Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    А что или кто мешает? :faq:
    Фото или схему - нерегулируемой. Может бюджетней модернизировать, под регулируемую?
    О каком перепаде речь?, сейчас у Вас в СО есть этот перепад? :faq:
  2. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Ну в этом случае извиняйте, радиаторы или 400 или 300. Но диаметр всяко увеличивать.
  3. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Я дал ссылку. Пробная модернизация не очень-то удалась, а полная модернизация с заменой радиаторов - это проще заново сделать систему. Что я собственно сейчас и обдумываю.
    О перепаде давления между подачей и обраткой. Разве реально его сделать в системе с нижней разводкой и открытым баком?
    Для наглядности и однозначности. Система такого типа будет работать с циркуляционным насосом и открытой системой с расширительным баком?
  4. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    @Вэлл_, у меня вопрос. могу задать?
  5. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    @Вэлл_,
    Буду делать отопление в жилой пристройке к основному зданию. от бойлерной до пристройки трасса труб примерно 30-35 метров. в пристройке будет 4 бимиталлических радиатора. диаметр трубы выбрал ПП 25 армированный стекловолокном. трасса будет проходить внутри отапливаемого помещения под потолком.
    вопрос: нужно ли ставить дополнительный насос, использовать энергоплекс, какую применить систему в одну трубу или в две трубы?
    заранее благодарен.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Насос ставить нужно, система двухтрубная, утеплитель обязательно. Трубу лучше 32 ПП армировка алюминием. Так бы я сделал. :hello:
  7. Alex0307
    Alex0307
    Alex0307
    Украина
    Здраствуйте ув. форумчане, заранее извиняюсь за рисунок. необходим совет: имеется дом с пристройкой, в доме сделана двухтрубная открытая СО в две ветки с насосом Grundfos UPS 25-40 на подаче. В пристройке планируется поставить два радиатора 22 тип длина 1200 мм. на сегодняшний день предлагают два варианта. Разводка до первого радиатора идет 25 пп трубой. ю подключение20пп, далее 20 пп. Общая длина новой магистрали 10м. Подключение планируется от чугунного радиатора в первом варианте, либо же перед чугунным радиатором (второй вариант). Радиатор на ветке один 12 секций, подключение 3/4дюйма метал, магистраль 2 дюйма. Помогите пожалуйста выбрать оптимальный вариант. В случае второго варианта, можно ли обратку подключить непосредственно к радиатору? Заранее благодарен.
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    дак без ДАННЫХ как можно советовать то? вы екстрасенс?
  9. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Какие ещё данные. Вводная была такая -
    А это мой ответ...
    Они и без насоса работать будут если д розлива увеличить до 40.
    Третья на мой взгляд - деньги на ветер.
    ЧТО ТУТ НЕ ПОНЯТНО?
    Далее мои ответы на Ваши недовопросы, Вы пожалуйста читайте внимательно и вопросы и ответы.
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    вводная была несколько иная - сломать металл ду 50 и сделать ппшку и что б было ЕЦ. где в ваших ответах об етом?
  11. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
  12. ДмитрийВасиль
    ДмитрийВасиль
    Krasnodar
    Хочу увеличить количество радиаторов в квартире!
    1. поставить на кухне
    2. поставить в ванной.
    Прошу ответить необходимо увеличить диаметр трубы подачи!
    достаточно данного диаметра для прокачки системы с доп. секциями!
    В целом целесообразность проекта?
    Какие еще варианты чтоб увеличить тепло в квартире?
  13. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Система автономная или ЦСО, если второе -стальные не желательны.
  14. ДмитрийВасиль
    ДмитрийВасиль
    Krasnodar
  15. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ну не заставляйте "Мюллером" работать, инфу вытягивая. Радиаторы стальные панельные?, а разводка по квартире металлопластом ф16..25. Сборку на компрессионных или пресс фитингах?
