Помогите выбрать из греющих кондиционеров
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем rukez, 14.10.13.
  1. Михаил Куприков
    Михаил Куприков
    Михаил Куприков
    Сейчас, за редким исключением, почти все производимые сплит-системы выпускаются с обратным клапаном, то есть могут работать на обогрев: как правило, обычные кондиционеры до -5(...7) С, а инверторные до -15С.
    Но я так понял, что речь в этой теме идет не о самой принципиальной возможности обогреваться зимой в наших климатических условиях кондиционером, а о практической целесообразности и экономической эффективности выбора способа отопления, особенно когда речь идет об отоплении частного дома.
    В отличии от квартиры в многоквартирном доме, где существует центральная система отопления и, где местные власти людям просто не дадут замерзнуть в случае возникновения аварии в отопительный период, с отоплением в частном доме совсем другой коленкор. В случае выхода из строя системы отопления никто не будет бесплатно и в срочном порядке впрягаться за вас.
    Поэтому в частном доме следует проектировать и вести монтаж двух систем отопления (основная и резервная), при этом в качестве основной системы отопления частного дома в нашей полосе выбор в пользу кондиционера является крайне бесшабашным и рискованным.
  2. Solenoid
    Solenoid
    Solenoid
    Украина,Одесса
    Вы уверены, что Вы знаете, что такое "обратный клапан"?:faq:
  3. Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Мне думается, что вы слишком категоричны.
    Я только экспериментирую сейчас первый год, но прочитал на эту тему уже достаточно много и хочу сказать, что в моск. обл. можно смело использовать кондиционер как обогреватель весь отопительный сезон за исключением 2-4 недель, естественно, кондиционер предполагает наличие резервного отопителя на самые холодные дни/недели. И ещё, думаю, что при выборе мощности надо исходить из того, чтобы кондиционер давал достаточно тепла для компенсации теплопотерь дома вплоть для -15-18, а дальше альтернативный источник тепла.
  4. Alpha65
    Alpha65
    Alpha65
    Южно-Сахалинск
    Про заявленную эффективность где я писал? Вы про какой термодатчик, тот который внутри наружки на трубке или который по воздуху перед конденсатором? Я лично про второй датчик. На практике замечено, что сия особенность работает на тепло лучше, чем, к примеру, та же "лыжа" без оного.
    Обратная сторона: износ компрессора на "холодную". Через сколько топикстартер выкинет наружку, года 3-4 постоянной эксплуатации?
    Что, ни назу не меняли поршневой компрессор, где клапана гидроударом крошило в зимнее время? Или давайте еще автору голову забьем тем, что хладагенты имеют свойство конденсироваться и перетекать в простое в наружном блоке окромя компрессора в конденсаторе, причем достаточно -15...-20°С для сего процесса. Не было бы перемонтажей полупрома в зимнее время при длине трасс по 25-35 метров, молчал бы...
  5. Solenoid
    Solenoid
    Solenoid
    Украина,Одесса
    Да, уважаемый Alpha65,усе с Вами понятно... Зашел поговорить, блеснуть "знаниями"...
  6. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    @Solenoid, ну вообще да: весь фреон собирается в самой нижней точки самой холодной части системы, если не установлен подогреватель картера, то этой точкой как раз и оказывается картер компрессора.
    жидкий фреон растворяет масло, при пуску компрессора происходит резкое снижение давление в картере, дегазация смеси фреон/масло, фреон вскипает, масло превращается в пену и улетает в конденсатор.
    несколько минут, пока масло не вернется, компрессор работает насухую, что здоровья ему не добавляет.
  7. Solenoid
    Solenoid
    Solenoid
    Украина,Одесса
    А со всем остальным,ДобрыйУх, Вы тоже согласны,
  8. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    @Solenoid, в принципе да, согласен с тем, что любой кондиционер на четыреста десятом будет работать до -15с, за исключением совсем ужатых машинок, которые с маленьким теплообменником наружки.
    а датчик, дык он говорит о наличии отдельной платы управления наружным блоком, которая, обычно, точнее ловит момент начала обмерзания, что здорово повышает эффективность.
    то есть сам датчик может и не при делах, но в целом наблюдение верное.
  9. Solenoid
    Solenoid
    Solenoid
    Украина,Одесса
    90% китайчесокго гуауна на 410-и шо-по вашему усе работает до -15*С? ("работает",но как?)
    -конечно:)Очень верно подмечено! Именно поэтому такие кондеи из часа работы минут 40-45 стоят в оттайке-эфективность работы чумачечая! :aga::aga::aga:
  10. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Так вывод то какой? Есть ли реальные кондиционеры которые могут греть в морозцы? до -15 -20? Да с СОР 3? Или все это фуфел рекламный? Или цена такая, что легче печку топить?
  11. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    @Liss1970, любой на четыреста десятом.
    ну, почти любой:)
  12. Rigel12
    Rigel12
    Rigel12
    Кстати вы еще забываете что когда настенник работает на тепло то в ногах всеравно холодно а в районе головы уже жарковато. Вот что дествительно неплохо будет работать это консольные кондеры но ни как в -15 и тем более -20. Я осенью поставил себе 2 TOSHIBA UFV которые так вот вроде максимум в М. О. было где-то -5 ночью так вот греют ппц. как люто. Сам даже не ожидал. Но планирую использовать токо до -10. Дальше котел господа ... да .
  13. Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Послушайте, это наверное прозвучит странно, сейчас у всех кондеи на 410м, но у меня на 22 и мне очень интересно, а до какого минуса можно его включать на обогрев (производитель пишет до -10, но есть ли реальные пользователи, которые пробовали и в более низкие температуры?) Спрашиваю, т. к. использую как основную грелку и также понял, что если не выключать, то в принципе можно и при более низких температурах использовать. У меня идёт эксперимент, но просто запороть не очень хочется.
    Буду благодарен за комментарии
    ТС
  14. Solenoid
    Solenoid
    Solenoid
    Украина,Одесса
    Вы вообще-то сами верите в то, о чем пишите? Неужели Вы так уверены. что только химическая формула фреона позволяет технике нормально работать на тепло при минус -15*С? Да у самых навороченных инверторных Мициков (кроме Зубадана) и Тошиб при -15*С производительность падает ниже 50%...
    А для Вас-панацея для работы на тепло-это R-410...
  15. Solenoid
    Solenoid
    Solenoid
    Украина,Одесса
    ...потому что далее это уже становиться экономически невыгодно...
