Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Думаю все проще - на такой объем расчитан встроенный в котел РБ.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Да, единственное (?) логическое обьяснение "требования".
  3. sackett
    sackett
    sackett
    Сербия
    Помогите пожалуйста составить план СО и определиться в деталях.
    Имеется саманный дом (деревянный каркас+глина) в Сербии, стены 20см. Климат как север-центр Краснодарского края. Одноэтажный, 5x10. Схему прилагаю.
    Утепление как быстрый вариант делается изнутри стекловатой под гипсокартон. 5см.
    Пока идёт ремонт, хочу установить радиаторы отопления и всё остальное.
    В доме есть два дымохода - в левой и средней комнатах. (в правой заделал).
    Отопление предполагается такое: в средней комнате стоит котёл 25квт Viadrus Hercules. + теплоаккумулятор на 1.5-2 тонны с расширительным баком на чердаке открытого типа.
    Из радиаторов доступны IMAS, Termopan и Jugoterm. Склоняюсь к IMAS. Выходы, насклько я понял 1/2" (но нужно уточнить).
    1. Интересен вариант с естественной циркуляцией, возможно ли? (для котла и ТА могу вырыть яму).
    1.1. ЕЦ возможна только между ТА и СО? Между котлом и ТА в любом случае насос?
    2. Продают тут б/у Viadrus 45квт за полцены от нового 25квт-ника. Стоит ли смотреть? Вдруг они его перегрели и есть какая-либо трещина внутри (тоесть водяной контур не герметичен)...
    В следующем сезоне возможно сделаю пристройку и вынесу котёл туда. Либо оставлю так и буду строить новый дом побольше, в него уже потом перенесу котёл и ТА.
  4. Жанна17
    Жанна17
    Жанна17
    Доброго времени суток! :hello:
    Век живи, век учись, как говориться.
    Строимся…. пока что на бумаге. С планировкой и основными материалами определились, дошло дело до отопления. Дом одноэтажный, остановились на системе водяного отопления с естественной циркуляцией (двухтрубной с верхней разводкой) (решение принято осознано, хотя кто-то может сказать, что это не современно и не очень экономично). Топливо: дрова, уголь. Набросали следующую схему разводки труб: Подача от центральной магистральной трубы на каждую комнату, обратка аналогично.
    Хотелось бы получить (от знающих) конкретный ответ на конкретный вопрос: Правильна ли разводка труб, указанная на схеме. Длина центральных труб (подачи, обратки) от котла около 16 метров. Максимальная длина трубы отходящей на комнату около 6 метров.
    Профессионал не тот, кто умничает, а тот, кто может научить другого.
  5. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    А может быть требование связано с производительностью встроенного в котел насоса?
  6. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Не думаю.
    Может быть СО 70л на трех уровнях с трубой 20мм, а может на одном 300л с трубой 50мм.
    И где будет легче насосу?
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вот и я не думаю. :no:
    О связи обьема системы
    ни с производительностью, ни с "трудностью"..:ogo:
    Единственное, от чего "зависит" циркуляционный насос - сопротивление системы, которую он обслуживает.
    И, согласно этому сопротивлению = потерям "напора", тУпо выдает л/сек. (м3/час) согласно рабочей точке на "графической характеристике", из каталога.
    Т. е. при одинаковом сопротивлении систем 50-литровой и 300-литровой, расход, перекачиваемый насосом, будет одинаков.
    Количество отводимого тепла также, примерно (*_) одинаковое.
    И вся разница по обьему системы, но с другого "конца", опять таки, сводится к скорости нагрева всей системы, т. е.
    - тепловой "инерционности".
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Всеобщей "правильности" по схеме нет.
    а) Что толку, если принципиально правильная разводка, подключена к котлу с "неправильным" (высоким) расположением тОпки (центра нагрева). На схеме этого "параметра" нет.
    б) При правильной разводке и "правильной" высоте котла, расположение разводки может не обеспечить обогрев периметра. (зависит от теплопотерь через стены).
  9. Жанна17
    Жанна17
    Жанна17
    Схема условная. Котел будет находится ниже центра радиаторов (если Вы про это). Уклон и теплотехнические параметры конечно тоже будут учтены. Пока интересует именно правильность отвода труб от центральной на каждую комнату. Будет ли обеспечиваться полноценное движение теплоносителя при таком расположении труб или центральную нужно направить как-то иначе?
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    расскажите о красивости. а почему сами котлы из плацмассы не делают?
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    накачайте туда очка 4 и всё увидите. рисунок поверните (чтоб 3в было), понятней будет для зрителей.
  12. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    О "красивости" я говорил применительно к диаметру трубы: сейчас стоит стальная труба диаметром 50 мм, в сравнении с ПП/МП диаметром 26 мм первая явно проигрывает (ИМХО) в интерьере комнаты.
  13. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    Вот в инструкции производителя есть данные про объем теплоносителя. Нужно задать вопрос представителю производителя - он присутствует на форуме...
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Кто таков? :faq: Просим, просим..:hello:
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Позвольте опять встАвить "если":
    - Если без "всяких-яКих", разводка абс. правильная.
    А вот это требование уже позвольте отдать в полную зависимость от
    " Имеющегося циркуляционного давления / сопротивлений системы для соблюдения желаемых параметров".
    Самую "правильную" разводку труб - легко сделать "неработающей", не соблюдая предыдущий "абзац".
    Например, сделайте 2 "главных" трубы Ду50 или Ду32. И "почувствуйте разницу".:ogo:
