Кирпичный дом 2 этажа на фундаменте ТИСЭ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimma, 14.10.13.
  1. Sulzer12
    Sulzer12
    Sulzer12
    Серпухов
    Вот моё творение.
  2. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Да бы развеять слухи о надежности тисе, дайте параметры грунта, глубину и толщину свай, их количество и длину ростверка, общий вес дома!
    Спасибо! Замечательное фото!
  3. Sulzer12
    Sulzer12
    Sulzer12
    Серпухов
    Столбы ТИСЭ расположены по длине дома 1.38 и 1.2 по ширине и внутренней части ростверка. Всего 40 столбов. В расчёт брал 3кг/см2 несущей способности грунта. Уширение 600 мм с глубиной столба 1600мм. Дом в два этажа в полблока керамзитобетонного + 100мм утеплитель из пенополистирола + облицовочный кирпич. Общий вес дома с 30% запасом порядка 350 тонн. Грунт суглинок. 40 столбов это только именно под коробку дома. Всего столбов 54. Из них 4 на веранду + 10 под гараж без одной стены, она совмещена с домом. Волнение конечно присутствует, просядет или нет, будут трещины в стенах или нет. Сейчас бы наверное уже с фундаментом ТИСЭ не связался. Хочется построить и быть в полной уверенности, что всё ОК. Хотя данный фундамент позволил очень существенно сэкономить в сравнении с плитой или ленточным с глубиной 1.4м. Это конечно понятно. Изначально планировал стены из пенобетона, но потом подзаработал и решил поинтересней сделать. Надеюсь, что всё будет ОК.
  4. Sulzer12
    Sulzer12
    Sulzer12
    Серпухов
    Ростверк 9.5Х11.5 и в центре по длинной стороне тоже ростверк. Толщина столбов 250мм.
  5. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    А перекрытия монолит?
    У меня второй год стоит кирпич на тисэ, нет не трещин ни усадки. 36 свай на дом 8х11.
    внутри периметра ростверка крест.
  6. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    У меня ТИСЭ 10,5х8,8 всего 40 свай, в скором времени буду заливать монолитное перекрытие, сверху планирую два этажа из ГБ 375 мм.
  7. Sulzer12
    Sulzer12
    Sulzer12
    Серпухов
    Перекрытие первого этажа - плиты пустотные, второго - дерево.
  8. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Вот, а я очканул плиты в свое время положить, теперь очень желею! Буду стяжку жб по балкам делать теперь!
  9. Dimma
    Dimma
    Dimma
    Вологда
    Всех приветствую читающих мою тему. Давно тут не отчитывался о проделанной работе. Думаю пришло время, так как есть что показать. Сейчас дом выглядит так. Стены уговорили меня делать в 2 кирпича и без утеплителя. Более того, с 2 этажей уговорили на 1 с мансардой, так как все делаю сам в 2 руки и на 2 этажа у меня не хватит не сил не времени. Более того есть идея мансардный этаж сделать каркасным, но ВОПРОС? Как к этому отнесутся пожарные так рыдом деревянный дом стоит в 12 метрах от моего. IMG_20150727_190449.jpg IMG_20150727_190449.jpg
  10. Dimma
    Dimma
    Dimma
    Вологда
    Рядом) вот поримерно то что задумал, но вопрос с каркасной мансардой. Что пожарные скажут? Ктонить знает как на каркасную мансарду посмотрят надзорники. IMG_20150721_131057.jpg
  11. Татьяна_Жданова
    Татьяна_Жданова
    Дом строится не за один день. Грутн тоже уплотняется постепенно с увеличением нагрузки.
  12. Dimma
    Dimma
    Dimma
    Вологда
    Вырос до перемычек. Нужна хорошая погода и сил завершить намеченное. IMG_20150807_113043.jpg
  13. Dimma
    Dimma
    Dimma
    Вологда
    Вот и перемычки все залиты. Утеплять их решил с внешней стороны. Теперь нужно изготовить 2 колонны посередине дома для того, что бы опереть деревянное перекрытие. Есть спецы в этой области? Опалубку думаю изготовить из кирпичной кладки 2 нф поризованной и залить внутри сердечник бетоном с 4-я прутьями 12-й арматуры. Естественно расположу колонны над сваями ТИСЭ. Вот только хотелось бы узнать как сделать данные колонны более устойчивыми, так как прогоны по этим колоннам хочу сделать из бруса. Пока мысли только, просверлить отверстия под арматуру сердечника и вставить их в эти отверстия. Есть мнения?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Dimma, Если не успели залить, то добавьте хомутов в перемычки. Хомуты желательно через 100 мм ставить.
  15. Dimma
    Dimma
    Dimma
    Вологда
    Залил! проёмы 140 - 145. Армировал: 4 прута 16-й арматуры внизу и 4 12-й вверху. Опора на стены по 25 см. Получились балки 0,15 на 0,51. Думаю для моего проёма армирования достаточно.
