Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. Автомеханик
    Автомеханик
    Автомеханик
    Запорожье
    Тогда сталь 3/4 до входа в радиатор + полнопроходной шаровый кран с американкой и биметалл? Про стальные панельники прочитал, вход 1/2 понял. а почему ПП нет, расплавиться?
  2. otell
    otell
    otell
    Бийск
    Друзья, помогите советом.
    Отлили с Женой ж/б коробку (подвал-25см. этажи-15см).90кв.м .Форумчанин Бурят как-то двинул такую новаторскую идею-мне понравилась. Утепление будет ПСБ-25 20см. вентзазор профлист. Утепление подвала ЭППС 5см. без гидроизоляции. Всё по наружке.
    Купили Будерус 111-2 12Квт. Дымоход сэндвич пойдёт по улице. Через год-два подведут газ. В дымоходе зарезервирую тройник под газ. Будерус в резерв.
    СО решил делать металл с ЕЦ+ПЦ с открытой системой.(расширительный бак на подаче в верхней точке-по совету монтажника)
    Монтажник мой старый знакомый говорит "ленинградка" самый оптимальный вариант (просто и недорого)
    Проведём под потолком а через перекрытия сделаем выходы под радиаторы.
    У дома 3 стены глухие. Я дусал вся СО пойдёт по фасаду. Монтажник настаивает обвязывать по периметру во избежании промерзания стен.
    Да забыл. В цоколе котельная 2 на 2 рядом с лестницей остальное кухня-столовая.
    1 этаж прихожка, слева санузел 2 на 2м.,справа комната.
    2 этаж как и первый.
    Радиаторы думаю стальные финские PURMO (они эффективность ЕЦ не снизят-ли из-за маленького диаметра?)
    ВОПРОС:
    При металле с ЕЦ+ПЦ с открытой системой КАК-БЫ СДЕЛАЛИ ВЫ?
  3. otell
    otell
    otell
    Бийск
    Ещё фотки
  4. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    @otell, советую вам создать свою отдельную тему. Посчитать теплопотери дома, составить схему разводки в аксонометрии, со всеми размерами (диаметры, длины) ТТ и газовый котел в 1 дымоход не разрешат скорей всего, а 12квт не мало ли, имхо конечно: бетон+ПСБ- не айс:|:
  5. otell
    otell
    otell
    Бийск
    SLAWAK70 газовщики дают добро в один дымоход. Специально уточнял это у менеджера "ЦЕНТРГАЗСЕРВИСа" они часть Бийска газифицируют. Но поживём-увидим.За коменты спасибо.
  6. otell
    otell
    otell
    Бийск
    Бетон+ПСБ- не айс
    Есть альтернатива?
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    не будет ЕЦ. как бы вам продавашки не рекламировали этот продукт. если перебои с електричеством, то только сталь и чугун (могут и конвекторы биметалл). система открытая, тткотелок. тогда 100пудов можете без електричества согреться.
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    ЕЦ в ПЦ работает. ПЦ в ЕЦ нет. в чём вопрос то?
    так пенопласт нельзя закрывать. он годен или мокрый фасад или колодезная кладка. никаких вентзазоров.
  10. Bars747
    Bars747
    Bars747
    Доброго времени суток, меня терзает один момент! Никак не могу понять в чем проблема, радиаторы на втором этаже холодные, схему дать не смогу, поэтому расскажу словами. Система одно трубная, радиаторы алюминиевые, стоит насос, котел твердотоплевный будерус плюс электрический термикс, на первом этаже батареи горячие, но по убыванию сильно остывают, а на второй этаж такое ощущение что вообще не продавливает. Движение от котла на лево заход на второй этаж с права на лево, так вот температура в котле 90 градусов, а обратка как была 20 так и осталась! Посоветуйте что нибудь...
  11. гоблин30
    гоблин30
    гоблин30
    Димитровград
    Здравствуйте. у меня однотрубная система отопления с аллюминевыми радиаторами, я не пойму зачем после отопительного сезона сливать теплоноситель (вода) из системы. Её нельзя просто там оставлять до осени?
  12. otell
    otell
    otell
    Бийск
    С ЕЦ насо
    То-есть насос при ЕЦ вообще можно не ставить?
    А чем мне пенопласт защитить (ещё варианты кроме предложенных Вами?)Листовые материалы?
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    @Bars747, ппшки срезать и сделать нормальное отопление.
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    при ПМЖ (постоянном топлении) и правильной системе он не нужен. нужен только для разгона (если надо)
  15. Bars747
    Bars747
    Bars747
    Что такое ппшка?
