Помогите выбрать из греющих кондиционеров
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем rukez, 14.10.13.
  1. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Т. е. нет таких кондиционеров?
  2. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    @Solenoid, Вы чего?
    причем здесь химическая формула фреона?
    а вот теплофизические свойства R410A позволяют холодильным машинам, использующих его в качестве хладагента, работать в реверсивном режиме при более низких температурах, по сравнению с холодильными машинами на R22 и R407C.
    а вот как раз инвертор или старстоповый - в этом деле особой роли не играет, инвертор всего лишь удобнее пользователю.
    а перед голословными утверждениями, "дальше -10 экономически невыгодно", следовало хотя бы изучить таблицы характеристик оборудования.
    не десятилетней давности, а нынешнего.
  3. Solenoid
    Solenoid
    Solenoid
    Украина,Одесса
    У Вас как с самочувствием, не температурите часом? Если Вы считаете, что получать 3 кВт, например с 5-ти кВт кондиционера при -10*С-это просто супер-тогда флаг Вам в руки!
    p. s.
    -прикинь-именно химическая формула (т.е. качественный и количественный состав) и обеспечивают
  4. Solenoid
    Solenoid
    Solenoid
    Украина,Одесса
  5. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    3 кВт тепла при затратах 5 кВт электричества?
    Вы это имели ввиду?
    Если это так, то откуда Вы взяли эти цифры?
  6. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
  7. bankmash
    bankmash
    bankmash
    Три недели назад чуть не купил пару Зубаданов 25 и 35 для отопления первого этажа (50м2) дачи в МО. Был уже сделан заказ на монтаж. При монтаже проводки были заранее сделаны розетки под потолком. До этого мониторил тему отопления кондеями около года.
    В последний момент прикинул срок окупаемости. При нынешнем тарифе в моем СНТ (4,40р) затраты окупятся за 6-8 лет, не считая еще обслуживания, заправок и возможных ремонтов. Проблем с ЭЭ у нас нет (380В).
    Купил три конвектора Нуаро на 5кВт и успокоился...
    Весной еще для бивалентности поставлю газовый конвектор (на пропане) с закрытой камерой сгорания в большой комнате.
  8. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    @Solenoid, а что Вас смущает?
    заявленная производителем мощность по теплу: 4кВт, потребляемая: 0,8кВт.
    при минус пятнадцати мощность по теплу составит 0,45% от 4,0 кВт, то есть 1,8 кВт.
    даже если потребляемая останется на уровне 0,8кВт, что, как надеюсь Вы понимаете, невозможно, реально будет где-то 0,6кВт, то все равно выигрыш больше чем в два раза.
    вот только назвать мутный двенадцатый тошибовский инвертор "серьезной техникой" у меня бы язык не повернулся:)
  9. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    @bankmash, дык электрические конвекторы холод не производят, так что не совсем корректное сравнение.
    ну, если бы я озадачился автономным кондиционированием отдельно стоящего здания, не обремененного магистральным газом, наверное пошел бы путем установки фанкойлов, теплых полов, мелкого чиллера с выносным воздушным конденсатором, причем конденсатор бы ставил заведомо переразмеренный, плюс резервный источник: твердопливный котел или газовый на сжиженном.
    если финансы позволяют, то можно и специализированную машину воткнуть, ту же altherma, к примеру.
    то есть путей оптимизации эксплуатационных расходов как минимум два: упрощение оборудование или установка более сложного, но выполняющего несколько функций.
  10. bankmash
    bankmash
    bankmash
    То ДобрыйУх
    Причем тут холод? Какое название темы?
    Холод могу получить бесплатно просто открыв подполья...
    Думаю, что при круглогодичной эксплуатации кондея, последний умрет раньше 7 лет...
  11. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    @bankmash, ну как причем?
    кондиционер становится экономически целесообразным именно при расчете на круглогодичную эксплуатацию, то есть когда он используется как для нагрева, так и для охлаждения.
    нельзя заранее сказать, сколько проработает конкретный кондиционер, бывает голимый китаец работает годами в невыносимых условиях.
  12. Rigel12
    Rigel12
    Rigel12
    Добрый ух - ты классный ! PKVP для тебя мутная и не серьезная техника)
  13. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    @Rigel12, а как, стесняюсь спросить, четырехкиловаттный бытовой кондиционер может быть "серьезной техникой"?
  14. Rigel12
    Rigel12
    Rigel12
    Ну в рамках поддержания микроклимата на Шаттле или на МКС наверное нет. А если рассматривать охлаждение или обогрев помещения в загородном доме/квартире то техника более чем серьезная разве нет ? PKVP это флагман в линейке бытовых кондиционеров TOSHIBA на нашем рынке.
  15. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    @Rigel12, ну, вообще в холодильных делах "серьезная техника" начинается киловатт хотя бы со ста.
    к сожалению, сейчас все бытовые кондиционеры есть жертвы конкурентной борьбы - из них выкинули все в принципе нужное, но без чего можно обойтись.
    да и тошиба никак на "топа" не тянет.
