Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Это для системы отопления с принудительной вентиляцией?
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Где-то было "нельзя"?
    Если система расчитана / удачно сделана, то и проблемы нет.
    Дважды (!) намекал, что "никто ни кому не должен".:close:
    Просто есть "нюанс", такой же, как с местом установки РБ /экспанзомата.
    Нет проблем - любое место его врезки.
    Появились проблемы, в т. ч. с воздухом - ищи "нюанс".:flag:
    ...Кавитация "от насоса" не сомнительна, а является причиной создания закрытой / с избыточным давлением "современной" системы.
    Именно для того, чтобы при разрежении в воде высокой температуры, не "вскипАли" микропузыри...
    .."Бонусом" - закрытая, с повышенным давлением, система, подавляет такой же, "пузырьковый" процесс на стенках т/обменника настенного котла. /пристеночное "кипение"/
    ...Данфосс дает рекомендации по необх. давлению в системах с насосом
    именно для насоса / его "особенностей" работы.
    (А не "просто" из-за "лучшей изоляции от воздуха-кислорода)
    Помимо "общего" падения давления на "всасе", существует еще ...рабочее колесо, которое, при вращении, создает ЗА лопатками разрежение... о
    Явление называется "температурная кавитация", по другому
    < - зависимость Т* кипения воды от температуры и давления >
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    https://www.forumhouse.ru/threads/188545/
    Откройте, пож. тему со своей "проблемой":hello:
    Со схемой в аксонометрии.
    Опишете, что есть, как будет / планируется и в чем ваш конкретный вопрос. (?)
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    А мне кажется Вы не поняли. В Вашей конструкции перед насосом будет сильное разряжение, т. е. возможны образования воздушных пробок. насос может быть и на подаче и на обрате, важно правильно собрать узел.
  5. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Извиняюсь за опечатку: не с принудительной вентиляцией, а с принудительной циркуляцией.
    Дело в том, что дом родственника, со схемой будет задержка.
    Тогда сформулирую вопрос так: можно для системы с принудительной циркуляцией (дом одноэтажный, отапливаемая площадь 70м2, котёл газовый "Электролюкс") применить разводку из стальных труб ДУ 32?
    Неужели для этого создавать новую тему?
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Упрекать вас за опечатку ..сил уже не было..:)о
    Спасибо за конкретный вопрос!
    Конкретный ответ - да, можно.
    Но вряд ли это все, что вы хотели узнать.
  7. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Н-е-ет! Это Вам спасибо за конкретный ответ. Я узнал всё, что хотел, извиняюсь за назойливость. :hello:
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    @Lyko, спасибо, буду поэкспириментировать.
    Если что, то могу насос развернуть и расходомеры перевернуть, ну и поменять прямую с обраткой на коллекторах!
  9. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    с первым рисунком насоса подмеса, я не стал бы себе такое делать, не хочется в случае чего получить работу насоса в тупик.
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Никаких тупиков нет, циркуляция теплоносителя идёт по кругу
  11. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    На первом рисунке насос давит в сторону термостата.
    а если термостат закроется полностью? ну как форс-мажор.
  12. Автомеханик
    Автомеханик
    Автомеханик
    Запорожье
    Уважаемые форумчане, подскажите будет ли работать такая схема при естественной циркуляции. Надо продлить трубы для установки дополнительных радиаторов. Трубы планирую штаби 3/4 (проход 17мм). И какие радиаторы лучше ставить (для естественной циркуляции) стальные панельные или биметаллические?
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    лучше.
    не будет ЕЦ. что стоит сейчас?
  14. Автомеханик
    Автомеханик
    Автомеханик
    Запорожье
    Сейчас ничего не стоит, только планирую установить радиаторы. ЕЦ на всякий пожарный (отключение света), а так котел всегда работает с насосом.
    ПП 32?, радиаторы панельные подойдут?
  15. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Трубы, радиаторы не ЕЦ-шные. Не кроите, или нормальную ЕЦ, или ПЦ на том что есть.
