Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    А чет сложного ...? 70 гр - 10 кг угля, 60 - 20 кг, 50 - 30 кг...можно табличку на ТА повесить..:)]
  2. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    :)] Да, уж многогранная будет табличка. учитывая все факторы и погодные условия
  3. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Там будет фраза ...не более...;)
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Главное - время до начала аварии ;) определить... (обозначить)
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    вобщем то, опат великая штука (тэоретегам не понять). котелок я вообще не тушу. как засыпал первый раз в октябре, так и горит на разных режимах. и постоянно досыпаю/золу вынимаю. даже чистить иногда приходится на горящем.
    пысы объяснить теоретикам не всегда есть желание. всё равно не поймут, только моск сломают.
    а вот чёкак с ПЦ, закрытая и на ппшках, можно прям без подготовки описать. при закипании начинает расти давление, причём скачками (подрывник если работает). сброса нет, Т начинает и на обратке расти, происходит химические приколюхи с ппшками. и ОППА.
    а то тут старашные истории кто то из пальца высасывает про то как не защитит ТА.
    пысысы был тут один отвергатель ЕЦ и стали на ТТ (провозглашал только ПОПУТНУЮ ДВУТРУБКУ ИЗ ПП). сча смотрю уже и проповедовать начал про то как обвязывать сталью, да ТА мастырить в систему.
  6. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Не более - при какой наружной температуре? Хотя Вы может быть и правы, если задача у котла - только нагреть ТА. :close:
  7. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Если от ТА к системе отопления принудительная циркуляция, то без присмотра постоянного только нагреть ТА...
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А расслоение в ТА по данной схеме есть? Понимаю, термометры сверху вниз на ТА натыканы как пуговицы на камзоле. А интеграл кто берёт? ;)
  9. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    На он-лайн калькуляторе сделал расчет теплопотерь
    1. Брал дом как одно помещение и получил 9780 Вт
    2. Считал для каждого помещения отдельно, затем просуммировал и получил 11870 Вт
    Чему верить?
  10. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Уважаемые спецы, посмотрите на рисунок и скажите пожалуйста, правильно ли установлен РБ.
    А то если смотреть по кругу, то непонятно перед насосом он или после насоса?
    Заранее спасибо!
  11. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Особо большого "криминала" нет, имхо, по пути между РБ и насосом напольный котёл, тепло обменик которого имеет малое сопротивление.
  12. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Да Вы правы котёл Клом.
    Вы думаете насос лучше было бы на обратку? :hello:
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    несколько расчётов проведите (в разных прогах), тогда поймёте верить или нет.
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    дольше проживёт. там же вода прохладней.
  15. S_Sharhun
    S_Sharhun
    S_Sharhun
    Добрый день уважаемые специалисты.
    Помогите с системой отопления вопрос в следующем:
    Стоит котел ProtermKLZ 40 в нем насос на контур отопления ups 15-60130, все это дело через коллектор питает систему отопления (см. схему «Было»). Контур 1-го этажа почти не используется всего 2 батареи. После того как подключил контур гаража (3 батареи по 12 секций) батареи на втором этаже стали заметно холоднее. Решил попробовать решить эту проблему установкой дополнительного циркуляционного насоса 25-40 был у меня в наличии (см. схему «Стало»). После этого при работе насоса на 3-й скорости батареи гаража стали вообще холодные, а на 1-й скорости «ели живы». Что посоветуете? Может установить обратные клапана? Или еще что-то? Схема коллектора.jpg
