Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Не будет:no::no:
    Так не добавляйте ещё.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Кр. Маевского точно нужен. :flag:
  3. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Имхо, по поводу "косяков"
    Абс. согласен.
  4. мистер кул
    мистер кул
    мистер кул
    Минск
    Совсем не против сделать как надо сразу, поэтому и стараюсь всё выяснить. МП я не пробовал-в таком состоянии купил дом. Дом в деревне и сам туда не часто попадаю, а ещё сварщика туда завезти. С ПП и мет. трубой (без сварки) работал по воде. Вот и хочу сам сделать. Думаю ветка нормальная, намутили просто МП с малым диаметром и не правильным подключением. Ещё раз фотки как есть и как планируется.
  5. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ув. @мистер кул, с упорством достойным лучшего применения Вы продолжаете гнуть "свою линию", ведь было же сказано:
    Чисто "на столе" сравните внутренние диаметры Ду32 (магистральная) и МП ф20, особенно поинтересуйтесь внутренним диаметром соединительных фитингов (на "зажатой" ветке + местные сопротивления), а также Ду20 и МП ф16, применённая у Вас на подключении и "связке" радиаторов. То что не будет работать Ваш вариант "по быстрячку" - 99,999...% ра, просто из жизни есть примеры подобных художеств. В дополнение, у Вас в старой части Ду50, а на новую Вы пытаетесь "прилепить" после Ду 32 на приборы МП ф20/16 :no::no:.
    Симптомы в Вашем сообщении. И снова на те же "грабли"
    Сталь Ду32.
  6. мистер кул
    мистер кул
    мистер кул
    Минск
    Извините, некоторые проблемы с загрузкой вот предполагаемая схема. Эта ветка начинается с сталь 32. Вторая ветка с 50, но вторая длиннее. Прошу оценить эту схему подключения взамен той как было (с МП).Извиняюсь за настойчивость.
  7. мистер кул
    мистер кул
    мистер кул
    Минск
    Спасибо
    Kylibin и
    Lyko!Из-за сбоев инета не видел Ваших предыдущих сообщений. По схеме Kylibin всё понятно. Моя схема тоже самое, что касается этой ветки. С неё и начну, а после испытаний и будет понятно про необходимость переноса насоса с байпасом на обратку. Всё равно сразу всё не сделаю. И во второй ветке диаметр 50, там резьбы нарезать сложней.
  8. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Не знаю, что за сбои:faq:. Поэтому для сравнения выкладываю в одном сообщении предложенный вариант в стали
    и два варианта от автора.
    Ms kyl-2.jpg вариант №1
    Ms kyl -1.jpg Вариант№2
    Теперь как в головоломке - найдите отличия.:pioner:
  9. мистер кул
    мистер кул
    мистер кул
    Минск
    Вариант №1-это как было и пока есть.
    Вариант №2-это к чему пришёл.Т.е. вашей схеме не противоречит. и берётся за основу. А с насосом и байпасом -второй этап. Ещё раз спасибо.
  10. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    @Kylibin, @Lyko,
    посоветуйте и мне, не могу разобраться...
    https://www.forumhouse.ru/threads/228993/page-58#post-7977826
    Дом одноэтажный.
    Диаметр остающейся трубы 50 мм (обратка/нижняя труба).
    Рассчитываю только на ПЦ.
    Собственно, главный мой вопрос в том, нужно ли радикально изменять систему, заменяя на двухтрубную систему из ПП/МП либо видоизменить существующую в стали?
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    К сож., наиболее эффективна в 1-этажном доме не 1-трубка с ЕЦ, а 2-трубка с верхним рОзливом (трубой под потолком). С площадью этажа 180 м2. даже эта разводка будет с сильным "напряжением", требующем разбивки на 2 крыла + увеличением диаметров разводки.
    Посоветуйте:
    Нарисуйте в аксонометрии.
  12. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    Планирую ПЦ...сейчас работает именно газовый котел с насосом встроенным.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Хозяин - барин. Наружные диаметры стальных труб, по счастью, равны тем, которые имеют ПП трубы для отопления. (Для расчета)
    "Изобразив" ПЦ из стальных труб, вы, во всяком случае, не будете иметь "пластиковых" проблем в отоплении - ограничений по температуре, "кислородопроницаемости" труб и "термоокислительной деструкции".
    При отсутствии кислорода в системе, железо "честно" простоит до 50-ти лет и больше. Причем, не по "прогнозам-расчетам", а по вполне реальным фактам длительности эксплуатации.
  14. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    @Lyko, а будет ли работать однотрубная система на площади 150 кв. м?
    Если на такой площади будет работать только двухтрубная система, то уж лучше вести разводку ПП/МП - все ж они красивее выглядят.
    Относительно стали... в инструкции к котлу стоит норма объема теплоносителя в системе - 70 л. (23 кВт котел), однако при таком диаметре стальных труб (50 мм) и примененных чугунных радиаторах на такой площади объем теплоносителя будет в неск. раз больше... т. е. котел рассчитан на трубы меньшего диаметра и/или радиаторы меньшего объема?
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Хоть 250 кв. м.
    Вопрос выбора.
    Котел расчитывается только на мощность (кВт).
    Чем (?) вызваны рекомендации по "обьему" воды в системе - пока загадка от "производителя".
    Возможно, он, "упрощенно", для "чайников" предлагает все ту же, "отапливаемую площадь", которая была в моде гОды назад, но в модифицированной "реинкарнАции" (?).
    Во всяком случае, "обьяснения" о странной рекомендации по обьему системы следует искать у производителя котла.
    Т. к. котел подбирается по потребностям системы, а не наоборот.
