Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. Heatnologist
    Heatnologist
    Heatnologist
    Для СПб расчетная температура -26, по нормам
  2. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    Т в помещении я указывал, когда делал теплорасчеты. Какой смысл ее указывать, характеризуя радиаторы?
  3. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Да.
    Или их надо заложить в теплорасчетах для самой уж пиковой температуры (но так можно и до -50 дойти :)])
  4. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    У меня выходит 27Вт/куб
  5. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    Вот и не верно - вместо того чтобы взять в расчёт СНиПовские температуры воздуха наиболее холодной пятидневки для конкретного региона, использовать совершенно абстрактные -25 градусов и такие же абстрактные + 25 %. И почему 25 %? Может лучше 30 или 50, чтобы наверняка компенсировать невежество в расчётах теплопотерь?
  6. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
  7. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Конечно так грамотнее.
    Посмотрел, в одном источнике -26гр, в другом -31гр
  8. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    Это могут быть разные коэффициенты обеспеченности, р = 0,98 - это один раз в 50 лет, а р = 0,92 - это четыре раза в 50 лет.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В иных случаях, лучше. И 30 и 50%.
    Ибо даже в "точнейшем" расчете теплопотерь, все коэффициенты - "средне-взвешенные и средне-принятые". И между расчетом и фактом всегда (!) существует "зазор". Не всегда в бОльшую сторону.
    Совсем неопределенный % добавляет и "исполнение" проектного утепления, руками "таджикстрОя".
    Таких, неИдеальных "условий строительства" - как бы не 90%.
    Претензии же по "холоду" от хозяина дома, в основном - "исполнителю-монтажнику" СО.
    И тому же хозяину весьма "кИсло" слушать от "отопленца" советы по СНиП-овскому утеплению и проверке дома тепловизором, в этом случае.
    По практике, на этапе монтажа СО, дом может быть неутеплен и многое оставляется "на потом".
    Когда придет это "потом" неизвестно. А жить (в тепле) хочется ...уже сейчас. :flag:
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    стопудов, если уверены в правильности стопудов.
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
  12. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Кто подскажет при расчете теплопотерь длина стены берется по внутренним размерам или иначе?
  13. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Все хихикали над @Heatnologist, а получается, что его формула как и учтет разницу между теорией и практикой да и человеческий фактор
  14. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Кто знает: при расчете теплопотерь брал Т= +24.
    Но на 1 этаже будет водяной теплый пол, значит здесь надо брать Т= +22 ?
  15. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Для расчета берётся нижний предел оптимальной температуры, 20 гр жилые помещения, 19 гр коридоры прихожая, туалет,... 24 гр ванная.
