Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а куда она деётся то? при выгоне воздуха из системы (а вы его выгоняете) и долива в систему до необходимого в ней давления ЗАЧЕМ подпитывать то? она ж закрытая.
  2. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    на всякий случай.
    сколько писали. заполнил-прогрел-остыло-давление в минус.
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    -заполнил. какой минус то?
  4. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, по
    Всем привет. Если кто то может подсказать буду благодарен.
    Дом, площадь внутри чистая 80м2, высота потолка 2.8м. Разница температур с улицей 40*с. Расход газа 12м2 в сутки, а КПД котла по паспорту не ниже 90%. Теперь и сам вопрос: какие тепло потери у моего дома, я укладываюсь в норму?
  5. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Норму чего? :faq: А теперь, собственно ответ: 12 м. куб/24ч= 0,5 м. куб/час.
    0,5м куб. х 9000 ккал= 4500 ккал/час х1,163 =5233,5 Вт
    5233,5 Вт / 80 м. кв.= 65,42 Вт/кв. м. о остальном судить Вам.
  6. limur8484
    limur8484
    limur8484
    А 1.163 это что?
  7. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    1 ккал/час= 1,163 Вт
  8. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Вот я бестолочь:)]. Спасибо!
  9. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Если остыло-давление в минус - проверьте РБ, возможно в нём давления нет.
  10. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    1. вибрационным насосом.
    2. нет, диаметр 16 допускается при лучевой (коллекторной) схеме и только от коллектора, причем на каждый прибор отдельно.
    на 2 прибора - минимум 20
  11. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    А на 3 радиатора достаточно будет при двухтрубке магистраль 20мм, а подводы к радиаторам 16.
    и потом я хочу не радиаторы а конвекторы (изотерм)?
  12. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Нет, розлив д25, к радиаторам д20.
    и потом я хочу не радиаторы а конвекторы - без разницы,
  13. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    А однотрубнпя схема с 2 приборами- 1 на втором этаже, 2-ой на первом? тоже 25мм (циркуляционный насос будет)?
    тольео на кртинке по 2 на каждой этаже, а будет по одному?
  14. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Не совсем понял схему..., но для однотрубной нужна мин д32
  15. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Там трубы огибают дверь (по другому никак не сделать).
    до двери (вертикальный прямоугольник) подключена батарея (по принципу двухтрубной системы), а дальше труба идет на второй этаж запитывает там прибор, спускается на первый, проходит через второй прибор и идет в обратку.
    я просто думаю вот - у меня в городской квартире однотрубная система - там стоят металлопластиковые трубы 20 мм и все норм работает. я понимаю, что там давление в системе больше, но я планирую то же не естественную циркуляцию.
