Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Так у вас же не сеть пропала, а
    "А если бы он вёз патроны?" (с) ;)
  2. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    таким образом, осторожно, без расчётно, можно предположить что приблизительно при таких соотношениях и открытом контуре ТТ - ТА - всё будет хорошо, если загрузить полную топку? Закипания не будет.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это утверждение? или вопрос?
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Имхо, ТА спасёт только в том случае, если к моменту наступления аварии он разряжен. Если точнее, заряжен не до конца и так, что может ещё "поглотить в себя" всю ту энергию, которую котёл способен выделить на данной закладке. Т. е.:
    пусть в котёл подложили угля только что и уехали (как это сделал федот1).
    Котёл разгорелся, а заслонку заклинило (каки-то камушком или подсос - всё со слов федота1).
    Далее, (я не спец по углю) - в котле угля, скажем, столько, что может выделиться 100кВт часов энергии.
    Т. о. ТА должен её поглотить.
    А если уже ТА нагрет, допустим, до 80*С. Т. е. dT = 20. Q = 1,16 x 20 x3 = 60 с небольшим.
    А остальное куда "пихать"?
    Другими словами, ТА не является в полной мере защитным устройством!
  5. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    если этот ТА не рассчитан или рассчитан не правильно.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Что значит правильно-неправильно?
    Всегда может случиться такая ситуация, что ТА нагрет (накопил) к моменту аварии так (столько уже накопил), что "лишняя" энергия не может вместиться в ТА и котёл закипит!
    Это нельзя назвать защитой, если есть другие факторы, которые влияют на процесс защиты и могут помешать свершиться процессу защиты.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это всё равно, что электроприборы в доме защищать от перенапряжения не защитными устройствами, срабатывающими на отключение при повышении напряжения в сети, а просто тупо подключать дополнительные нагрузки для увеличения падения напряжения в подводящих проводах, чтобы результирующее напряжение на нагрузках в доме было в пределах нормы.
    :no:
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    если правильный теплообменник в ТА и он передаёт правильно тепло от котелка, то даже неосторожно закипятить невозможно.
    просто зимой ведь ещё и сама СО кушает кВт 10-15. да в ТА может осесть до 200кВт (если постараться). а котёл на полной загрузке выдаст за 4-6 часов кВт 150. НО. это может произойти если уголёк ТРЯСТИ ручкой- трясучкой. что обычно не происходит без присутствия.
  9. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    А кто будет пихать полный котел топлива при нагретом до 80 гр ТА? ...при закадке топлива легко учесть степень нагрева ТА...:)]
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ко второй протопке ТА "разряжен"? Вы всегда дожидаетесь его "разрядки" при закладке новой порции топлива?
    (вопрос был к федот1)
  11. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    А зачем заряжать уже заряженный ТА ? :faq:
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не надо. В том то и дело. Но если он заряжен, он в случае аварии НЕ может поглотить излишнее тепло.
    Поэтому в общем случае ТА не является элементом безопасности СО.
    В чём нас пытается убедить федот1...
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ага, с калькулятором :)
    Откуда вы знаете, когда случится авария? И СО, например, не станет потреблять энергию. Мало ли что случилось. А если даже малое количество топливо уже после аварии дозарядит ТА полностью, а топливо ещё есть? Что делать?
    Это всё равно, что на авто ездить без тормозов. Мол, я так разгоняюсь, что всегда остановлюсь в нужном мне месте, проезжая накатом.
    Безумие!
  14. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    Другими словами, ТА не является устройством foolproof. И при пользовании СО ТТ+ТА необходимо, всё равно, пользоваться головой.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Именно так.
    Благо есть устройства, именно которые и служат для защиты ТТ котла...
