Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Племянник в доме переделал систему отопления из СО с естественной циркуляцией в СО с принудительной циркуляцией, поставил котёл "Электролюкс" с встроенным насосом (мощность не знаю). Разводка осталась прежней: труба ДУ50, а обратка почему то ДУ32 (как то работало с такой разводкой).
    Вопрос: достаточно ли ДУ трубы-обратки 32? А то он собирается разводку переделывать.
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Вот начал ваять колекторы ТП и верхние для отопления радиаторами второго этажа.
    Будет ли такое работать и поддаваться реулировке?
  3. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Насос почему от гребенки качает к смесителю?
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Насос стоит в обратке, а так разве не можно?
  5. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Не знаю. :)
    Я делаю наоборот. После смесителя на гребенку. Там уже настраиваю по расходу
  6. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    @Глэн, Разверните насос. Я это имел в виду :)
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1. У "производителей" встречается и такой вариант - насос - "вЫхлопом" к подмесу.
    2. У других ..производителей - наоборот, подмес на "всАсе" насоса. :ogo:
    Для поддержания в контуре повышенного давления (от завоздушивания), все-таки, имхо, прАвы 2-е.
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я делал и так и так, вроде пока работает у всех заказчиков и жалоб не было, только там все делалось на дорогих колекторах и с дорогущей автоматикой. :|:
    Если внимательно смотреть, то оба колектора заканчиваются воздухоотводчиками (слева), воздуха там быть не должно.
  9. Dastinrus
    Dastinrus
    Dastinrus
    РФ, Кузбасс
    Приступил к сборке коллекторов... и вопрос...
    Имеется 2 ветки чугунных радиаторов (одна ветка - 42 секции).В дальнейшем планируется еще и третья ветка.
    Система двухтрубная, лежаки 32ППР, подводка к радиаторам 25ППР.
    Для коллектора хочу использовать трубу ДУ 80. А вот с диаметром сосков не определился.
    Вопрос:
    Если лежаки ДУ25, то и "соски" на коллекторе нужны ДУ25? Или же ДУ20 подойдет? Где посмотреть сколько может пропустить через себя определенный диаметр запорной арматуры?
    К коллекторам подходит труба от ТА ДУ 32.
    PS На ДУ25 какие-то громоздкие коллектора получаются.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не должно, :no: но когда он "возникает", и выходит в воздухоотводчики, пАдает давление в системе.
    После чего начинаются пОиски "протечек", "подсосов воздуха".
    А "возникнуть" воздух может от недостаточного давления в системе / малого кавитационного запаса насоса.
    Повышением давления "это" и "лечится".
    ИЛИ установкой насоса по вар. 2. Как одного из вариантов повышения давления в контуре.
  11. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Какие ваши рекомендации?
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Доктора после таких вопросов, обычно посылают на ренген и "на анализы".:um:
    Здесь проще - достаточно подробной схемы в аксонометрии.
    ...А без нее можно сказать, что
    а) Подача 50 / обратка 32 - хорошо.
    б) Подача 32 / обратка 32 - хуже.
    в) Подача 50 / обратка 50 - лучше.
  13. Dastinrus
    Dastinrus
    Dastinrus
    РФ, Кузбасс
    Извините, вопрос был глуп, сам спросил, сам ответил - достаточно ДУ20.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Имхо, достаточно ясно указал на "резон" установки насоса на подаче контура, со смес. узлом ДО насоса...
    Того же резона, имхо, придерживается "Виссман".
    Его схема установки насосов в контур с подмесом:
    Или такие же предложения от HERZ:
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Что-то я в замешательстве...
    Вроде логика понятна, но не понятно почему нельзя оставить насос в обратке?
    Почему в системе должен появиться воздух?
    Давление в системе контролировать не сложно.
    Кавитация от насоса- сомнительно, хотя вполне возможна.
