Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Вы действительно искренне верите, что на основании предоставленных Вами данных на Ваш вопрос можно ответить либо да, либо нет?
  2. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Конечно. Подробно и со схемой всей системы в аксонометрии. Лучше создать Вам собственную тему.
  3. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Вот как то так, если сходу.
  4. Wados
    Wados
    Wados
    Белгород
    Здравствуйте! Скажите пожалуйста можно ли так обвязать радиатор. Система двухтрубная. Существует ли обвод д20, чтобы обводил 32 трубу? Чертеж.jpg
  5. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Перед группой безопасности не ставят кранов. А вот зачем она на ГС? Систему защищать?
    С Уважением :hello:
    @JONNY, На входе ХВС лучше поставить редуктор.
  6. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
  7. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Я то же раньше не ставил, но вот когда приходиться менять или ГБ полностью, или частями на работающей системе - как то зарекаешься в будущем ставить.
    А вот зачем она на ГС? Систему защищать? - конечно!
  8. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Вот, тему сделал! Прошу помощи https://www.forumhouse.ru/threads/238378/
  9. Wados
    Wados
    Wados
    Белгород
  10. Автомеханик
    Автомеханик
    Автомеханик
    Запорожье
    Обвод диам. 20 мм. существует для обвода через 20 трубу, а Вы хотите через 32, т. е. через размер. Установив такие обводы Вы никогда не выйдете на уровень подающей трубы. Поставьте 45 уголок с разворотом тройника на красной (по схеме) трубе.
    Я так понимаю речь идет о ПП?
  11. Wados
    Wados
    Wados
    Белгород
    Скажите, а обязательно выходить в уровень. У меня все трубы будут в бетоне и в стене. И с 45 углом как то не понял. Если можно рисуночек. Я впервый раз буду делать. Себе, хотелось бы не долбить потом ничего
  12. Автомеханик
    Автомеханик
    Автомеханик
    Запорожье
    Не обязательно.
    Основные можно тоже в стене проложить.
    Перед заливкой испытать.
    Рисунок от руки, но смысл думаю понятен.
  13. Wados
    Wados
    Wados
    Белгород
    Спасибо! Смысл понятен. В общем неважно каким способом будет подведен теплоноситель? Я переживал за многочисленность швов или прямолинейность подключения. Я так понял, что уровень - это больше эстетика?
    И скажите пожалуйста, как лучше расположить трубы? Обратка ближе к стене или наоборот? Нигде нет документации.
  14. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Да так то Ваш дом, как хотите, так и делайте. Но я (и не только) привык так: подача сверху или справа (по ходу движения воды). Но лучше смотреть по месту. Как ни соблюдай правила, но перехлеста лучше не делать.
  15. Автомеханик
    Автомеханик
    Автомеханик
    Запорожье
    При ПЦ не имеет значения.
    Если сделать обвод с существующими (стандартными) деталями получится то, что изображено на рис. 1 (дополнительный стык уголок 45 (если подойдет) + долбим пол под углом вниз = ерунда)
    на эстетику не влияет (все будет залито стяжкой) - это толщина стяжки, лишние сантиметры (высота h рис. 2)
    обвод = труба.
    Правильно написал servisnik подача справа, обратка слева - так проще подключить обратку из-за длины - ЭТО для бокового подключения радиатора, для нижнего без разницы.
    Кроме варианта с нижним подключением радиаторов не вижу смысла пускать трубы в стяжке пола.
    На рис. 3 схема с расположением труб в стене - количество стыков минимально (отмечено точками)
    Хотелось бы увидеть Вашу схему, в изометрии, как видите свой вариант.
