Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а систему вы видать для естетизьма делаете, а не тепла, однако.
  2. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    Вот парадокс: СО собрана из стальных труб и чугунных радиаторов, в настоящее время она работает, со своими задачами справляется: https://www.forumhouse.ru/threads/228993/page-58#post-7977826. Однако просто "обогревать" - это лишь одно из потребительских свойств СО.
    Вот я и напрягаю голову и ищу совета: стоит ли ее переделывать на ПП либо МП?
    В качестве минусов действующей СО отмечаю ее громоздкость (две стальные трубы 50 мм + чугунные радиаторы) и непривлекательный внешний вид, а также отсутствие возможности регулировать температуру каждого радиатора отдельно. К тому же трубы идут и под потолком (в одном месте) - следствие ЕЦ, которая сейчас мне не нужна.
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Глаза закрываете - тепло. хорошо.
    переделываете (криво, но карасиво) - холодно.
    да вы батенька, естет. вы не совета ищете, вы ищите оправдания, из рабочей системы сделать непонятно что. а с таким подходом только так и выйдет.
  4. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Как знать, сегодня не нужна, а завтра потребуется, а где взять? "Прилепить", в случае возникшего желания, что бы "как у всех", на рабочую ЕЦ насос, по времени занимает ~ пол дня, а вот с ПЦ перейти на ЕЦ, в случае острой жизненной необходимости, ну никак в пол дня не уложитесь, о финансовой стороне вообще :close:.
    В качестве пособия по ЕЦ в рубленной "избушке" можно посмотреть https://www.forumhouse.ru/threads/195633/
  5. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Добрый день!
    Это обусловлено емкостью расширительного бака в котле (5 л.)
  6. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    В котле вроде бы нет расширительного бака? Наверное речь идет о расширительном баке, смонтированном с котлом? А как определить соотношение объема расширительного бака и СО?
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    на расширение воды даётся 4%, на антифриз хбз, но чёй то много больше.
  8. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @АЛогинов, на картинке пункт 7.
    Объем РБ = 8-10% объема СО.
    Давление в РБ = 80 % давления СО
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
  10. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @федот1, на картинке схема, на которой показано, что РБ в котле есть. Это ответ на
    А это
    ответ на другой вопрос -
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    8-10 - это для открытого РБ (с доливом). так то расширение при нагреве 4%.
  12. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    То есть, если применить дополнительный расширительный бак, то объем СО можно увеличить на пропорционально - 1/10?
  13. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Добрый день всем!
    Уменя совершенно конкретный вопрос. Жизнеспособная ли схема? Есть ошибки? doc02124020131224134350.jpg
    Может быть нужны дополнительные данные?
  14. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Все верно
  15. Parnischa055
    Parnischa055
    Parnischa055
    Омск
    Доброго времени суток!
    У меня тож вопрос по поводу схемы отопления! Будет ли работать?
    Как смог, так и нарисовал:|:
