Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. Heatnologist
    Heatnologist
    Heatnologist
    Для поправок существуют специалисты на месте. Ни один калькулятор Вам не даст идеальный результат, только прикидочный. В идеале для системы отопления закладывают запас по мощности от расчетной в 25% минимум.
  2. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    Не много ли 24? Ваши теплопотери пусть где-то 11-16
    Так ТЭН нужен для ГВС летом
    Вы рекомендуете 9, до вас мне рекомендовали 12. Кто прав?
  3. Heatnologist
    Heatnologist
    Heatnologist
    24кВт наиболее распространенные модели, если что ремонтировать проще.
    Если у Вас будет газ, зачем платить за электричество? даже летом?
    Рекомендовать можно разное, все зависит от целей которые Вы решаете. Рекомендаторы :) ни за что не отвечают, выбор будет за Вами. Просто я Вам привел пример своей системы в прошлом, были бы рядышком - милости в гости: посмотреть потрогать в Петергоф.
  4. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    Я! :)]
    Был конкретный вопрос:
    И был конкретный ответ:
    И доказать - очень легко:
    Котёл 9кВт не сможет компенсировать теплопотери 11000Вт.
    А котёл 12кВт сможет.
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо, на форуме оценивают по постам, так, что это не я повесил на Вас ярлык. Буду рад если это окажется досадным недоразумением.
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @ДВА 77, Калькулятор не предназначен для расчета, для расчёта существуют расчётные программы. Но и далеко не все программы могут выполнить необходимые расчёты. В этом нужно разбираться.
  7. Автомеханик
    Автомеханик
    Автомеханик
    Запорожье
    Да вроде нормально, единственное, я бы трубу котла в другую сторону развернул. Там, куда сейчас развернута труба, можно пристройку сделать. Да и трубу из топочной в кухню заведите ниже уровня столешницы.
  8. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Соглашусь, тем паче разница в цене котла небольшая
  9. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Круг замкнулся. Вы меня пугаете:ogo:
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Не пугаю. а объясняю, если хотите предостерегаю, от ошибок, от напрасных денежных трат, от последующих переделок СО. Создав свою тему сможете избежать многих ошибок
  11. Heatnologist
    Heatnologist
    Heatnologist
    У Вас подключенная электрическая мощность к дому какая?
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    вы же аж 12 лет монтажем занимаетесь. неужели не можете перевести/понять?
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    какое противоречие. радиатор отдаст 1 кВт при определённых условиях, а не просто так. к примеру у бимет Рифара500 отдача 204 на секцию, НО это при дельте Т в 70 град, а ето подача в него должна быть 90 град воды. если у вас другая, то может и 130 (при подаче 70). то что написано в рекламном листке надо придирчиво читать.
  14. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    Подключенной электрической мощности к дому не может быть, потому что дома нет!
    Может быть только выделенная мощность (в проекте) :um:, или Акт техприсоединения.
  15. Heatnologist
    Heatnologist
    Heatnologist
    зачем мне заниматься переводом? Твердотопливный котел в системах где трубы из полипропилена, но ведь форум читают и не спецы "полиглоты" по выдуманным языкам. Вам нужен совет? Задайте конкретный вопрос, желательно легко читаемый всеми!
