Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    Котёл 12 кВт.
    Я правильно понял - в БКН свой ТЭН?
    ИМХО +50%
    Другими словами - если в паспорте указана мощность секции 180-190 Вт, то принимаем реально 120-130 Вт.
  2. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    Вопрос не про это. Как определить реальную (а не по паспорту) мощность радиатора при покупке я знаю.
    Мне надо как определить какая мощность радиатора мне требуется, исходя из известных тепло потерь комнаты 1000Вт
  3. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Так и радиатор должен быть на 1000 вт.
  4. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    Если теплопотери известны (1000 Вт), их не нужно переводить в реальные, Вы их реально считали и они реальные. Просто подбираете количество секций из расчёта 120-130 Вт/секция.
  5. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Вот это я и хотел уточнить. Может нужен какой-либо запас по мощности?
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    желательно 20% если не будет гидравлического расчёта
  7. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Значит, при теплопотерях 1кВт радиатор должен быть 1,2 кВт?
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Желательно
  9. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    А если радиатор взять еще большей мощности, то можно использовать менее горячий теплоноситель?
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Да
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    несколько неверно. отдача от радиатора зависит от температуры теплоносителя. утрировано: если будут трубы пп, то Т воды будет до 75 град (макс) и отдача радиатора (если секционный) будет где то 130-140 (рекламные 200 это когда Т 95 град, что для ппшек смерть). вот и считайте.
  12. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Т. е. так не просто определить мощность радиатора не получится, нужен проект всей СО
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    дак как ба не костерок под шашлычки наладить. тут система жизнеобеспеченья.
  14. Heatnologist
    Heatnologist
    Heatnologist
    Есть простая формула для расчета теплопотерь и подбора радиаторов Р= V х 30 х 1,25
    где Р - мощность радиатора (они же теплопотери помещения) Вт; V - объем комнаты м. куб.; 30 - коэфициент равный необходимых теплопотерь (в данном случае это 30Вт /м.куб.при +24 в доме -26 на улице); 1,25 - поправочный коэфициент учитывающий реальную теплоотдачу прибора отопления. По этой формуле я всегда считаю и монтирую частные дома вот уже 12 лет, всегда заказчики довольны конечным результатом, у всех тепло.
  15. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Я конечно не спец, но меня терзают смутные сомнения. Как вы, не зная сопротивление теплопередаче моих конструкций, определили теплопотери! :faq:
