Помогите выбрать из греющих кондиционеров
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем rukez, 14.10.13.
  1. Rigel12
    Rigel12
    Rigel12
    Да ладно ! А почему не тянет ? А что тянет ? Следи за темой, что обсуждаем .
  2. Solenoid
    Solenoid
    Solenoid
    Украина,Одесса
    Mеня в этой жизни уже трудно чем-то смутить. Ну, если для Вас чисокровный Японец, собранный на Родине (а не где-то в Поднебесной и даже не в Таиланде)-мутная техника-смотрим дальше-на
  3. Solenoid
    Solenoid
    Solenoid
    Украина,Одесса
    Любой кондиционер на 410-ом с датчиком на наружке:)это весТчь!
  4. Solenoid
    Solenoid
    Solenoid
    Украина,Одесса
    Смотри пост #29 этой темы.
  5. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    @Solenoid, притащить Вам таблицу производительности специализированного под работу в реверсе при низких температурах "серьезного" шкафного кондиционера?
  6. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    @Solenoid, упс, сорьки, просмотрел Ваш пост.
    ежели Вы определяете "серьезность" по месту сборки, то похоже тащить не стоит.
    один фиг не осознаете:)
  7. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    Но так, из любопытства, Вы счас доказываете что производительность по теплу в 1,8 кВт при потреблении в где то в 0,6 кВт - ужасающие низкоэффективно, да?
    так пролейте уже свет истины, что же тогда "эффективность"?
  8. Solenoid
    Solenoid
    Solenoid
    Украина,Одесса
    Уважаемый специалист по "серьезной" технике! В данном посте обсуждают не шкафы и прецизионники (что являеться спец оборудованием для работы в критических условиях),а бытовой сегмент кондиционеров для обогрева помещения. К чему тут Ваши тирады о работе на тепло любого ящика. лишь бы он был на 410-ом?
  9. Solenoid
    Solenoid
    Solenoid
    Украина,Одесса
    Я сужу о технике не по месту сборки, а по ее эксплуатации на протяжении не одного сезона (и в работе на тепло, кстати) там где нет других возможностей обогрева.
  10. Solenoid
    Solenoid
    Solenoid
    Украина,Одесса
    Если Вам необходимо, допустим, 10 кВт тепла для обогрева помещения, то насколько же надо изначально завысить мощность оборудования (при номинале) для получения нужной теплопроизводительности при -10*С -15*С?
  11. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    @Solenoid, ну так настолько и завышать.
    дык и номинальную производительность по холоду обычно указывают для +28 в помещении, влажность не помню, врядли кто рассчитывает сидеть при 28 установив кондиционер, так?
    для этого таблицы корректировки и делает, чтоб можно было выбрать подходящее именно под заданные условия.
    а потом, если инвертор, то работа не на пределе ему только жизнь продлит.
    ну, не знаю, для того же радиатора какого-нить мощность номинальную укажут для +90 подача и +18 в помещении, то есть для реальных условий будет раза в полтора ниже.
  12. ПанВеранда
    ПанВеранда
    ПанВеранда
    В Москве в прайсах появился Gree U-Crown, который двухступенчатый до -30. Не знаю, есть ли он фактически, но наверно в любом случае появится, если заявлен. Предлагают 2 модели из серии (сколько всего в ней, не знаю), на 2,5 и 3,5 КВт (т.е. в BTE 9k и 12k, как понимаю), по 65-90 тыс. руб. (есть разброс цен, не знаю где серые, а где официальные поставки). Жаль нет чего-то сразу вроде 24-28k/5-7КВт - такой сам мог бы взять на дачу (одна точка + как-нибудь извратиться с вентиляторами для теплого воздуха: есть же по 60-70 Вт мощностью, качающие по 300-500 кубов в час).
  13. Genabukin
    Genabukin
    Genabukin
    Пока нет сервис-мануалов на эту модель, поэтому однозначно ответить, что это именно таки да, стоящая вещь, невозможно. ;)
    В любом случае, у нас дешевле и надёжнее взять проверенную временем 25,35 модель МЕ Zubadan за 1500,1800$ или 50-ю за 2500$, чем этот Gree:). При всё моём уважении к этому производителю:hello:.
  14. Genabukin
    Genabukin
    Genabukin
    Посмотрел на тех. данные в каталоге на Gree U-Crown... Ну, что сказать... Сомнения меня не обманули:)].
  15. Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    А рскажите подробнеев чем подвох, просто рассматриваю и этот вариант в частности
