Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. Abstrakt
    Abstrakt
    Abstrakt
    Все понял, вечером попробую .
  2. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Здравствуйте всем!
    у меня 2 вопроса. прошу помощи.
    1. как заправить антифриз в закрытую СО
    2. магистраль входит в дом 32мм, можно ли по дому развести 2 ветки трубой 16мм? (длина одной ветки 13метров на 3 радиатора с заходом на 2-ой этаж (из них 2.5 метра идут вертикально) - там - 1 радиатор, - эта ветка по двутрубной системе, вторая ветка однотрубная. сначала идет на 2 этаж - 2 радиатора, потом вниз - тоже 2 радиатора.)
    Спасибо всем!)
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    ага. и заполнит бачёк при заполнении системы.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Затечёт в бачок "стока, скока надо" (с).
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    скока надо должно затекать когда поднимается давление, выше установленного. а если изначально меньше системы, то и он будет заполнен спервоначала.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Частично. А это и нужно.
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а зачем? вода начнёт нагреваться и расширяться. куда будет деваться?
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Мембрана не должна выгибаться в СО.
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    это как относится к давлению?
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Давление в РБ и в СО равны при некотором прогибе мембраны внутрь РБ. При нагреве прогиб внутрь бака увеличивается. Давления снова равны. Что тут непонятного?
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    так если вы в рб поставили 1,2 и начали накачивать воду доводя давление до 1,5, рб останется всё равно пуст или наполнится этой водой (ведь в нём 1,2)? и когда при нагреве объём воды увеличится на 4 % КУДА она денется?
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Частично. А потом ещё больше.
  13. Марат9
    Марат9
    Марат9
    У меня вопрос уважаемым гуру! Планируется в одноэтажном доме с цокольным этажом сделать открытую двухтрубную СО с ЕЦ. Может я плохо искал, но в основном предлагают систему в которой горячая труба идет под потолком 1 этажа. А если сделать СО так, как я набросал на картинке, будет ли работать ЕЦ и насколько эффективно? Безымянный.png
    Есть ли еще варианты? Тыкните, куда посмотреть
  14. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    бак накачивается для экономии его объема и неболее. т. е бак остается пустой до давления накачки. но при таком раскладе нет объема воды для подпитки СО, и в случае утечки при остывании ситемы (с комнатным термостатом) давление упадет до 0 и котел в следующий раз не включится.
    -по большому счету бак можно вообще не качать, но тогда нужен бОльшего объма. ну или накачивать до мин давления с которого начинает работать котел. что бы вода ниже этого давления в бак не попадала. она не нужна.
    -сейчас делал дИтям отопление с настенником, вместо пупка поставил рессивер от камаза, работает только воздушная подушка. на холодную при1.5атм.бак заполняется на на 1/3.при+75 давление поднимается до 1.8атм.зато на подпитку системы пока давл. упадет до 0.8атм (мин для котла) ведро воды. спецом экспериментировал.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Этот "кусок" на картинке тОчно будет работать.
    Особенно, с нормальными диаметрами труб.
    Где посмотреть:
    "ПЦ из стальных труб", от Анатолий Л.
