Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Разместил: Проектирование системы отопления одноэтажного дома
  2. Dimon 007
    Dimon 007
    Dimon 007
    Абсолютно лишняя трата денег и мучений в будущем. Все эти узлы и коллектора. Потом расходомеры купленные по цене самолёта- залипают... и т. д. Я 20 лет занимаюсь этим делом (теплотехник), поверьте это выбивание денег из людей. Зачем вам сшитый полиэтилен, если у Вас в системе теплоноситель незамерзающий? Да и сам полипропилен, даже если с водой, выдерживает несколько заморозок. Двух трубная система полипропиленом по периметру дома и всё! Зачем Вам бухты трубы для лучевой системы. На лучевых системах теплотехники учатся, но Вам то зачем тройную цену платить?
  3. ОЛЕГ 1403
    ОЛЕГ 1403
    ОЛЕГ 1403
    @Marlboro86, здравствуйте! Из собственного опыта скажу, тёплый водяной пол эксплуатирую три года. У меня три контура по 80 м. Разница в длине 10%. Я не балансировал, разница неощутима. Но, я сам поставил на всякий случай на выходе коллектора подачи, простые регулировочные краны. Но ими ни разу не пользовался. Понадобились только один раз при отключении одного из контуров. Коллекторы стоят с расходометрами. Я об этом не пожалел, так как наглядно видно исправность контура и скорость потока теплоносителя. А как Вы сделаете - это на Ваше усмотрение.
    По второму вопросу посмотрите вот здесь. https://www.valtec.ru/valtec-catalog.pdf там всё есть.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В сообщении щелкните на ник того, к кому обращаетесь. Тут же появится этот ник, а его обладателю - извещение, что к нему обратились. :hello:
    Без такой манипуляции ваше сообщение не дойдет до адресата. (Не увидит ваше сообщение-вопрос)
    По "норме" 2с./пог.м холодной стены - для 1-го эт. горизонтальной 1-трубки. Для 2-го
    этажа -1,5 с/м.пог. (М-140.
    Замена "по теплу" на алюм. радиаторы (по к-ву секций). - 1: 1 к чугунным.
    Или, еще более "запасливый вариант" - длина алюм. радиатора = длине чугунного, расчитанного по "норме".
    Трубу не "минусуем" из общей тепловой мощности СО.
    Пусть проклянут ...бережливые, но такое к-во "запасов"
    а) оградит котел / систему от необходимости Т*95 в морозы.
    б) предотвратит закипание ТТ котла, если котел с избытком мощности.
    в) сделает систему .."модной" - низкотемпературной. :close:
  5. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    @Lyko,
    тоесть расчет одинаковый что для чугуния что для алюминия, а для второго этажа 1,5 секции так как тепло идет наверх и циркуляционное давление на 2-м этаже больше?
    Еще вопросик: в разделе "радиаторы" читал что окно надо перекрывать радиатором на 3/4 или 0.7 ширины окна - правильно ли это?
    В то же время пишут что лучше равномерно распределить количество секций по наружным стенам, но тогда может не хватить перекрыть окно на 3/4. Что подскажете, как лучше?
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Поправки к "расчету" даст только полный тепловой расчет /теплопотерь/. Причем, достаточно точный и с запасом. В описанном случае - отсутствия такого расчета, получаем а), б), в), даже для "дырявого" дома.
    0,75 длины ок. проема - "ноги растут", имхо, из:
    ...Длину отопительного прибора следует определять расчетом и принимать не менее 75% длины светового проема (окна) в больницах, детских дошкольных учреждениях, школах, домах для престарелых и инвалидов и 50% - в жилых и общественных зданиях.
    (СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003)
    ...Т.е. "перекрытие окна на 75%" важно в заведениях, где ...койки обычно стоят у окон. :ogo:
    И для детей и ..ослабленных людей "неприятен" холод от окна, "мимо радиатора".
    Прислушаться к такой норме в ..собственном доме, можно, имхо, только для спальни.
    с кроватью возле окна...:close::close:
    Выбор / расчет отопительных приборов производится между "четырех сОсен":
    1. Необходимая мощность прибора.
    2. Количество приборов в помещении.
    3. Длина / высота прибора, для соответствия норме, см. выше (50% ок. проема)
    4. Тип / модель /межцентровое расст. прибора.
    ..А вот "равномерное распределение к-ва секций по наружным стенам" - уже загадка...
  7. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    @Lyko,
    Тыкните носом где находится програмка провереная
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Одна из них - рядом. Насколько проверенная -:faq:
  9. petethp
    petethp
    petethp
    Губкин
    Подскажите кто может сделать гидравлический расчет отопления для дома?
  10. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    А кто может с теорией помочь? Допустим есть дом, весь из себя одинаковый без окон без дверей, ну будем считать...будка для генератора. В ней стоит обогреватель, при температуре на улице T1, мощности нагревателя внутри P, внутри установилась температура T2. Если мы прикладываем мощность P1>P, то как изменится температура внутри?
    Кажется что Tвн=(P*T1+P1 (T2-T1)/P, но опыт проживания в доме при начальных данных скажем 6квт на отопление, 23С внутри, -26С снаружи и подаче 9квт, говорит о том, что внутри температура до +47С как то не растет :) Где ошибся?
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    вероятно форумом. здесь как то не философствуют, дайте схему с теплопотерями дома и получите вменяемый ответ.
  12. abuilder
    abuilder
    abuilder
    Таганрог
    Подскажите, будет работать такая схема?
    идет скрытая трасса ппр25, от нее подводки к первому радиатору ппр20. Если подключить второй радиатор как на картинке будет работать?
    радиаторы стальные панельные. первый 1000 на 500 тип 22, второй 600 на500 тип 22
  13. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    Подскажите как правильно расположить радиаторы при наличии проема (второго света) между первым и вторым этажом ?
    rкаких принципов придерживаться ?
    пример/план
    2 этаж
    1 этаж
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Специально не изучал, однако, соображения:
    1. Теплопотери "2-о света" следует включить в расч. тепловой мощности радиаторов помещения 1-го этажа, над которым расположен проем.
    2. Добавку стоит сделать радиатору,(?) который находится непостредственно под проемом.
    3. При всех этих ..манипуляциях, тепло все равно будет сосредоточено в верху:(
    И для лучшего выравнивания Т* по высоте, можно использовать потолочный вентилятор, работающий "вниз" или (и) дополнительный участок теплого пола на 1-м этаже, под проемом.
  15. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Очень плохо но будет:hello:
