Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Ага, про Тихельмана глянул, понятно. Даже и реализовать в моем случае несложно, правда, сразу вопрос, а направление потоков то совпадет или навстречу будет? А то соединю ветки в кольцо, а потоки упрутся и получится ж..., вместо пользы. Как Вы думаете?
  2. 62santehnik
    62santehnik
    62santehnik
    Направление навстречу. Последняя батарея на обратке первая на подаче от котла.
    Да.
    Ручками нельзя на насосе подкрутить?
  3. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Завтра гляну, но, по моему, нельзя. У Vaillant с этим строго, не забалуешь :) А насчет давления - не, не тот случай? Спрашиваю, а сам в душе уже и ответ знаю. При таких диаметрах (не поскупились) вопрос продавливания не стоИт. Так? Просто есть ссылка в инструкции:
    "Для бесперебойной работы системы отопления требуется давление воды/давление наполнения от 1.0 до 2.0 бар. Если система отопления распространяется на несколько этажей (два - это же несколько?), то могут потребоваться большие значения уровня воды в установке". Или всё-таки это не мой случай?
    P. S. А при доливе воды в систему - обезвоздушивать её ещё раз надо?
  4. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Если бы ещё, как в коллекторах для ТП в радиаторах дырочка была для расходомера, то прижать и проблем бы не было. А так - танцы с бубном получатся, один крутим, второй остывает. А одному так и вовсе до конца отопительного сезона "танцевать" придется. Хотя, если другого варианта нет... Или злосчастный стояк отрезать и соединять к котлу поближе, чтобы как-то уравновесить ветки.
  5. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    в котле вайлант есть возможность вкл насос на вторую скорость постоянно. второй уровень канал d19,схранить циф. 3
  6. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @Popov2,
    Может помните, Хазанов читал Письмо в "Кинопанораму": "Мы включали это кино и на 220 и на 127 и даже задом наперед, но так ничего и не поняли :) Пролистал руководство по монтажу и техобслуживанию дважды и даже очки нашел и надел, но так и не нашел пункта d19. Это где-то в другой книжке написано? И что значит вторая скорость постоянно - т. е. без всяких буржуйских штучек при запуске котла насос сразу будет включаться на вторую (высшую) скорость и так и будет крутиться пока датчик не снимет запрос тепла?
  7. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Инструкция.
  8. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Они у нас разные, оказывается. У меня после d18 идет сразу d27. Ну, это ладно, главное, что Вы тоже считаете имеющуюся проблему нехваткой производительности насоса (применительно к моему случаю, конечно)?
  9. 62santehnik
    62santehnik
    62santehnik
    @Blehman, Система большая, не отбалансирована, построена не верно - вот что действительно проблема.
    P. S. общее поднятие давления в системе не поможет.
  10. Dastinrus
    Dastinrus
    Dastinrus
    РФ, Кузбасс
    Люди добрые :) Подскажите какой трубой обвязать ТА-ТТ (расстояние между ними около 2,5м) с Ладдоматом на подмесе.
    Котел 25кВт, выводы 2" (ДУ50), на ТА тоже 2". Но на Ладдомате 1 1/4" (ДУ 32).
    Так вот если обвязать все ДУ 32 - не маловато ли будет для 25 кВ (с Ладдоматом то может еще и нормально, а если эл-во отрубят) ЕЦ будет?
  11. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    ЕЦ то будет, куда ему деваться, физику не обманешь, если какую нибудь хитрую "загогулину" для навороченности СО не приделаете.
    Резюме: забываете о Ду32. спокойно обвязывете ТТ-ТА Ду50 и живёте спокойно не оглядываясь, если эл-во отрубят.
  12. Dastinrus
    Dastinrus
    Dastinrus
    РФ, Кузбасс
    А на обратке местное заужение до ДУ32 (Ладдомат)? То есть обратку ТА-ТТ по сути я обвязываю 32 трубой, верно?
    Получается подачу (верх) - нужно ДУ50 сделать и спать спокойно. Вопрос мучает с обраткой - нужно ли ее делать 50, если "узкое место" - ДУ32.
  13. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Всё написанное, можно изобразить графически. Дискуссия закончится 2-мя 3-мя постами, обменялись схемами/правками - вопрос исчерпался. :hello:
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Местное заужение не так сильно влияет на ЕЦ как размер трубы. Я наступал на эти грабли и потом переделывал обратку всю с 32 на 50. Лучше сделайте сразу всё 50.
  15. Dastinrus
    Dastinrus
    Dastinrus
    РФ, Кузбасс
