Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    @stepviz1, Лучше для вас будет создать собственную тему со всеми данными. :hello:
  2. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    @stepviz1, отдельную (свою) тему начните.
  4. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    Забарахлило АГВ отопление
    Приветствую форум, проблема с АГВ отоплением, все работало отлично когда котел стоял на 60 градусов, ударили морозы увеличил температуру до 75 и самая ближняя к котлу ветка которая на кухне перестала нагреваться, сбавляю до 60 немного начинает греть совсем чуть чуть, думал воздух, открывал кран воздуха не обнаружил только вода шла, в чем может быть проблема ничего в голову пока не приходит кроме засора и отсутствия циркуляции, может на время остановить котел?
  5. Paninaro
    Paninaro
    Paninaro
    Клин
    Добрый день. Подскажите, где будет правильным поставить радиатор в моём случае? Картинку нарисовал как мог. Лестница с улицы, железная утеплённая дверь, далее 4-метровый коридор, который хочу распополамить каркасной перегородкой с обычной дверью для создания тамбура для воздушной прослойки для отсечения холода и размещения одежды-обуви. Все стены - брус 20см, слева и справа от коридора тёплые комнаты.
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @Tsv508900, Схему с информацией
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    ИМХО, обувь и одежда должны находиться в тепле.
  8. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Скажите, зачем подмешивать обратку в горячую воду, которая идет от котла к радиаторам? Почему нельзя сразу пустить ее в котел?
  9. Marlboro86
    Marlboro86
    Marlboro86
    Белгород
    Подскажите пожалуйста:
    1) если все петли ТП не получается сделать близкими по длинне, то балансировать систему надо расходометрами на коллекторе ТП? А если все петли примерно одинаковы, то можно ставить коллектор без расходомеров?
    2) термоголовки на радиаторы состоят из двух частей (термоклапан и термоголовка) или термоголовка подразумевает и наличие клапана (в продаже идут вместе)?
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Длина петли не имеет значения, т. к. необходимо балансировать. Термоклапан и термоголовки продаются отдельно.
  11. Lexa 72
    Lexa 72
    Lexa 72
    Новокузнецк
    IMG_20140128_175749.jpg Доброго времени. Имеет ли право но жизнь такая схема? Дом 7.3 на 6.8м,2й этаж мансарда, в СО планирую ТТК 15кВт,теплоаккумулятор 1.5м3,возможность ЕЦ. Труба в СО металл 50 мм, теплообменики в ТА изпрофильной трубы 100 на 50. Будет ли работать и что нужно изменить чтобы работало? Нарисовано примерно в масштабе. Зарание спасибо всем ответившим.
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @Lexa 72, создайте тему. У вас есть ошибка в ТА.
  13. Lexa 72
    Lexa 72
    Lexa 72
    Новокузнецк
    @Сергей192, вот я и хочу понять стоит ли думать в этом направлении, а потом сболее менее рабочей схемой создавать тему. Если не трудно, где ошибки?
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    теплообменники надо разделить. у вас в тп пойдёт самая горячая вода. на подачи в ТА поставить крантик.
  15. Lexa 72
    Lexa 72
    Lexa 72
    Новокузнецк
    @федот1, извиняюсь за рисунки на бумажке, на андроид не могу найти простых рисовалок. Вот посмотрите обвязку котельной с ТА покрупней. А крантики на ТА будут, не охота загромождать рисунок. Кстати регулировочный вентиль между обратками ТО вТА там есть. IMG_20140128_203525.jpg
