Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    в чём утешение то?
  2. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Форумы бывают разные, но по данному фор
    Так, не тратьте время, в чем проблема. С НОВЫМ ГОДОМ ВАС!
  3. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Нужно или нет термоизолировать гидрострелку и коллектор?
  4. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Если не сложно, свои аргументы, предложенного. В качестве реплики, априори у Вас СО с ПЦ, по большому счёту ей по "барабану". Как предположение, сия идея возникла после изучения материалов СО с ЕЦ, в этом случае стояк подачи, для усиления движущей силы ЕЦ, рекомендуют теплоизолировать.
  5. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Добрый вечер, я присоеденил радиаторы последовательно 25 трубой, фото 1, запустил отопление и первая батарея раскалена, последняя холодная, планирую впаять тройниками обводную трубу на всех радиатарах 25 трубой, фото2.
    Правильно ли я выбрал диаметр обводной трубы или надо его увеличить/заузить?
    Будет ли работать как на фото2?
    Или делать только как на фото3?
    Помогите пожалуйста.
  6. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Дык, и предлагать то нечего :) Смотрю у иностранстранцев, например meibes, вся элементы в оболочках, а у Наших (Гидролого, Север) без.
    Спасибо за ваше предположение. Оно многое объясняет. Действительно у меня СО с ПЦ...
  7. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ярославль-жесть-1.jpg Супер -жесть:no::no::no:.
    Одно непонятно, :faq: о чём думают "конструкторы" подобных СО, закладывающих фугас в собственном доме, даже не замедленного действия - ТТ + ПП + закрытая СО с ПЦ + "левая однотрубка", которую то и однотрубкой можно назвать, после перепайки, как предложено на фото.
  8. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Слепое копирование не совсем правильный путь. Почему и попросил аргументацию, так надежней для понимания абсурдности предлагаемого решения, когда автор идеи проанализировав информацию, приходит к этому сам. Свою аргументацию изложил, посмотрите на сайте meibes, чем это вызвано с их точки зрения. Имхо, желание на ненужной опции, накрутить цену товара.
  9. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    + 100 500 ! Путь слепого копирования вообще не правильный!
  10. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Привет друзья! Помогите советом. Запустил систему отопления неделю назад. Газовый котел Навьен, трубы проложил под полом (сверху лаг).залил 45л воды. Запустил и все вроде чудесно. но давление в системе падает! Нигде течи не найду, лазил в подпол-воды не нашел! Может воздух неделю выходит, или все таки подтекает по немногу?
  11. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Опрессовку воздухом перед пуском делали?
    в радиаторах воздух появляется?, а так неделя не предел, бывает и поболее. Как одна из мер, если всё таки течь, это "опрессовка вдогонку" отсекаете кранами котёл и "давите" СО 1,5 ..2-х кратным от максимального давления (3 атм.)
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @UKSUS70, откройте котел, поставьте систему под давление 2 ат, дайте остыть ей. Туалетную бумагу в руки и вперед по стыкам.
  13. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    На стыках где можно увидеть ничего не капает. Боюсь что пайка в полу или саморез вогнал случайно когда пол делал!-но это вряд ли! Я знаю что в воде кислород есть и долго выкипает-вот может он и есть?
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нет, воздух выходит из системы достаточно быстро. Ищите дальше утечку.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А если от котла металл, до ГС, например, а ПП далее?
    И двухтрубная система, и ТА (ну или буфер). И группа безопасности, и защитный кран (или как его там).Защитный теплообменник И реле протока, реле давления, резервное электропитание. И почему не может быть закрытая система? Почему все против ПЦ? Все - это сантехники старой закалки?
