Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. savec
    savec
    savec
    В принципе я это понимаю. Но показатель теплопотерь здания, допустим в 50Вт/м2, это для какой температуры снаружи и внутри допускается нормативами как нормальный. Ведь чем холоднее на улице, тем теплопотери же больше будут.
  2. Heatnologist
    Heatnologist
    Heatnologist
    Теплопотери здания рассчитываются исходя из самой минимальной температуры на улице. В Вашей местности это кажется -26*С. И учитывается желаемая температура в помещении. Так что общие теплопотери: 11кВт час для дома площадью 350 м кв при уличной температуре -11*С - это очень неплохо.
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    по СНИП -36. для етого и считают.
    это уж слишком шоколадно. про пирог стен/потолка/пола расскажите.
  4. ufawise
    ufawise
    ufawise
    Здравствуйте.
    есть вопрос: СО закрытая, труба по периметру дома идет сначала от котла в угол напротив (т.е. П-обр), потом возврат, котел настенный, горячую воду гонит в верхнюю трубу а обратка с нижней приходит, правильно ли подключено?
    чтото часто включается котел (без горелки), видимо насос?
  5. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
  6. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    Добрый день!
    Посоветуйте (поиском пробовал - не нашел): дом одноэтажный, есть подвал неотапливаемый высотой около 1 м от земли; хочу через подвал развести трубы отопления с выходом через плиты перекрытия подвала на первый этаж дома непосредственно к батареям (чугун, подключение низ-низ).
    Как думаете, какие минусы у такой системы разводки труб?
    Трубы думаю обернуть в утеплитель...
  7. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Тип котла по топливу, материал/диаметр труб?
    оставляете тепло от труб которое иогло быть в комнате с подвале. Дело даже не с утеплении трубы идущей по подвалу. А в площади нагретой поверхности, в случае трубы в подвале, она не участвует в обогреве дома.
  8. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    Котел газовый. Сейчас собрана система из стальных труб (диам. около 50 мм): одна труба по верху, друга - по низу (чугунные радиаторы)... громоздко смотрится...
    Появилась мысль либо эти трубы опустить в подвал либо в подвале сделать полипропиленом (МП дороже): труб не видно, только подводка к радиаторам.
    Осознаю, что трубы будут отапливать подвал, но видимо только частично, так как будут утеплены...
    Поправьте, посоветуйте...
  9. Abstrakt
    Abstrakt
    Abstrakt
    Ребят, подключил я таки вчера котел Navien 20к Atmo к этой СО:
    Заполнил систему по мануалу, но давление поднялось тока до 0.2-0.3 бар,
    и пипец, попробовал подкачать давление насосом в РБ (оно там было 0.5 бар)
    до 1 бар, предварительно слив воду из котла, но не чего не изменилось.
    Короче включил котел так как есть, все заработало прекрасно, поставил нагрев по теплоносителю
    и все трубы и радиатор прогрелись через ~30 мин, потом согнал воздух из радиатора и все.
    После прогрева, давление поднялось до 0.5-0.6 бар и так держит. За давление в водопроводе ни чего не скажу, возможно оно и слабО. Подскажите поконкретнее, как поступить.
    Ранее писАл, напомню:
  10. Автомеханик
    Автомеханик
    Автомеханик
    Запорожье
    Поставить доп. расширительный бачок.
  11. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    при таком раскладе Ваш РБ не работает! двление в баке должно бать равно или чють ниже чем СО -.
    -поднять давление в СО можно при помощи садового опрыскивателя.
    -как вариант. но геморно. стравить давление в РБ до нуля, заполнить СО, РБ (без давления частично заполнится).затем качаете РБ, вода из него выдавливается в СО тем самым поднимая давление.
    -проделать несколько раз
  12. Abstrakt
    Abstrakt
    Abstrakt
    а не могли бы вы еще подробнее рассказать?
    Садовый опрыскиватель-это типа насос ?
    И мне не обязательно же СО сливать, достаточно тока из котла, а потом подпитать и насосом закачать в
    РБ ?
  13. Abstrakt
    Abstrakt
    Abstrakt
    А, дошло)
    -тупо закачаю в систему воды в обратку через садовый опрыскиватель,
    а перед этим закачаю воздуха 1.5 бар в РБ без воды
  14. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Да так. только в РБ достаточно 1.2атм.а в СО 1.5.
  15. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    ничего сливать не нужно. сбрасываете давление краном подпитки. качаете РБ, садовым опрыскивателем через подпитку доводите давл. в СО до нормы.
