажа 31 м. п
    Радиаторы KONNER Модерн 500
    Тепловой поток одно секции 150 Вт. (так ли это в реальности?)
    31 м. п *2= 62 секций на 1 этаж
    31 м. п*1,5= 47 секций на 2 этаж
    Всего необходимо 109 секций радиаторов, но в 2 местах низкие окна (до окна 35см), поэтому планируется устройство регистра из параллельных труб, по примеру как на картинке РегистрСамод. jpg
    Итого расчет ведётся из расчета 97 секций радиатора + «самодельные»
    Теплоотдача радиаторов на дом:
    97*150 ватт=14550
    Теплоотдача трубы по периметру
    31*2*100 ватт\метр=6 200 ватт
    + самодельные участки радиаторов
    3 п. м*100 ватт\метр= 300 ватт
    Итого общая мощность системы 21,05 Квт
    Котельная планируется в пристройке на уровне 1 этажа (Рис. 1 этаж)
    Котел ТТ КС-ТГЖ-25 Яик
    Мощность, кВт: 25
    1 ветка -37.6м.п
    2ветка -33 п. м
    Вопросы:
    1. Как рассчитать объем расширительного бака?
    2. Как правильно подсоединить радиатор №1 ? (рис Аксонометрия)
    3. Возможен ли такой ввод отопления в дом, рис. Ввод отопления
    4. Вопрос блондинки: трубы лучше брать оцинкованные или неоцинкованные?
    5. Правильно ли все посчитала ?
    Заранее благодарю за помощь и прошу строго не судить за рисунки- нарисовала как смогла :)
    С уважением Надежда.
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    @Uralo4ka, откройте свою тему, ибо тут утонет.
    неоц.
    10% от объёма системы. система складывается из объёмов радиаторов (паспортного)+трубы (считается по формуле объёма цилиндра).
    если у вас по кругу ду 50, то стояк и слияние в котёл должны быть из 76 (у вас 2 крыла).
    как нарисован стояк делать можно.
  5. Biseda2008
    Biseda2008
    Biseda2008
    Калининград
    Подскажите пожалуйста.
    СО ТТ-котел
    1 этаж ТП
    2 и мансардный (3)-радиаторы,
    пару дней назад стали замечать, что ТП ели-ели греют, а местами и вообще не греют. Там наверное воздух и как его от туда выгнать. Не могу дозвонить своему теплотехнику(подозреваю ушел в запой)
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
  7. Biseda2008
    Biseda2008
    Biseda2008
    Калининград
    есть конечно с выхода от печи стоит, там три скорости, он стоит сейчас на 2-й
  8. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    А воздухоотводчики на коллекторах? Фото коллекторов ТП в студию!
  9. Biseda2008
    Biseda2008
    Biseda2008
    Калининград
    блин, что это такое, вечером погляжу, а как они выглядят хоть?
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    такая трубка с сосками - коллектор. воздухоотводчик - боченок с резьбой мелкой вверьху. должен был пшикать когда воду заливали.
  11. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    :super: А фото можете выложить?, узлов подмеса ТП.
  12. nik74son
    nik74son
    nik74son
    Тольятти
  13. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ув. @nik74son, спасибо большое за информативные фото, но эта информация для @Biseda2008, в качестве "информации к размышлению". Меня интересовали не хрестоматийные узлы подмеса ТП, а то что "наваяли" у автора.
  14. Biseda2008
    Biseda2008
    Biseda2008
    Калининград
  15. 62santehnik
    62santehnik
    62santehnik
    Ух ёёёё...
    Он из запоя выходил когда делал ЭТО :ogo: ?
