Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. Сапиенс2013
    Сапиенс2013
    Сапиенс2013
    @Wados, почему подключение "низ-низ"? Мощность будете терять радиатора. И не увидел на обратке радиатора балансировочного вентиля. Без него систему не сможете настроить.
    Не вместо эксцентриков, а для облегчения установки (позиционирования) комбинированных муфт, в которые будете паковать на рЕзьбы эксцентрики настенного смесителя. Для этого и дебильный уровень прикладывается.
    Хоть раз переделаете после первой попытки - то поймете, что нафиг эксцентрики, но нужен лазерный нивелир (хороший уровень) и ниппели прямые 1/2" - 3/4".
    Особенно быстро поймете, если придеться компенсировать из кармана стоимость перекладки (и перезатирки) кафельной плитки. ;)
  2. Жанна17
    Жанна17
    Жанна17
    Уважаемый, Lyko! Скажите, при моем варианте отвода труб от центральной и при том, что теплоноситель (вода) выбирает путь движения с наименьшим сопротивлением, не возникнет ли ситуация, что теплоноситель будет эффективно двигаться только по центральному кругу (рисунок), а по отходящим трубам нет?
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    так вы крантик прикрутите и будет как надо вам, а не как хочется воде.
  4. Жанна17
    Жанна17
    Жанна17
    Профессионал не тот кто умничает, а тот кто может научить другого.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Пардон, но давая предыдущий ответ, хорошо (!) "подумал, что сказал" о работоспособности схемы. :hello:
    ...Вода "выбирает наименьшее сопротивление", если нет других "сил", заставляющих ее "двигаться" по другому.
    В системе ЕЦ, разность плотностей ("удельного веса) воды нагретой и охлажденной,
    заставляет-таки, воду идти в стояк с более "холодной-тяжелой" водой.
    По этой причине она (нагретая вода) распределяется б/м. равномерно по стоякам.
    Сопротивления, естественно, и здесь, "играют роль". Но уже "вторую".:ogo:
    ...Но вот, если убрать "грав.состаляющую", т. е. сделать подачу и обратку в СО, почти одной температуры (насосом в СО), тогда ваша версия "о сопротивлениях" будет верной.
    Распределение по стоякам может измениться.
    Но на этот случай, и не только, на каждом приборе / крыле ставится рег. арматура.
    В системе с ЕЦ это - шаровые полнопроходные краны.
  6. Жанна17
    Жанна17
    Жанна17
    @федот1, @Lyko,
    Все знать не возможно, поэтому-то люди сюда и обращаются. Неужели нельзя было ответить просто:
    "Да, при указанной разводке система будет работать, но при соблюдении таких-то условий..." или "Нет при такой разводке труб система не рабочая, по следующим причинам..."...:):hello:
    _
  7. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Полностью с Вами согласен, да в принципе никто сего и не оспаривал.
    Извините:|:, простые ответы, порождают ворох непростых вопросов.
    В качестве примера - "простого решения" задачи построения СО:
    https://www.forumhouse.ru/threads/133787/
    https://www.forumhouse.ru/threads/96624/
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    дак я вам и посоветовал - КРАНТИК ПРИКРУТИТЬ. что ещё проще то сделать для регулировки подачи.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Только надо отметить, что "крантиком" можно хороший контур с малым сопротивлением "довести" до состояния плохого, с большим сопротивлением. Другими словами, все контуры "сделать"одинаково наихудшими .
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    эт смотря какой крантик и как крутить. но как вопрошатель спросил, так ему и ответил. и то обиделся вопрошатель.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ну, если параллельно, то ...
    Ответьте так, чтоб не обиделся. Делов-то...;)
  12. Жанна17
    Жанна17
    Жанна17
    Спасибо всем участникам диалога. В очередной раз убеждаюсь что подобные форумы, пустая трата времени. (Модераторам: можно было и не удалять написанное @федот1, сообщение, пусть тешит свое самолюбие).
    Всех с наступающим! :love:
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ну, не совсем так:). Интернет как куча навоза, в которой надо найти крупинку знаний (с) (примерно так и кто сказал - не знаю).
    К сожалению, лично я согласен, что зачастую на таких форумах присутствуют маркетологи, продавцы (товара или услуг, зачастую устаревших). Если спрашивающий не потенциальный заказчик - "вы им не интересны" (с).
    Печально, но это факт...
    С Новым годом! :)
    (и посмотрите личку...)
  14. мистер кул
    мистер кул
    мистер кул
    Минск
    Переделал проблематичную ветку на основе совместно разработанной схемы, но с корректировкой. Сначала пустил оцинковку 32, после второй батареи-ПП32 к третьей (в санузле),потом перешёл на ПП25 и поставил заглушку (для подключения в будущем ещё одной батареи).Насос не переносил, полотенцесушитель не подключал. С насосом всё работает. Ещё раз спасибо всем участвовавшим в обсуждении. Пробовал без насоса-картина такова: от котла трубы подачи постепенно нагреваются, затем начинают нагреваться батареи в верхних своих частях (вроде все батареи).Но всё это происходит как-то очень медленно (или я нетерпелив).Термометра на котле нет, а труба у котла греется не слабо, боялся, чтоб не перегрелся (котёл старый и не знаю отключит ли его автоматика при перегреве. Чтоб не рисковать включал насос и он всё перемешивал. Вообще из описаного в режиме ЕЦ у меня всё в системе правильно происходило?
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    вы себя к кому из приведённых относите.
