Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. Михил81
    Михил81
    Михил81
    Ельня
    уже купил, посчитал с запасом. на сколько перебор?
    я просто боюсь что последний радиатор будет недостаточно теплым, и мучайся потом с кранами настраивай, а у Тихельмана само балансировка системы:faq:, как говорил мой армейский зам. по тех. "Лучше перебдеть, чем не добдеть" :aga:
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    почти в 1.8 раза каждый
    Вы зациклились. на этом Тихельмане. Хотите делайте, от этого конечно хуже не будет. Просто на эти несчастные 5 радиаторов (6-у котла не считаю) на площадь 52 кв. м2 придет не то, что мало тепла. Вы еще запаритесь в доме. Котел будет работать на минимуме...
    Не верите, дождемся коллег...
  3. Михил81
    Михил81
    Михил81
    Ельня
    тепло потери считались из всех условий стены окна и тд. и тп, вот и вышло, запас где то 35%
    я не зациклился, просто хотелось более полного ответа стоит или нет, нежели нет и да.
    Спасибо за ответы, мне вашего мнения вполне чем предостаточно:hello:
    Тихельмана не беспокоем:)
  4. Сапиенс2013
    Сапиенс2013
    Сапиенс2013
    @Михил81, предлагаю вот так:
    Самая толстая труба на схеме - ПП32мм, потоньше - ПП25мм, самая тонкая - ПП20мм.
  5. Сапиенс2013
    Сапиенс2013
    Сапиенс2013
    Хоть "Тихельмана", хоть тупиковую двухтрубку все равно нужно балансировать. Удобнее для балансировки системы, вместо шаровых кранов на обратках радиаторов поставить балансировочные вентили.
  6. alevaka
    alevaka
    alevaka
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, на радиаторе стоит что-то похожее на icma 913. Но терморегулятора нет. Возможно ли как-нибудь регулировать температуру в комнате с помощью этой арматуры. Хотя бы отверткой?
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Арматура для нижнего подключения разная. Нужно знать точно, что у Вас установлено.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @alevaka, у Вас радиатор с нижнем подключением?
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    termostat-oventrop-uni-lh-m30-h-15_23217676255789031_3402_380.jpg купите такую штуку, в Вашем радиаторе встроенный вентиль под нее. Справа вверху под заглушкой.
  10. alevaka
    alevaka
    alevaka
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  12. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    @alevaka, Данный бинокль служит только для подключения радиаторов. Под отвертку, это для перекрытия радиатора. Сбоку на радиаторе стоит вентиль. Ближе к центру радиатора - подача.
  13. alevaka
    alevaka
    alevaka
    @ВэллИ, спасибо за советы. Но наверху батареи только клапан Маевского и с другой стороны под заглушкой глухое шестигранное отверстие. Не похоже чтобы там можно что-то регулировать. Если там регулятор ставится, то должен же быть какой-то стержень?
    @servisnik, спасибо. А под отвертку они только для отсечения? Прикурутить их нельзя, чтобы воды меньше проходило?
  14. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    @alevaka, Для регулировки вентиль сбоку.
    Как Вэлли показал https://www.forumhouse.ru/attachments/1842910/
    Да и бегать с отверткой неудобно, где похолоднее, а где пожарче сделать. :hello:
  15. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
