Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. мистер кул
    мистер кул
    мистер кул
    Минск
    Помогите, пожалуйста, с моей проблемой. Уже писал ранее, но никто так ничего и не посоветовал.
    Купил дом в деревне, отопление газовый котёл,в системе стоит насос, радиаторы чугунные, система двухтрубная (металл).По жилым комнатам идет подача к каждому радиатору с постепенным уменьшением диаметра и с уклонами (и на подаче и на обратке).
    В комнатах всё работает хорошо. Вторая ветка идёт по кухне и в санузел. Первый радиатор поключен как и в комнате отводом от трубы подачи, но диаметр меньше прибл. 25..Дальше подача идёт по металлопластовой трубе в санузел, где через тройник посажен радиатор и полотенцесушитель (они являются самыми дальними в этой ветке).Ещё один радиатор подключен от первого (в конце первого выход и металлопластом диам, наверное, 16 да ещё с 4-мя поворотами под 90 градусов в следующую).Короче вторая батарея и в санузле грели еле-еле.Вопрос в том как улучшить их работу кардинально и можно ли батарею санузла поднять повыше а то она вообще в полу (может при наличии насоса эти уклоны не обязательны)?С отоплением пока не работал, но нарезать резьбу, подобрать фитинги и перейти на полипропилен могу (инструменты есть).
    Ещё фотки, это ветка кухня-санузел и последняя в предыдущем сообщении. На шланги не обращайте внимания-это временный ремонт водопровода. Полотенцесушитель висит над батареей, что рядом с унитазом и запитана от этого тройника. Посоветуйте, как правильно переделать ветку кухня-санузел.На первой фотке первая батарея этой ветки: труба подвода 32мм к батарее отвод 15, потом идёт переход с 32 на 25 и сразу металлопластом (кажется 20) идёт подвод в санузел. В санузле в тройнике металлопласт переходит на 16 кажется. Первая батарея кухни соединена со второй последовательно (с извращениями, как на фото) и обратка так же и такими же диаметрами и материалами.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  2. мистер кул
    мистер кул
    мистер кул
    Минск
    Вот ещё нарисовал. Всё в комнатах №1 и №2 сделано с уклонами и заужениями труб к последующему радиатору как на подаче, так и на обратке, там всё работает хорошо. Проблема с кухней и санузлом. Варианты замены металлопласта рассматриваю на полипропилен или труба оцинковка плюс чугунные фитинги. Пока не решил, жду совета.
    • a">
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Несколько вопросов в порядке. уточнения:
    - дом одноэтажный?
    - диаметр остающейся трубы "обратки"?
    - есть желание проститься с ЕЦ, сделать только ПЦ и стать заложником "светы", "гены" и проч.
    Как может выглядеть стальная ЕЦ, исполненная мастером с головой и руками растущими из нужных мест можно посмотреть здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/195633/page-4
  4. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Откройте отдельную, свою тему, у Вас конкретная тема, как можно "по быстрячку" сляпать, а затем оно не работает:close::flag:, как специально для любителей "лепки СО", из материалов, для этого не предназначенных. Аргумент у Вас в доме, старая часть схемы работает исправно, а лепка даже с насосом не желает.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Плечи" крыльев от стояка подачи жел-но опустить, доведя их до ближайшего "угла" (по схеме).
    ...Проблемы не в кухне и с/узле, а в диаметре металлопласт. труб. Которые, имхо, след. заменить на черную сталь, сильно не увлекаясь "с*ужениями" к концу.
  6. мистер кул
    мистер кул
    мистер кул
    Минск
    Пока изучал темы вот к чему пришёл-изобразил на схеме. Кроме подачи от общей трубы ответвлением к каждому радиатору и обратка будет от каждого радиатора в общую трубу подачи. Раньше было всё совсем не так. Подкорректируйте, пока нет морозов нужно сделать. Подача, естественно, по верхней трубе справа.
  7. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    Дом одноэтажный.
    Диаметр остающейся трубы около 50 мм (могу уточнить, но завтра).
    Рассчитываю только на ПЦ, осознавая названные Вами минусы.
    Спасибо за проявленный к вопросу интерес.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Летом что не заходили? :faq:
    Раз спешка, не буду спрашивать длины участков и аксонометрию системы - сделайте с диаметрами так же, как с другим крылом, работа которого не вызывает у вас нареканий.
  9. мистер кул
    мистер кул
    мистер кул
    Минск
    У другого крыла подача начинается с 50 мм и далее заужение, а у этого начало 32 мм, но отвод от стояка подачи немного ниже. Летом монтирую кондиционеры-вот только освободился от работы. Спешка не обязательна-есть 2 печки, но воду заливать-сливать напряжно в мороз.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Делайте 32-й стальной трубой.
  11. мистер кул
    мистер кул
    мистер кул
    Минск
    Есть 32 оцинковка, прикупил чугунные фитинги (чтоб не варить-сам не умею, да и читал, что вредно) .Два радиатора могу пройти ей, потом перейти на ПП25 (или если лучше 32).На полотенцесушитель (если его подключать) думаю шаровые краны, чтоб перекрывать, если нужно отапливаться без насоса, а с насосом должно и его греть?
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В "плохом" крыле нет необходимости "сдерживать поток" ...к последнему радиатору, уменьшая диаметр и увеличивая сопротивления.
    Эта "метОда" для ..отлИЧно работающих систем.
    Дали бы (?) нормальный рисунок обвязки П/С и последнего радиатора - было бы что отвечать. :hello:
    Кстати, чтобы тот, кого вы "вопрошаете", видел ваше сообщение-обращение, необх. процитировать того, у кого спрашиваете.
    Или, отвечая, в окне ответа, наведите курсор на его аватар и нажмите.
    Появится ... @ Ник. Сообщение с таким "упоминанием" также дойдет до адресата.
  13. Abstrakt
    Abstrakt
    Abstrakt
    Отпишусь по результату, была такая проблема:
    Потом мне разъяснили суть проблемы:
    До котла я добрался тока сегодня, и закачал воду опрыскивателем, ушло 1.5 ведра где-то.
    Получается котел работал неделю без давления и воды в РБ-подолгу грел и слышно было, как там вода переливается. После манипуляций все стало, как по маслу (ттт),котел стал меньше работать. Буду надеятся, что это не нанесло вреда. Спасибо, ребята, что откликнулись!
  14. мистер кул
    мистер кул
    мистер кул
    Минск
    Вроде всё есть и на фотках и схемах. Что конкретно ещё нужно? Постараюсь объяснить. Так заужать не нужно? Думаю и по моей схеме уже будет намного лучше, чем было. А против ПП вы совсем категорично настроены? Может без оцинковки, сразу с металла 32 на ПП 32 и вперёд.Но вроде сразу диаметр уменьшается? Может и эта ветка будет работать без особых проблем, просто теперь понятно, что косяков там было куча. Но как купил, так и есть. Сразу не понимал, но знал, что переделаю и переделаю сам-только время разобраться нужно, а голова, руки и инструмент есть. Нужна правильная корректировка будущих действий. Понятно, что не видя, без исследований, но ведь весь риск беру на себя. Из советов сам выбираю, что считаю нужным-делаю,не то-опять обсуждение и переделка. Плачу за материалы-опыта набираюсь на своих ошибках-всё честно и правильно. Хочешь учиться-учись и никто не говорил, что всё просто.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Против ПП в вашем доме - ничего "личного". Просто МП вы уже попробовали, а 32ПП нет. :(
    Потому и "совет" сразу сделать, как надо, железом нужного диаметра.
